Друзья! Подскажите пожалуйста, хочу залить Mobil1 x1 5w30, может кто то использует такое масло? Отпишитесь о своем опыте, стоит его заливать? Спасибо.
Serega622
2 January 2015
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
dimarax
Ох, дотошный, "было дело", это посмотри на интервал 15 тыс. на нем откатал и 80% это был город.
Был сегодня в Ашане, купил Castrol 4008177080036 Масло моторное синтетическое "Magnatec A5 5W-30", 4л - 1510 ре.
Сегодня заменил масло.Впервые применил бюджетный комплект вместо оригинала.Фильтр манн и масло тотал фордовское.Мои ощущения-лампа давления масла гаснет быстрее,чем с оригинальным фильтром.А на тотале движок работает шумнее,чем на формуле с пробегом 8 тык.
27 March 2015
Андрей71А какой Mann? W7008 (для 1.6)? Просто он 1 в 1 повторяет оригинал) У меня разницы не было между ним и оригиналом по времени затухания лампы. Щас взял себе опять Mann, разница по цене с оригиналом была рублей в 70-90, когда заказывал (ещё зимой брал), так почему бы не сэкономить, если разницы нет.
И заливать буду, думаю, тоже бюджетное масло, ибо ценник какой-то на LM грустный. Как и на многие другие вещи.
я беру масляный фильтр Knecht (Mahle Filter) ОС 606 на ФФ2 1,6АТ
цитата (Spb_Focus_Man) |
Андрей71 А какой Mann? W7008 (для 1.6)? |
Да,этот самый.До этого брал 6 лет оригинал-быстро гасла лампа только на фильтре с завода.Хотя все это не критично и ни на что не влияет-просто мои наблюдения.
Сегодня на ТО 10 пробег 100 000км. поменял масло.Снова залил Mobil 1 x1 5W-30
5т.км назад после Castrol,залил Mobil 1 x1 5W-30,за этот пробег по наблюдениям всё ок,угара не было,масло потемнело здорово,как после 10т.км. пробега,видимо Мобил помыл.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #16205171)Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #16317563)Следующая замена буде через 10,будем наблюдать,но думаю проблем не будет.
P.S. на сегодняшний день по экзисту Mobil 1 x1 5W-30 4л. стоит 2 715р. но я покупал 4л.еще в декабре 14г. за 2 400р.
Spirit111
27 March 2015mobile
Андрей71
На уровень поглядывайте, я этот Тотал подливал несколько раз за все время
Spirit111:
Андрей71 На уровень поглядывайте, я этот Тотал подливал несколько раз за все время |
Я на любом масле слежу за уровнем.Формулы хватало 4л от замены до замены.Посмотрим как будет с тоталем.
Для 1.6 100 л\с Mobil 1 x1 5W - 30 подойдет? Канистры в 4 литра хватит на замену? Промывать после Формулы не нужно ?
Maximazправильно,теперь надо отвечать только так...да или нет.
если люди сами не хотят разобраться...
Galogen777Да.Да.Да. Подтверждаю.
Galogen777:
Для 1.6 100 л\с Mobil 1 x1 5W - 30 подойдет? Канистры в 4 литра хватит на замену? Промывать после Формулы не нужно ? |
1. Отлично
2. Хватит
3. Если не перекатывал на пред масле 7-8 т. км.км то НЕТ. Если катал по 15 тысяч как по книжке - промыть, и менять в дальнейшем раз в 7-10 тысяч.
-КОТ-
а почему надо промыть? это вообще что?
и почему 7-10,?
Веталь76
28 March 2015
gremцитата: |
а почему надо промыть? это вообще что? |
ни промыть,а пораньше сменить на свежее масло. эта рекомендация делается при переходе на другой брэнд масла,хотя все считают что это все ерунда,но это дело каждого. После первого обновления масла,дальше можно ездит как обычно. Моющее свойства масла более эффективно работают первые 3-5т.км пробега.
а так вообще ни чем промывать ни надо.
