Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
387,5K
1,3K
strim
15 June 2007
Пробег 18.760, скоро на ТО: колодки--замена (осталось 20%), тормозные диски--замена (видимо перегрел, при торможении с большой скорости руль бьет). Кто-нибудь может подсказать сколько стоят тормозные диски и какие варианты их замены, могу ли я претендовать на замену дисков по гарантии, СПАСИБО!!?
Mark768
16 June 2007
Mark768:
Последнее ТО проходил на 30000. Износ 60%. Велено к осмотру на 40000. Сейчас 41000. На сл. неделе поеду. Пробег с 19 мая 2006.
Ну поменял неглядя. Измерил снятые - 5мм. А кто знает скока мм. новые колодки?
26 evgeny
16 June 2007
При пробеге в 18000 км снимал колодки и осматривал их. Износ составлял около 50%.
OlDm
17 June 2007
Mark768
12 мм сама накладка, целиком с основой - 17,5 мм
Mark768
17 June 2007
OlDm:
Mark768
Получается износ 58%. Получается, что мог бы ездить тысяч до 70. Сохраню их - будет что поставить в голодную годину.
strim
17 June 2007
Пробег 18.500, износ около 80%, странно как-то, мало проходили, но я сильно тормозил на них, даже диски тормозные повело.
KAEFER NEW
17 June 2007
2.0 МКПП, стиль езды агрессивный, установлены 17" диски, все тормоза дисковые + IVD
ТО 15000 км
Износ передних колодок 99%
Износ задних колодок 78%
В итоге замена всех колодок по кругу
При этом выработка передних тормозных дисков 1,2 мм, а задних 0,8 мм
Рекомендация мастера замена тормозных дисков на 40000 км
Вопрос: Из какого говна лепят тормоза у ФФ2?
strim
17 June 2007
KAEFER NEW
Если не секрет, во что обошлась тебе замена колодок?
-George-
18 June 2007
KAEFER NEW
Ответ здесь - работайте над прокладкой.
Агрессивный, гыыы.
Или ожидал увидеть спортивные, карбоновые диски?!
Guru
18 June 2007
При пробеге 12000 , переднии на 50% заднии 30-35% .
Verya
26 June 2007
Передние колодки 1715р. Эконом.Microcat Буду менять сам. Пробег 39000км.
износил до предела!
Leopro
26 June 2007
народ, скажите от чего руль при торможении сильно бьёт???
в глубокие лужи после интенсивной езды вроде не залетал поэтому исключаю вероятность, что диски повело... да и вроде не должен был перегреть... может все-таки колодки уже не очень..
пробег 25 000 км, неужели попадос на тормозные диски так бытро?
никто не сталкивался?
KAEFER NEW
12 July 2007
strim
Колодки пер - 2091
Колодки зад - 1431
Замена перед колодок - 918+ 131 чистка механизмов
Замена задних колодок - 1181+ 425 чистка механизмов
ИТОГО 6177 РУБ
-George-
Да я вообщем то не жалуюсь... жгу бензин, шины, колодки - езжу как хочу, привык когда вождение доставляет удовольствие. Просто хочу обратить внимание на то, что если в машине 145 кобыл, то и все агрегаты должны быть расчитаны с учетом максимальных нагрузок... Понятно, что это на Порше, но хотелось бы, чтобы колодок хотябы от ТО до ТО хватало, а то с момента замены проехал 6000 км и уже износ и передних и задних колодок около 50%...
Predator10
12 July 2007
KAEFER NEW
15 тыс это нормально при отжиге, на порше так же, не сомневайся.
Вот на эвике еще меньше, там бы 10 проехать
Кстати, вопрос - у кого есть опыт использования незаводских колодок, например, green stuff или т.п.?
Цель - улучшение тормозной динамики.
Джордж
12 July 2007
А кто-нить знает-индикаторы износа есть у нас ???типа пищалок при минимально допустимой толщине накладок?
Ilia FF2 Ghia 1.6 115
12 July 2007
32 тык пока родные и спереди и сзади. надеюсь до ТО 2 дотяну
КомбинатоR
12 July 2007
менял передние колодки на 30 000 км) дилер сказал, что еще тыщ 5 проедут, но мне лень ехать к дилеру через 5 000 км, поэтому сказал - меняйте)
Aleks000
13 July 2007
Пробег 30 тыс. по городу в достаточно динамичном режиме.
Надеялся до августовского ТО-2 дотянуть, но заскрежетало в левом переднем колесе.
Внутренняя колодка - фрикционного материала не обнаружено. Полагаю либо брак, либо
камешек помог. На остальных 3-4 мм.
