ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
nail34
9 March 2015
30жека30
А обычные чем не устраивают?))
Nickoliaber
9 March 2015mobile
Привет всем. Сегодня на стоянке при выезде бампером зацепил бордюр в итоге он отошёл, подскажите кто нить сталкивался с этим, можно ли это устранить вручную?
9 March 2015
antonkondako-v
Как отключить включение кондиционера при обдуве лобового стекла, либо просто не доводить на пару делений крутилку до положения обдува лобового стекла.
FeodorY
9 March 2015
Nickoliaber
Можно, нужно снять подкрылок и еще для удобства фару и будет видно, скорее всего из пластикового кронштейна выдернуло саморезы вместе с частью, в которые саморезы вкручиваются и которая вставляется в кронштейн. В общем после снятия фары уже можно будет увидеть все.
Snegg
9 March 2015
Gans
Вам сюда лучше Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Lzhedmitry
9 March 2015
Доброго времени суток!
Обрыскал весь интернет так и не помогло.
Вопрос про габариты.
Не горят задние и передние габариты, но когда мотор заглушен,в паркововочном режиме горят как не в чём не бывало,а так не врубаются,предохранители все смотрел,переключатель весь разобрали и прозвонили,всё нормально,нигде ничего,однако эти усилия ни к чему не привели.
Что это может быть. Соответственно не горит подсветка в салоне системы (сами ободки кнопки все, мафон и климат экранчик горит).
Машинка форд фокус 2 2008 рестайл чиа(испанская сборка)
antonkondako-v
9 March 2015
Подскажите на фф2 08 года при простой комплекте с нештатной магнитолой где может быть спрятан разъем usb и будет ли он работать?
andrei123450
9 March 2015
Всем привет,помогите.Происходит вот,завожу машину грею(1,6 аккп ФФ-2 2005г)прогрел,включаю режим D поехаладаю ей газику как всегда чтобы переключилась передача гдетоо 2000-3000 оборотах происходит вот.Загоратся неисправность акпп и неисправность двигателя,есть небольшой рывок.Я остановливаюсь глушу,завожу все пропало,что это???помогите(панель приборов пропаял)
andrei123450
9 March 2015
была ошибка p0700 один раз
nail34
9 March 2015
andrei123450
тормозную ленту акпп проверьте.
andrei123450
9 March 2015
nail34
подскажите как?
andrei123450
9 March 2015
после как завожу все нормально и переключение и езда без рывков
nail34
9 March 2015
andrei123450
можно снять заднюю крышку акпп оттуда ее полностью видно.вот ссылка на ремонт акпп мазды.там и увидите тормозную ленту.она такая же 4F27E: http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_2.html
вторая ссылка по регулировке: http://automn.ru/ford-focus/ford-20381-10.m_id-...61.html
но если вы в этом не совсем сильны,то доверьте это профессионалам.)))
andrei123450
9 March 2015
nail34
спасибо огромное
nail34
9 March 2015
andrei123450
Не за что.Надеюсь проблему решите быстро и бесплатно)))
andrei123450
9 March 2015
nail34наверно попробую подтянуть рег.винт ленты
electromexanik
10 March 2015
Lzhedmitry
F103 точно целый, проверьте ещё раз.
Вот тут что-то не понял, что горит, что не горит.
Gans
10 March 2015
Здравствуйте. О чем это звонок??? Фильтра (топливные, воздушные), инжектор, бензонасос???
холодный запуск двигателя. Включаю зажигание, запускаю двигатель, федя газонет как положено до 1500 оборотов и вот когда начинает сбрасывать... по идее должен сбросить обороты до 1200, а он... бывает сбрасывает до 900 и тут же поднимает до 1200, а бывает совсем "перестарался" даже глохнет... Из десяти запусков раза 4 глохнет...
Snezhnii
10 March 2015
Lzhedmitry
Подсветка салона F104.
sharpsouthpole
10 March 2015
Gans если двигатель 1,8-2,0 то скорее всего дело в грязной дроссельной заслонке.
