18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
HORUS
15 March 2015
Sholoiko:
HORUS
На сколько я знаю по кану не проходит такой информации, на мой взгляд это мусор.
от подрклевого переключателя провода идут напрямую на магнитолу.
вообще есть уже есть такой гаджет MP3 плеер для 6000CD или Sony
Сам пользуюсь
Не хочется в гарантийной машине снимать магнитолу, копаться в проводке, плюс нету инфы что в рестайл мондео плеер подойдёт.
По поводу can шины, в той теме автор отвечал что нажатия кнопок бегают по шине
Но остаётся открытым вопрос, можно ли это ловить через elm327 блютусный.
Sholoiko
15 March 2015
HORUS
должно подойти
convers приборки поддерживаются
у меня стоит Sony от куги (2012 года ) и все работает
P.s скорее всего бегают команды на включение режимов ( за счет которых плеер включается), одним словом надо будет попробовать просканить
Значит бегают, буду знать
в elmconfig надо открыть режим прослушмвания шины и можно попробовать отловить пакеты идущие от магнитолы
HORUS
15 March 2015
это кнопочка лог внизу окошка программы?
Sholoiko
15 March 2015
HORUS
Нет, это лог
При старте программы где выбирается скорость/ порт, есть раздел "подключение:" вот там надо выбрать sniffing mode (кажется так называется )
Svano12rus
15 March 2015
Ребят подскажите новичку, как прочитывать ошибки через elm 327
Snezhnii
16 March 2015
Svano12rus
В FORScane нажимаешь DTC он считает ошибки по модулям, нажимаешь на ошибку и сбоку расшифровка, в ELMconfig вниз нужно нажать ошибки DTC для расшифровки дважды нажать на ошибку, всплывет окно с расшифровкой и так для каждого модуля.
JONIX1
16 March 2015
Svano12rus
В начальном окне программы (где выбор режима) выбираешь режим "OBD сканерп/или mode" жмёшь открыть порт, в открывшемся окне кнопка "DTS". Вообще "Snezhnii" правильно написал скачай "ФОРСКАН"
anatolij1977
16 March 2015
Всем привет . Значит имеем елм китаец 1.5 но с наклейкой форд при подключении постоянно выдает такое окно скорость пробывал менял но эффекта нет . система 7 64 бит дрова с диска установил
JONIX1
16 March 2015
anatolij1977
Скачай в FAQе RuntimePack и установи (мне помагло когдато)
FOCUSniik
16 March 2015
Удалось кому переделать блютус версию на 2 шины?
anatolij1977
16 March 2015
JONIX1
Да в том то и дело что скачивал устанавливал но все равно не работает ладно спасибо буду думать дальше
ab0rted
16 March 2015
Иначе б Novero не переключал трэки при воспроизведении музыки из USB/bluetooth
Воронец
16 March 2015mobile
F
FOCUSniik:
Я пошёл более лёгким путём - вкорячил тумблер до разьема авто
bayk-kstu
16 March 2015
Svano12rus ты бы указал, что за машина для начала. если форд - то ForScan
если нет - то есть куча универсальных прогамм для ELM 327
mandalore105
16 March 2015mobile
ab0rted
А может скорее так, нажатия идут в соню, а она по кану командует новере?
Там же r-ladder, тупо прибавление сопротивлений.
ab0rted
16 March 2015
mandalore105
mandalore105:
ab0rted
Я это и имел ввиду =) Что сони по CAN даёт команду Novero
FOCUSniik
16 March 2015
Воронец:
Воронец сами делали по инструкции или как?
Фотоотчет может есть?
Хотя страшно в машине перепаивать,блок за 10$ не жалко
Воронец
16 March 2015mobile
F
FOCUSniik:
Делал давно, фото отчёта нет, но по той же схеме что и переделка адаптера. Там ничего особо перепаивать и не нужно, надо просто врезаться в провода перед разьемом,... Тумблер получился там же в нише рядом с разьемом. В воскресенье только смогу снять кожух и сфотать, до поздна на работе, сори))
Иван-АНТЕЙ-
16 March 2015
FOCUSniik
Я переделывал блютус версию на две шины.
Там не сложно, но тесно.
TallPaul
16 March 2015
F
FOCUSniik:
Шапку внимательно прочитайте. Отчет о переделке закреплен в миниФАКе
KrisSz
16 March 2015
Извините за мой русский, но я использую Google Translate.
У меня есть ELS27 интерфейс и с помощью ELMCONFIG 0.2.16 C
Автомобиль является Focus RS C307 PCM (открыт для прошивки, если она имеет какое-то значение).
Попытка загрузить с ИКМ бен текущий файл модифицированного содержания PCM.
Для подключения я привязал скорости 2М / 1M / 500K интерфейса в режиме FTDI (1 мс задержки), начиная с размера блока по умолчанию, -128 и пытается меньшие размеры блоков, как 32.
При попытке загрузить содержимое PCM После запроса имени файла следующее сообщение об ошибке появляется, как показано ниже.
Существует ли специальная установка для скорости или режима интерфейса и размер блока я должен использовать?
Спасибо очень много заранее
К
alf1996
16 March 2015
KrisSz Перепрошивка PCM порядок перепрошивки. Добавлю -размер блока для ELS27=>103
KrisSz
16 March 2015
THX - по умолчанию размер блока 128. Я постараюсь все другие размеры блоков, чтобы узнать, который является правильным тогда.
Спасибо
К
igoshuto
16 March 2015
этим шнуром можно сбросить ошибку B1231 ? По-мо-ги-те
Sashka86
16 March 2015
-3
Добрый вечер!!! А не подскажете чтобы прошить систему давления в шинах, для этого надо приобрести соответствующие датчики? что означает реальная температура двигателя? что такое ЭКО МОД? и есть ли какой какое то описание функций где ставятся и убираются галочки???
Евген2115
16 March 2015
Sashka86
DDS включается программно при наличии в автомобиле системы ESP.
Реальная температура двигателя-название говорит само за себя. Стрелка на приборке будет показывать реальные данные температуры.
Про эко-мод написано в руководстве пользования автомобилем.
mandalore105
16 March 2015mobile
Евген2115
Дополню, ддс есть только на рестайловом есп.
Sashka86
16 March 2015
Спасибо)))
alf1996
17 March 2015
KrisSz размер блока для ELS27
KrisSz
17 March 2015
Я постараюсь это завтра. спасибо.
У меня есть эти ошибки при чтении из PCM в файл на жестком диске
Я полагаю, я должен использовать (103 размер блока) при чтении и записи бен файл обратно в в PCM, не так ли?
К
