Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
795K
2,3K
Romich811
7 January 2015
Veres
Tovarish
7 January 2015
Veres
Обманка как в начале поста 4,7мкф и 200 кОм,авто 1,6 100л.с
Veres
7 January 2015
Romich811
конечно совпадение, прошивали то как раз те кто именно этим и занимается, а там совпадение или нет, чел просто попал на бабки, прошить стоит от 5к + кат все равно убирать, я каты убираю за 4к + обманка, считай
Tovarish
1мкф и 1мом, только пайка, перед окончательной сборкой проверить по графикам
BubaFRM
4 February 2015
Ребята, подскажите, прошил на евро2(1,6 100), теперь хочу выбить кат и убрать второй ДК. Я могу вместо ДК вкрутить болт, если да - то какой? А то я пока плохо представляю его конструкцию. Или оставить ДК и пусть играет роль заглушки, а провода от него обрезать, чтоб на болтались в хололостую?
dmitrioos
4 February 2015
Какой преблизительный срок службы каталика на фф2 1.6 115 лс при езде в смешанном цикле город-трасса ?
dmitrioos
4 February 2015
И сколько стоит на сегоднешней день операция по вырезке загаженного - установка вместо него "банки" и обманки лямба-зонда? может кто знает - подскажите коллеги?
Rika1
4 February 2015
BubaFRM
Заглушка ДК называется, 50р стоит в автозапчастях. ДК открути, пусть на всякий случай лежит
Rika1
4 February 2015
dmitrioos
Сколько сейчас стоит не знаю, но год назад 10000 стоило.
leo60ru
9 February 2015
добрый день,проблема такая,машина форд фокус 2,1.6,115 лс,пробег 217 тысяч,начала выскакивать ошибка p0420,решил выбить кат,отогнал на сервис,выбили,поставили 2 обманки в виде гаек,на 4 день выскочили ошибки p0420,p0430,p0174.Сегодня ездил ругался на сервис,они начали говорить мне про плохой бензин и что ошибки могут вылазить,я им объяснил что обманки для того и ставятся,чтобы не вылазили эти 2 ошибки p0420,p0430.Вобщем предложили снять обманки и вернуть за них деньги.Говорят чтобы не вылазили ошибки надо было ставить пламегасители.Подскажите,я так понимаю это обманки не выполняют свою функцию???
Podvodnik1
9 February 2015
L
leo60ru:
Да. С механическими обманками проблем больше, электронные обманки гораздо эффективнее.
leo60ru
9 February 2015
Podvodnik1
спасибо,значит буду забирать деньги за обманки пусть снимают,если от них толку нету
а по ошибке p0174 не подскажете?заменил 2 датчика кислорода по пассажирской стороне,чистил дроссельную заслонку,бензонасос поменян,в чем может быть причина?
leo60ru
9 February 2015
Podvodnik1
скажите,а если я отключу 2 датчики после катализатора,какой будет эффект?Не выдерну их из коллектора,а просто отключу под капотом
serg1983
9 February 2015
leo60ru
лучше перепрошить машинку под евро 2!
Rika1
9 February 2015
leo60ru
Есть много начнет и смесь не правильная будет
dva1979
9 February 2015
leo60ru
Клапан егр не затыкайте по возможности
Rika1
Верно, еще и грется больше будет за счет смеси слишком обогащенной
Podvodnik1
9 February 2015
leo60ru
P0174 - бедная смесь
Rika1
9 February 2015
А за что минус? Я что то не то написал или обидел кого то?
dva1979
9 February 2015
Rika1
Скорее всего просто обиделись
leo60ru
9 February 2015
Podvodnik1
я понял что бедная смесь,чем можно это исправить?
Podvodnik1
9 February 2015
L
leo60ru:
бедная смесь
Негерметичность систем впуска и выпуска, давление топлива, топливный насос, форсунки, система подачи воздуха, соединения шлангов. Надо все проверять.
DROF76
9 February 2015
выскочила ошибка двигателя р1402(загрязнен обратный выход газов) и р0500(датчик скорости) че делать фф2+ 1,6 tdi 90 лс
Podvodnik1
10 February 2015
DROF76
Напишите в тему: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
DROF76
11 February 2015
почистил егр ошибка р1402 пока пропала
nadiavokal
11 February 2015
anttok1
anttok1
Приветствую, anttok1 .Скажите , Вы решили проблему с катализатором и остались ли у Вас контакты по ремонту? У меня похоже такая же проблема...Если возможно, поделитесь опытом и контактами
dva1979
12 February 2015
DROF76
Каким образом почистили?
_aiid_
6 March 2015
приветствую я тоже вскрыл кат у меня такой же я посчитал что он нормальный нет критических разрушений заварил обратно но было на готове пламя гаситель и мех обманка хотел ставить. итог получил 0420 и расход 15. считаешь что такой вид ката является критичным или это лямбы врут .может поставить мех обманку без удаления ката эфект будет или? спс зарание
AlexSmirnov
12 March 2015
Подскажите, у меня не выбит кат, но машина прошита под евро 2 паулюсом, там где отключена лямбда, и у меня прогорели гофры (1.6 115)
Как лучше сделать? Купить паука? или просто выбить кат?
И какого паука нужно покупать чтоб он не прогорел, я просто в этом не особо силен
Atroha
12 March 2015
ну тут может быть два варианта: выбить кат,вварить пламягаситель и заменить гофры,или купить паук на 1.6(что впрочем вряд-ли оправданно без замены всей вых.системы) погугли
Dimas476
1 April 2015
Народ посоветуйте как или где можно обмануть второй лямбда зонд через мозги а/м? т.е. не делая проставку, которая полетит через месяц или делать и вовсе сомнительные впайки сопротивления.
serg1983
1 April 2015
Dimas476
прошиться под евро2, там он отключен
