ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
7 April 2015
dr.sedou
И может пригодится: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15242601)
Антон Тихонов
7 April 2015
подскажите пожалуйста, какой предохранитель на прикуриватель?
7 April 2015
Антон Тихонов
В шапке Блоки предохранителей, предохранители
Tolyan32
8 April 2015
Подскажите пж. Фф2 1.6 115. движок работает, то норм. , то начинает троить вплоть до остановки. Мне говорят что это из-за проводки на катушки. Говорят болезнь у них. Что делать? И как бороться
-Niki-
8 April 2015mobile
Tolyan32
Паять мой друг паять!!! Ищи разъем и перепаивай!
-Niki-
8 April 2015mobile
Tolyan32
Разъем катушки зажигания
igoshuto
8 April 2015
Уважаемые а почему происходят дёрганья машины? Именно в момент когда переключился на 2ую передачу и отпускаешь сцепление?
Что в морозы было такое что сейчас на улице +4 и такая же хрень?
Всегда сразу после запуска не еду а даю двигателю поработать минут 10
Напрягает это уже жутко с чем это связано?
Bergkamp
8 April 2015mobile
Утро доброе!Подскажите,в чем дело,при нажатии на тормоз-гул со стороны левого переднего колеса,руль не выкручиваю.Фокус 2 автомат 1,6 дорстайл 2007
8 April 2015mobile
igoshuto
10 минут - это много, особенно летом, я бы сейчас прогревал не дольше минуты. А так сложно сказать, может стиль переключения передач у вас такой, может ещё что... С учетом того, что ТТХ авто вы не привели.
TValeriy
8 April 2015
Отпишусь для истории.
Тут неоднократно эта проблема поднималась, но единого решения нет да и быть не может.
Симптомы:
- машина не хочет заводиться, даже не включает стартер
- моргает лампочка иммобилайзера
- на дисплее БК "неисправность систем двигателя" (кого-то и про коробку писало, если автомат или вариатор/робот)
- в тестовом режиме БК две ошибки 900 и 510 (буквы не помню, одна с D, вторая с E).
Что происходит по факту: кан-шина не работает, нет связи между приемником иммобилайзера и ЭБУ для сравнения кода иммо в мапяти со считанным.
У кого-то проблемы были в приборке и ее пропайке, у кого-то в разъемах ГЕМа, у кого-то в реле под капотом.
У меня же проблема оказалось в перебитом камнем жгуте проводов в районе коробки.
GraMM92
8 April 2015
Всем доброго времени суток!
Подскажите как на ФФ2 дорест снять блок управления кондиционером, который находиться под магнитолой (Квадратной), и как снять нижнюю панельку где кнопки обогревов.
8 April 2015
GraMM92
Нижняя панель снимается после снятия рамки (прикручена саморезами), блок кондея снимается после снятия магнитолы. Надо будет от него отсоединить фишку основной проводки, тросик управления холодом и трос управления положением заслонок. Потом наклонить блок вниз, повернуть и вытащить. Ну или как-то так, на месте будет видно)
seriban31rus
8 April 2015
Добрый день! Подскажите пожайлуста что делать. Ехал сегодня а на авто "Ford focus 2 1.8 TDCI" и автомабиль заглох. Много раз пытался заводить, бывает из проб 10 один раз схватывает и сразу глохнет. Что может быть проблеммой и какие решения?Заранее спасибо!!!
FeodorY
8 April 2015
seriban31rus
Дизельные двигатели
MR.BARMEN
8 April 2015
Привет,фф2 1.6 115 Л.с. 2006г. Сколько датчиков кислорода у меня?
FeodorY
8 April 2015
MR.BARMEN
4 шт. см п.7 и ниже в шапке темы Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
MR.BARMEN
8 April 2015
FeodorY
Спасибо
Leks_8707
8 April 2015
подскажите пожалуйста что делать с отсеком акб после такого вот? меняются ли эти детали? планирую ездить довольно долго не хотелось бы чтобы все там сгнило(
igoshuto
8 April 2015
Купил эмблемку на заднюю крышку багажника на седан от хетчбэка но вот как она крепится я не понял
Осмотрев на машине старую окислившуюся я увидел что она крепится на резинку точно повторяющую геометрию самой эмблемки а резинка к крышке багажника я правильно понимаю? на эмблеме штырьки напрявляющие должны быть? или я не ту купил?
Вот сама эмблема
serega836
8 April 2015
Leks_8707
какие проблемы?на мойке отмываешь все хорошенько керхером.сушишь или продуваешь воздухом,потом голый металл промазываешь каким нибудь антикором.
Leks_8707
8 April 2015
serega836
там рядом блок предохранителей не зацепи тих если буду керхером? 2ое это же кислота если смывать водой не попадет она еще куда?
Master
8 April 2015
Bergkamp
Колодки давно менял?
alikhanford22009
9 April 2015
у кого нибудь есть в продаже зеркало боковое желательно серебристого цвета?
serega836
9 April 2015
Leks_8707
ты же будешь водой смывать,слишком слабая концентрация кислоты будет что бы вред нанести.монтажный блок накрыт крышкой,ничего ему не будет,можно его в пакет целофановый завернуть.
igoshuto
9 April 2015
alikhanford22009:
Дай объявление в этой ветке Куплю может есть те кто продадут
Alexeyrbn
9 April 2015
L
Leks_8707:
Остатки кислоты нейтрализовать раствором соды, промыть, обезжирить, покрасить. Площадку лучше полностью снять, чтобы обработать ее снизу, а также все, что под ней.
Bergkamp
9 April 2015mobile
Master
Спасибо,уже понял что колодки!
Leks_8707
9 April 2015
Alexeyrbn
что то я не совсем понял как площадку снимать, там слева она к какому то блоку прикреплена, защелки отцепил не снимается все равно. А вообще из-за чего такое могло произойти? вроде год назад делал то у официалов должны были все долить, в том числе и в акб. Нужно ли проверять генератор или нет? самое главное что акб пашет хоть бы хны.
Alexeyrbn
9 April 2015
На ходу можешь напряжение сети через тестовый режим БК : ссылка
А вообще смотри тут и тут.
sharapov220479
9 April 2015mobile
Здравствуйте.Мужики помогайте не знаю что дальше делать.У моего форд сильно токсичный фыхлоп,расход 15,5-16л.Приехал на сто,посмотрели забит катализаатор.Выбили ...... Ничего не изменилось,воняет ещё сильнее и громче работает, ошибок нет по диагностике. Поменял первую лямбду,датчик температуры,дмрв.Двигатель работать стал лучше чем было.легче чтоли ехать стал но воняет,значит смесь богатая.Форсунки не льют,давление в рампе в норме,свечи воздушный фильтр поменял.Да двиг.1.6-115. Что делать то дальше?
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