Меняйте через 10т.км и все,потому что в наших Московских условиях,которые считаются более жесткими(пробки,бензин,холодные запуски и движение в натяг)все это отличается чем езда по трассе,естественно лучше сокращать замену масла на 50%
Купил Mobil Super 3000 X1 FE 5W-30 хочу перейти после формулы. пробег 100 000 км, мотор 1,6 115. формула не угорала вообще, просто решил мобил попробовать. кастрол 5в20 сжирало от замены до замены от макс до минимума. Интервал замены 8000км.
Как по статистике, кто долго катал на этом мобиле -нормальный он? годовые пробеги 40-45 тыс у меня, хочется что-то нормальное из масла ,но не с космическим ценником.
zekan
29 March 2015mobile
48
Привет всем. Не осилил всю тему в поисках похожей записи.так что напишу тут! Появилось много подделок и вопросов связанных с оригиналом или подделкой масла Форд !
Вот ссылка
http://www.focus-auto.ru/news/?nid=136
на оригинальную статью,а тут добавлю фото отличий
Spirit111
29 March 2015
zekan
А где тот тут было, что гравировка или печать на канистре - это от завода зависит, и не показатель получается
Или тут важнее с какой стороны?
Dmitriy2k
Как я понял важно и с какой стороны. Типо на оригинале ничего нет.с лицевой
Focus178
30 March 2015
Нашел еще одно масло, подходящее под допуск 913С, в списке его нет:
Valvoline DuraBlend FE SAE 5W-30
[URL=ссылка тут]http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/durablend/cid(7552)/durablend_fe_5w-30[/URL]
Approvals/Performance levels
SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A1/B1-10
ACEA A5/B5-10
Ford M2C913-C
Suitable for use where Ford M2C 913 A & B are specified.
данное масло - полусинтетика оказывается
Focus178
Полусинтетика в смысле смесь минералки и гидрокрекинга.
Андрей71:
Focus178 Полусинтетика в смысле смесь минералки и гидрокрекинга. |
Рецептуру сложно сказать, может и ПАО примешали, надо искать инфо.
Focus178:
Рецептуру сложно сказать, может и ПАО примешали, надо искать инфо. |
Пао если и подмешивают(что очень сомнительно),то в синпауэр,а дюрабленд-линейка подешевле.
Focus178
2 April 2015
Нашел еще одно масло с WSS-M2C913-C/D
Wolf OFFICIALTECH MS-F 5W-30, может кого заинтересует.
Wolf
Но что то очень похоже на название из списка Wolfoil Masterlube Synflow MS-F 5W-30, может название сменили.
Название "Wolfoil Masterlube Synflow MS-F 5W-30" изменено на новое "Wolf OFFICIALTECH MS-F 5W-30"
"Данное масло в старой канистре, таких канистр нет в продаже уже около 5 лет" - это ответ представителя Wolf.
"В старом масле допуски A1/B1 и A5/B5 идут со старыми допусками от 2008 года, а вот в новой таре уже соответствие 2010 года"
Взамен дорого Мотюля, залил себе масло : "ENI" i-Sint tech F 5W-30
Раньше лил формулу 5-30, но последний год лью motul x-clean 5w40. Двигатель стал работать намного тише, угара нет! Да дорого, но на масле не рекомендую экономить! Авто форд фокус 2 2.0 автомат 2007.
Slavikmoscow:
Раньше лил формулу 5-30, но последний год лью motul x-clean 5w40. Двигатель стал работать намного тише, угара нет! Да дорого, но на масле не рекомендую экономить! Авто форд фокус 2 2.0 автомат 2007. |
А чего решили на 40-ку перейти?
Посмотрел свои старые канистры из под формулы, получается две подряд были с лицевой стороны якобы правильные этекетки, с задней получается не правильная, потом на следующией канистре вроде полностью обе правильные, а вот та что сейчас залита совсем левая с виду, ну и признаться масло в ней было вроде жиже обычного, ну хотя не угорает уже 4 тыс. проехал, такие дела , ну теперь буду стараться искать только правильные, хотя может это все и бредни..
Slavikmoscow
3 April 2015
Focus17830 ка немного угарала летом, особенно когда жара была. При уличной температуре выше 30 градусов лучше работает 5w40, оно и погуще и как раз для моего не нового двигателя в самый раз!
Кстати в свою дизельную кугу тоже стал лить 5w40 motul. Т.к. официально форд предлагает лить такой хлам как castrol 5w20
