ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Aleksey M. f0cus
13 April 2015mobile
Народ помогайте плиз. Тему про aux читал! Достал провод снял мафон как тут six сделать магнитола не штатная, стоит вроде через переходник
П.с юсб в мафоне не работает.
Aleksey M. f0cus
13 April 2015mobile
Снял изоленту появилась такая картина
dizirtir
13 April 2015
Aleksey M. f0cus
что на них написано?
Aleksey M. f0cus
13 April 2015mobile
Ничего просто белый и красный. А что за входы рядом с тюльпанами? И какой переходник покупать или какие должны быть дальнейшие действия в сторону правильного пути.
dizirtir
13 April 2015
Aleksey M. f0cus
питание
Aleksey M. f0cus
13 April 2015
Если я понимаю правильно штатный aux провод который в бардачке можно не трогать, а купить переходник под эти тюльпаны?
dizirtir
13 April 2015
да. у меня так было.
Aleksey M. f0cus
13 April 2015mobile
ок спасибо завтра поеду за переходниками буду химичить потом отпишусь.Радует что не надо с пинами возиться
Саш_ок
13 April 2015
Прошел по форуму немного, но ничего нужного не накопал. Может поможете? Потекла рулевая рейка. нужен ремкомплект для ФФ2+ 2009 год 1,8л. подкиньте код ремкомплекта в экзисте или где еще для моего авто.)
FeodorY
13 April 2015
Саш_ок
Проблемы с рулевой рейкой см FAQ / Полезные сообщения: в шапке темы
Александр5668
13 April 2015
Ребят, помогите, пожалуйста. В течение дня наблюдал, что сцепление схватывает все ниже и ниже. Под конец дня сцепление начало схватывать в полу, в итоге перестало работать, скорости не включаются, а педаль стала очень мягкой. Посмотрел - защита двигателя вся мокрая, а тормозная жидкость уменьшилась в бачке. Подскажите, в чем причина и к чему готовится?
Ford Focus 2 рес 2008г хэтч-бэк
MR.BARMEN
13 April 2015
Александр5668
Главный цилиндр смотри
leha6868
13 April 2015mobile
парни, подскажите пожалуйста. Какие лучше поставить передние стойки амортизатора на фф 2 дорестайл седан 100 л. Газовые или масленные? Заранее спасибо.
FeodorY
13 April 2015
leha6868
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
FeodorY
13 April 2015
Александр5668
Если течет между стыком движка и кпп - то выжимной подшипник потек.
Александр5668
13 April 2015
MR.BARMEN
он под аккумулятором?
MR.BARMEN
13 April 2015
Александр5668
http://atlib.ru/blog/79-zamena-glavnogo-tsilind...focus-2
30жека30
13 April 2015
Александр5668
у меня было тоже самое-скончался выжимной
30жека30
13 April 2015
Александр5668
попробуй долить тормозуху и покачать.мож накачаешь и хватит доехать до сервиса
Александр5668
13 April 2015
MR.BARMEN
а в самом сцеплении есть какой-нибудь целиндр типа рабочего?
30жека30
13 April 2015
Александр5668
да.там выжимной и раб.цилиндр в одном корпусе
Александр5668
13 April 2015
30жека30
короче,менять сцепление полностью?
30жека30
13 April 2015
Александр5668
однозначно выжимной под замену.какой пробег?
Александр5668
13 April 2015
30жека30
98 т. км
Enott
13 April 2015
Господа, очень тупой вопрос
Как проверить целостность предохранителя 50А которые на фото справа?
Если как на фото - то норм, а если перегорают, то они расправляются чтоль?
Александр5668
13 April 2015
30жека30
сколько денег примерно готовить?
FeodorY
13 April 2015
Александр5668
Если выжимной то вам сюда Выжимной подшипник коды подшипников есть в шапке темы, стоимость уточнить можно в любом интернет магазине + снять/поставить кпп от 4000р.
MR.BARMEN
13 April 2015
Александр5668
сегодня только поменял сцепление-отдал 12 за запчасти и 5 за работу
MR.BARMEN
13 April 2015
Александр5668
менять лучше сразу все-выжимной сцепление комплект сальники и масло в коробке у меня пробег 140
MR.BARMEN
13 April 2015
Александр5668
Выж-fte сцепление-luk брал
9 people online
9 people online
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
