ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Alexeyrbn
27 March 2015
PopovDmitry
Если все-таки по всем признакам "паленка", то, думаю, можно километров 500 проехать, в легком режиме для промывки системы. Ничего страшного с ДВС не должно случиться.
Gen924
27 March 2015
Ребят,пришли стойки boge automatic задние,финисы одинаковые ,а наклейки разные. че за...? кто знает
italy777
27 March 2015
Всем доброго дня
блин 3 года ездил горя не знал, а теперь полезло(((
Хочу спросить, после ремонта приборки стал приверать комп по бензу, на датчике стрелка показывает правильно, а комп стал приверать, прибавил км 50, теперь думаю как откалибровать, чтоб как раньше было соответствие одного с другим? или поездить мож сам откалибруется? Все стрелки ставил по заранее отмеченным меткам.
Заранее благодарен!!!
R2d2_MEPhI
27 March 2015
italy777 - само "откаллибруется" км через 100-200.
coolboy
27 March 2015
Кто нибудь пробовал на арки, где постоянно краска лупится, пленку наклеивать? Она лупится от камней?
italy777
27 March 2015
уважаемые фокусоводы, случайно ни у кого не завалялся дисплей АКПП, без приборки, а то я свой раздавил))? (фф2 2006г, дорестайл)
italy777
27 March 2015
R2d2_MEPhI
спс
27 March 2015
coolboy
Вообще такие пленки есть в природе - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #12296643)
-BRUNO-
27 March 2015
Spb_Focus_Man
мне моторист дилера говорил - ресурс 500 тыкм,
цепь рассчитана на весь ресурс, но натяжителя более 250-300 может не хватить
coolboy
лучше брать новый
coolboy
27 March 2015
Спасибо за инфу
Scrappy
27 March 2015
Всем привет! Ребят, вопрос по ABS.. горит лампочка, и не работает. Попал в бордюр колесом. После увидел что провод немного сточет, изоляция. Просто оголился. Если например не работает один датчик на колесе, то вся система абс работать не будет? подскажите как проверить лучше, в чём причина, самому.
27 March 2015
Scrappy
Да, если нет сигнала с одного датчика, то вся система не будет пахать. Считываете ошибку диагностическим оборудованием, устраняете причину, потом тормозите в пол на каком нибудь скользком покрытии, убеждаетесь в работоспособности ABS, радуетесь)
coolboy
27 March 2015
Странно, все время думал, что отключится только та ось на которой проблема с датчиком ... Во всяком случае на рено так.
Scrappy
27 March 2015
Spb_Focus_Man
а можно как нибудь проверить датчик , работает он или нет? без применения диагностического оборудования
AndreyChinc
27 March 2015
Scrappy
Восстановите проводку датчика и
"потом тормозите в пол на каком нибудь скользком покрытии, убеждаетесь в работоспособности ABS, радуетесь) "
krezi32
27 March 2015
выручайте нужна програма для EML 327 чтобы прошивку залить
FeodorY
27 March 2015
krezi32
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
http://www.forscan.org/download.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=co...or_full
krezi32
27 March 2015
FeodorY
спасибо попробую их
krezi32
27 March 2015
не укого случайно внутренего шруса нету правого
Bravierr
28 March 2015
В общем проблема следующая, Датчики (спидометр, тахометр, температура, уровень топлива) ложатся после того как завел машину на несколько секунд, потом снова поднимаются в нужную позицию. Начал замечать уже месяца 4 назад. Фокус взял не так давно, меньше года назад, по началу такого не было, то ли не замечал...
Кто сталкивался? Что не так?
Titaniumff3
28 March 2015
Не замечал такого. Но если работает, не мешай
Gans
28 March 2015
решил кто нить вопрос со стеклоподьемниками без зажигания? покажите тему
TallPaul
28 March 2015
Gans
http://ffclub.ru/search/topics/?q=стеклоподъемники&forumlist=25,29,28
Gans
28 March 2015
TallPaul:
Gans
ну вот так и знал... читал эти темы, темы заглохли, решение не найдено... поэтому спросил здесь...
TallPaul
28 March 2015
Gans
Gans:
читал эти темы
И эту тему тоже: Стеклоподъемники, независимые от зажигания ? И в шапке ничего нет?
Snezhnii
28 March 2015
Bravierr
предохранитель смотри в ногах пассажира.
Gans
28 March 2015
TallPaul:
Gans
Для автомобилей с дверными модулями и управляющиеся по CAN, данное решение не подходит
не подходит
В результате можем пользоваться стеклоподъемниками без ключа зажигания в течение 30 мин.
30 минут тоже не победа.
хотелось бы решения что бы стеклоподьемники работали только в первом положении ключа зажигания, что бы работали доводчики при постановке на сигналку...
P.S. вывод . решения нет, будем дальше искать. на это сообщение можно уже не отвечать.
Alex31rus
28 March 2015mobile
Добрый день кто нибудь,проклеевал пластиковую обшивку в салоне или другие мелочи пластиковые,просто очень сильно при езде что то дребежит балтается
Snezhnii
28 March 2015
Alex31rus
Может кто-то уже разбирал и сломал клипсы... Шумоизоляция
Crawer333
28 March 2015
Народ! Подскажите пожалуйста! Снял обшивку задней двери,а теперь не могу её одеть( пистоны расположены под углами) ! Всего 7 и одеть все не получается! Как быть!? Я думаю,что нужно покупать новые 7 штук сразу вставить их в обшивку а затем просто вставить в дверь! Спасибо за ответы!
7 people online
7 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