Juventus7
10 March 2015
Выручайте господа. FF2 1.6 2007 115
Ездил сегодня ,все норм. После обеда сел снова за руль. Завелась во второй попытки, поработала минуту , потом смотрю, стрелка тахометра стала падать , авто стало захлебываться я ключ вывернул чтобы заглушить.
Сейчас стартер крутит но двига не заводится.. Стартер делал недавно , меня бендикс и щетки , все работало как часы.
До этого снимал ошибки две , там что то по катушке было.. по питанию .. Я вот думаю может катушка сгорела,пробовал откидывать питание от нее и подключать обратно, все тоже самое, крутит и не заводит. Аккумулятор 14.3 показывает.
Есть еще мысль о предохранителе бензонасоса, но это врятли ..
Gans
10 March 2015
sharpsouthpole:
да движок 1.8 л, но на прогретом движке ХХ обороты не плавают, только при холодном запуске один раз, сбрасывает обороты как то не правильно... Да и заслонку я прошлым летом снимал-чистил... вроде не должно так быстро закоксоваться...
P.S. пользуясь случаем хочу поделиться... трех миллиметровое отверстие в дроссельной заслонке после долгих испытаний и поисков пришлось заглушить заклепкой, так как не возможно плавно поднять обороты с Холостых до средних, как бы плавно не нажимал на педаль газа, обороты бывают либо холостые либо 1200... невозможно допустим педалью газа держать 1000 оборотов в минуту. Федя сам газует с холостых на 1200... Заглушили и все встало на свои места. обороты плавно с холостых поднимаются. А от плавания холостых оборотов помогает чистка дроссельной заслонки.
serg1983
10 March 2015
Это из-за электронной педали газа, а не их-за дырочки в заслонке!
у меня на 1,6 с завода все также, естественно отверстий никаких нету
Gans
10 March 2015
serg1983:
да, конечно... только отверстие заглушили, и все стало работать на пять с плюсом... как по вашему связана педаль газа с заклепкой на дроссельной заслонке...
Расскажи подробнее... то есть ты не можешь держать допустим 900 оборотов или 1100??? Просто у меня с отверстием, я только прикасался ногой педали и обороты сами резко поднимались до 1200, я даже думал может че с ногой случилось ... пробовал рукой, ну как бы точнее...нет не получается... заклепал и все нормализовалось... А у вас без отверстия в дросселе, так же, правильно понял?
sharpsouthpole
10 March 2015
Gans:
Ну, от промывки хуже точно не будет
serg1983
10 March 2015
Gans
т.е вы хотите сказать что вы сможете с 750об/мин поднять до 1000 и держать обороты???
xmDmitriy
10 March 2015
Товарищи, такой вопрос:
Машина куплена с рук в январе. На днях выезжал за город (первый раз), решил протестировать круиз-контроль (кнопочки на руле есть). Набрал скорость, нажал ON, нажал "+", - и... ничего. Потом при зажигании обратил внимание, что на панели приборов вообще нет значка круиз-контроля - тут меня начали одолевать сомнения, что он вообще был , как таковой. Пробовал искать по VIN - таких данных нет, только общая инфа о машине. Как проверить полную комплектацию? Где пробить? Отправьте куда нужно, кто знает.
Кому интересно VIN: WF0HXXWPDH8C35181
10 March 2015mobile
Juventus7
Зачастую горит не катушка, а наблюдается плохой контакт в проводке до катушке, по этому поводу целая тема есть -http://ffclub.ru/topic/102170/. Хотя плохой контакт может наблюдается в разных местах косы, не только в районе фишки катушки. Так же под симптомы подходят проблемы с ДЗ, в частности с ДПДЗ, проблемы с БН.
serg1983
10 March 2015
xmDmitriy
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Gans
10 March 2015
serg1983:
Gans
теперь с заклепкой в дроссельной заслонке, на прогретом двигателе ... ДА!!! хоть 800 хоть 900, могу 1050 оборотов...
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
