ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
15 March 2015
alikhanford22009
См в шапке темы Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 Передние амортизаторы:
Alex31rus
15 March 2015mobile
Добрый вечер,у меня такой вопросик,у меня фф2,машине почти 4 года,я 3 хозяин,вот задумался о обслуживании,аккамулятора,работает он исправно,нужно ли проверять плотность,и доливать воду,или вообще не стоит лесть туда?
alikhanford22009
15 March 2015
FeodorY
буду заказывать.Благодарю!
FeodorY
15 March 2015
Alex31rus
Тема для изучения: Выбираем АКБ для ФФ2
king87
15 March 2015
доброго времени суток, сдохла катушка зажигания. вопрос вот в чем кто то ставил катушки от ваз и возможно ли это?
Shnur
15 March 2015
Хороших дорог господа!
Предисловие:
За более чем 15 лет вождения всякое было, "в меня" въезжали пару раз. Я никогда, но сегодня сам догнал такси.
Как мне сказали - с почином, главное сам цел. Так то да, но какая бы не была железяка она исправно возит зад из пункта "А" в пункт "В". И привыкаешь к ней, "срастаешься". Поэтому больно и жалко когда она ломается по твоей вине.
Вопрос к бывалым:
- искать капот? Выпрямлять его не вариант, т,к, кило шпаклевки потом отвалится, так?
- если смотреть заменитель то фирму какую, чтобы дырок с палец небыль после установки?
- слетела тяга капота (сама тяга живая) и отломились "усы" на которых она висит, Возможно ли заменить только эти "усы" без замены личинки и замка капота?
art79
15 March 2015mobile
-Shnur-, такой цвет не редкость. Я бы смотрел разборы. Ну, на крайняя содрать краску и покрасить. Тяга( кардан) отдельно продаётся...или с того же разбора или самому прибудут смастерить. Замок капота. Поломки, неисправности. "Телевизор" цел?
Shnur
15 March 2015mobile
art79:
Про капот понял, спасибо!
Про тягу.. Не так выразился наверное. Тяга цела, а вот к чему её крепить нет. Ни на замке, ни на личинке
betelgeyz
15 March 2015mobile
Привет всем.Порвался тросик внешней ручки двери.Есть мануал какие действия для замены?
art79
15 March 2015mobile
-Shnur-, да можно нашаманить самому, ну или по ссылке все посмотреть детально. Там есть речь и про ремкомплект.
AcXeL
16 March 2015
ребят есть вопрос подскажите. Я счастливый обладатель форд фокус 2 2006 года выпуска. И вот пришло время менять ремень ГРМ не подскажите купить его лучше у официалов или заказать где либо... Просто я цен не знаю скажите какова средняя цена на комплект ГРМ...
16 March 2015
AcXeL
Пройдитесь по шапке темы Ремень ГРМ, там вся инфа есть.
P.S. У официалов не стоит ничего заказывать, обычно у них ценник дороже процентов на 50% минимум. Оригинальную деталь можно заказать в инет-магазине по finis-номеру. Обычно там же будут приведены и аналоги афтермаркетные детали от производителей того же оригинала.
мордвин
16 March 2015
Подскажите . у мазды 3 и форд тяги рулевые одинаковые ??? Или нет .
16 March 2015
Добрый день! Вопрос по лобовому стеклу.
Прошлым летом пошла не большая тещина,запаяли, а уже зимой от холодов и морозов трещина разрослась на все стекло.Сейчас думаю о замене. Во многих магазина продавцы не советуют ставить опять с обогревом,ссылаясь на то ,что у фордов лобовое стекло это некая болезнь.Стекло обогревается не частично,а полностью ,поэтому от резких перепадов зимой могут опять пойти трещенки и если опять прилетит малейший камень,то ситуация повториться один в один.
Кто сталкивался с подобным или разбирается...посоветуйте,что делать,какое стекло брать ,с подогревом или обычное.Спасибо
Машина ФФ2 купе,хэтчбек
serg1983
16 March 2015
бегите от такого продавца подальше!
а как оно должно обогреваться??? только 2 маленькие дырочки(амбразурки) под глаза
16 March 2015
serg1983:
5667663
может он имел в виду ,что вся машина,все стекла обогреваются ,не знаю.Но он не первый продавец ,которое такое говорит
serg1983
16 March 2015
5667663
почему все стекла обогреваются??? в форде обогрев стоит только лобовик(в зависимости от комплектации) заднего и зеркал!
во первых может плохо запаяли вот она и поползла, так же не забывайте что стекло клееное к кузову авто хоть небольшое но давление на него все равно будет, вследствии плохой пайки оно могло и попалзти дальше.
Почитай еще тут может что интересного и найдешь
Установка лобового стекла с обогревом
P|S я бы ставил стекло с обогревом( тем более смотрю живете на урале)
Anora
16 March 2015
И снова здравствуйте. Товарищи фокусники Есть ли среди вас человечище у которого магнитола 6000CD и кому вечером нечем заняться? нужна помощь небольшая)) с меня шоколадка) Пишите в личку нужна помощь в диагностике aux
Alenin
16 March 2015
Привет бывалые! Хочу задать Вам пару вопросов. 1) начал напрягать гул справа спереди, заменил правую ступицу, но гул остался. На СТО не могут найти что это. Предполагаю что подшипник вала. оригинальный стоит очень дорого, может реально его заменить нашим от ваза или Волги?
2) сзади, тоже с права появился стук при переезде мелких кочек на невысокой скорости. Особенно отчетливо слышен когда на заднем сидении кто-то сидит. Что может быть?
FeodorY
16 March 2015
5667663
АВТОСТЕКЛА на автомобили FORD по честным ценам!
igoshuto
16 March 2015
Мужики доброго времени суток У всех так?
Зазор между стеклом ПТФ и хром кольцом? У меня мизенец проходит
Автор фото не я но суть проблемы таже
Запчасти один в один как у оригинала
Snegg
16 March 2015
Alenin
1) Замена передних и задних ступичных подшипников Там найдете коды замен, FAG - тот же оригинал, к примеру.
2) Стойки заднего стабилизатора, амортизаторы/опоры амортизаторов...
FeodorY
16 March 2015
igoshuto
Примерно так и у меня...
igoshuto
16 March 2015
FeodorY:
igoshuto
Братан но ведь в оригинале на новых авто ФФ2 небыло вроде как таких зазоров или мне так кажется? До замены бампера вроде вплотную было!? или я просто не обратил внимания на зазор!? Может дело у меня (а может и у нас с Вами) в китайских бамперах?
Snegg
16 March 2015
igoshuto
У меня с завода зазоры тоже есть, причем на правой фаре чуть больше, так собирают
Или нам просто повезло
igoshuto
16 March 2015
Snegg:
igoshuto
ну ведь ни такой чтоб мизенец лез?
а может такое быть что колодец у меня куда ПТФ крепится быть глубже? ведь Китай страна не качества а количества
FeodorY
16 March 2015
igoshuto
У меня зазор примерно мизинец залезет...
igoshuto
16 March 2015
FeodorY:
igoshuto
бампер оригинал? не менян?
Snegg
16 March 2015
igoshuto
Мизиниец не лезет, но все же.
Также как у меня, опять-таки с завода, зазаор между левой фарой и бампером больше, чем с правой стороны. Так собрали.
igoshuto
16 March 2015
Мужики а есть соображения как это исправить? шайбы?
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