DELOVAR
20 July 2007
Сегодня поменял передние.Остлось на внутренних колодках по 3-4 мм,наружные еще ходили бы и ходили.Пробег 20600.Менегеру говрю,что мол колодки маловато ходят,на прежней машине по 40 тыков ходили.А он так на меня посмотрел удрученно,и говорит-так люди так и меняют,где-то на втором ТО Оказывается,что я тормозун Кстати, цена у нас вместе с работой 110 у.е.По коду " эконом".Дороговато...
C H I K O
22 July 2007
в www.exist.ru появились колодки сторонних производителей, может кто уже ставил, как думаите стоит поставить цены начинаються с 900р а родные с 2500р разница есть так что уже подумываю, такая-же история с тормозными дисками.
Алексей777
23 July 2007
Пробег 8400
износ передних 20%
B.D. D.O.G.
24 July 2007
Привет, Всем!
Согласен со всеми, кто говорит, что износ зависит, в первую очередь, от стиля вождения. Для статистики лучше прикрепить опрос!
Лично я заменил передние тормозные колодки на 20500 км, хотя и можно было наездить ещё десяточку. У меня на испанце стояли комфорт, менял соответственно на такие же. Дорогие, блин.
ikm1980
31 July 2007
Подскажите, задние тормозные колодки (эконом, FINIS 1360306) подходят для задних дисковых тормозов? Если это для барабана, какой FINIS-код у эконом для ЗДТ?
mkm
1 August 2007
Пробег 20000, сделал 1-е ТО, на СЛОВАХ сказали:
Перед 55%, зад 35% износа
j_walker
1 August 2007
56 000 км
первая замена передних колодок, почти совсем укатал, но до ТО-3 дотянул
зато поменял вместе с дисками , на них около миллиметра до минимума оставалось
что-то подсказывает, что эконом с завода стоял (каюсь, колодки выкинул, не глянув на маркировку)
allpol
1 August 2007
j_walker
54000 поменял сам, колодки стояли комфорт 2 (34 и 54 тыс.км. соответственно) раза, износ тормозных дисков вообще минимум, менять их, по моим ощущениям тысяч через 200 надо будет, не раньше.
Roman21102
1 August 2007
Кто меняет колодки самостоятельно, не слетает с гарантии???
Angry
24 August 2007
Пробег около 19 тыс. в довольно активном режиме. Поменял передние колодки при остаточной толщине накладок 3,5-4 мм. Удивило то, что тормозной диск не закреплен на ступице, как это принято у большинства автопроизводителей, а свободно болтается на колесных шпильках в пределах зазора центрального отверстия (тормозной диск, как и диск колеса, на Фокусе центруется плотной посадкой центр.отверстия на ступицу), но речь не о дисках.
Честно говоря, как и многие сотоварищи, ожидал большей стойкости колодок к износу. АКПП, естественно, предполагает более быстрый износ колодок по сравнению с "механикой", но основная причина износа - динамичная езда с интенсивными торможениями.
Имхо, эксплуатировать машину с толщиной накладок меньше 2 мм - моветон, не стоит так запускать тормоза. Кстати, мануал рекомендует через каждые 5 тыс.км. переставлять колеса с передней оси на заднюю (и, соответственно, наоборот). Тем, кто не гнушается этой процедурой, взглянуть на состояние колодок сам Бог велел. (Я переставляю, но не настолько щепетильно - где-то на 7,5-8 тыс.). В принципе, поддомкратить машину и открутить-закрутить 5 гаек - дел на 5 минут, причем не спеша.
Джордж:
Заказывая "Фокус", я в числе прочих задал консультанту аналогичный вопрос. Ответ меня разочаровал: никаких датчиков износа на Фокусе не предусмотрено. И тут сэкономили...
htl
30 August 2007
внесу и свою лепту... 2 литра... при очень агрессивной манере езды (износ резины уже 30 %)
пробег 10800 колодки в "0" , менял сам с гарантией проблем нет - ездил к диллеру уже после замены... . поставил эконом вывод таков. более шумные , схватывают чуть медленнее но это сугубо для меня... и в общем то я не парюсь по этому поводу...
CYBORG
30 August 2007
в 17800 пошел "шелест" металла об металл, до ТО1 не дотянул, менял в соседнем сервисе, т.к. не смог отвернуть шестигранником супорт (направляющие), отдал 450р за работу и 2200р (около) за колодки - "комфорт".
двигатель 2.0
есть ли не оригинал от одной фирмы (диски, колодки) по лучше штатных чтоб были, но чтоб суппорт не менять?
