ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Alex31rus
25 March 2015mobile
А свечи через сколько тысяч менять или не надо менять?
serg1983
25 March 2015
Alex31rus
Все о свечах зажигания
RR85
25 March 2015
Добрый день! Подскажите, сработают ли подушки безопасности при выключенном зажигании и отсутствии людей в машине?
DimsK
25 March 2015
ребят доброго дня. снял задние брызговики и обнаружил что локер не закрывает полностью..как быть??это у всех так??или можно купить новые локеры и они закроют щель?
FeodorY
25 March 2015
DimsK
Сопутстствующая тема Нештатные подкрылки
GraMM92
25 March 2015
Доброго дня!
Есть ли ограничитель скорости на ФФ2 1.6 АТ Дорестайл?
DimsK
25 March 2015
FeodorY
дело в том что у меня стоят пластиковые локеры а не ковровые оО
25 March 2015
GraMM92
Нету (хотя в мозгах такая опция предусмотрена, но не знаю работает ли она на практике). Есть ограничитель оборотов.
coolboy
25 March 2015mobile
Мужики, хочу темку создать, а он пишет, что силы недостаточно... Где её взять то, силу эту?
FeodorY
25 March 2015
coolboy
Авторитет и Сила и другие рейтинги
Gans
25 March 2015mobile
Подскажите есть тема как разобрать зеркало? И может быть есть у кого нить фото зеркала с функцией складывания? Подозреваю у себя наличие складывания зеркал, хочу это проверить.
Фф2 седан, рестайл, 2008г, гия, механика, 1,8л
FeodorY
25 March 2015
Gans
Замена зеркал + автоскладывание
и Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #3566951)
hype3
25 March 2015
Ребят доброй ночи!нужен спец по движкам 1.8 дюратэк, кто, что говорит похоже на цепь. Может у кого есть номер телефона или какие контакты.спасибо.
hype3
25 March 2015
Тоесть стук при нагрузге при езде сильно проявляется.
25 March 2015
hype3
Спецов ищите в теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ и Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с..
gedoro-wurth
26 March 2015
Здравствуйте уважаемые фокусоводы!
У меня форд фокус 2 2011 мкпп 1.6 пробег 56000 тысяч .Вчера озадачился проверкой уровня и состояния жидкости в гуре. Масло ни разу не менялось масло чёрное родной цвет не понять и пахнет гарью. как лучьше заменить без полного слива менять пока не станет чистым или лучше слить. И как часто его надо менять. Что я ещё хотел добавить первые три то проходил у диллера,и не на одном из то мне никто не придложил заменить масло в гуре про то что каждые два года надо менять тормозную жидкость я им сам наповнил.
FeodorY
26 March 2015
gedoro-wurth
См инфу Самостоятельная замена жидкости ГУР в шапке темы: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
serg1983
26 March 2015
gedoro-wurth
А ты как смотрел??? просто в бачок заглянул??? если это так то ты никогда не определишь истинный цвет жидкости.
Возьми бумажку и опусти в жидкость и точно узнаешь цвет, а лучше шприцом чуть чуть откачать и посмотреть цвет!
italy777
26 March 2015
доброго времени суток. Подскажите, столкнулся с такой проблемкой, у меня фокус 2 универсал 2006 г.в. стала течь вода в багажник, не могу понять откуда, просмотрел уже все, разобрал и промазал герметиком стопы не помогло. Грешу на рейлинги на крыше, мож там герметичность нарушилась, ток вот потолок пока не снимал. Если кто сталкивался подскажите пож!!!
FeodorY
26 March 2015
italy777
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
dimossina
26 March 2015mobile
italy777
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #14194485)
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #12211036)
italy777
26 March 2015
спс про течь понял приму меры))) Есть еще такая проблема, когда паял контакты на приборке, при сборке не обратил внимание на контакты жк дисплеев и загнул их, в результате дисплей потек, теперь половина не работает. Подскажите можно ли где нибудь купить один диспей, где показывается переключение скоростей (фф2 2006г)
FeodorY
26 March 2015
italy777
Приборка только в сборе продается, смотрите б/у тут:
Продам
italy777
26 March 2015
а вообще если купить приборку и снять дисплей АКПП, он же будет работать?
italy777
26 March 2015
блин 3 года ездил горя не знал, а теперь полезло(((
Пользуясь случаем спрошу еще, также после ремонта приборки стал приверать комп по бензу, на датчике стрелка показывает правильно, а комп стал приверать, прибавил км 50, теперь думаю как откалибровать, чтоб как раньше было соответствие одного с другим? или поездить мож сама откалибруется?
Заранее благодарен!!!
epica1988
26 March 2015
Ребята нужна помощь! Фф2 2007 год. Не работает сцепление. Пустая педаль. До этого работало но был посторонний шелест , что может быть?
26 March 2015
epica1988
Выжимной накрылся у вас (вкупе с рабочим цилиндром), менять надо.
epica1988
26 March 2015
Spb_Focus_Man
Дружище подскажи . Если на 1 передаче завестись и до гаража доехать 1км ничего страшного не случится ?
coolboy
26 March 2015
Если совсем никак, то хоть так. Стартер спасибо не скажет, но и не обидется сильно
26 March 2015
epica1988
Я 15 км недавно проехал из-за сдохшего выжимного на 1-2 передаче, пусков 20 минимум на стартере было, так как пришлось ехать через центр города, а там ну просто ппц светофоров понавтыкано! Как не подгадывай - всё равно встанешь, даже ночью. Ничего, езжу до сих пор. Этот ваш 1 км точно никакой весомой доли в общую кончину стартера не внесет)
24 people online
24 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
