Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
ANGELFF2
3 March 2015
Люди подскажите какие свечи лучше поставить на ФФ2 рестайл??? Дв. 2л 145л.с бензин мкпп. Пробег 115тыс.
3 March 2015
F
FlashKiller:
Сегодня лазил по каталогам магазинов и случайно обнаружил, что платиновый FORD AGSF32WM (а это, вроде Моторкрафт) = Motorcraft SP-433.
Так то это для 6-ти цилиндровых двигателей, и конструкция другая, и калильное число.
Веталь76
3 March 2015mobile
ANGELFF2:
Форд 1369704 или NGK 5809,что дешевле то и покупайте. НЖК это тот орг. Форд без штампа.
FlashKiller
3 March 2015
М
Мишуха:
AGSF32WM
Да, я видел в сети, что их ставят в 6-цилиндровики, но так же видел и конкретное назначение на фф2. И если это было бы не так, то почему тогда для AGSF32WM аналогом бьется тот же 4477 от нгк?
3 March 2015
FlashKiller
Аналог дело растяжимое, просто они взамо заменяемы в одну сторону, но не значит что заменяемы наоборот.
Калильное число по разному считается, нгк может быть и посередине.
Суть в том, что у оригинала калильное 2, у этих же 3, по шкале форда-моторкрафта.
FlashKiller
3 March 2015
Ну, значит, эксперименты отменяются, будем как обычно ставить фордовскую платину 1675223.
ANGELFF2
4 March 2015
Спасибо друг! Интересует не то что дешевле, а что получше будет, чтоб поставить и забыть:)
Веталь76
4 March 2015mobile
ANGELFF2:
сейчас оригинал дешевле NGK но везде может быть по разному надо смотреть.
Веталь76
5 March 2015
ANGELFF2
еще можно смело эти ставить
NGK 4477
ANGELFF2
5 March 2015
Спасибо, буду иметь ввиду. А иридий или платина лучше?
Веталь76
5 March 2015
ANGELFF2:
без разницы,говорят что иридий дольше ходят,но это ерунда,при нашем топливе это миф. еще у иридия больше требованию к качеству топлива и октановому числу,ни ниже 95,что в принципе с платиной тоже самое.
ANGELFF2
5 March 2015
Я лью 95 экто Лукойл, либо 95 ультимэйт BP. Спасибо за помощь! А насчет масла в мкпп подскажешь? Стоит его поменять разочек или смысла нет?
Веталь76
5 March 2015
ANGELFF2:
насчет 95 ультимейт не стоит баловаться(рассчитан если гоняешь от 4000/об при разгоне),лей обычный я на нём уже с 03г. Как раз от Лукойла отказался,лучше Роснефть 95 Фора
Самостоятельная замена масла в МКПП
лучше конечно уже заменить если ни разу не менял. Масло покупай орг.Форд. В шапке есть коды оригинала.
LeRone
6 March 2015mobile
Доброго времени суток. Честно долго читал эту тему, но чем дольше я это делал, тем сильнее вводил себя в заблуждение. Скажите пожалуйста, какие свечи ставить на фокус 2 1.8 ? И что такое калильное число, стоит ли заморачиваться на его счет?
Веталь76
6 March 2015
LeRone
Забей и не заморачивайся.
Ставь оригинал или NGK,в шапке всё есть. Что дешевле то и бери
yolkin
6 March 2015
А всё-таки, чем платина от иридия отличается, и почему официально иридий заменили на платину в 2005 или 2004 году на движках 1,8-2,0 л? Иридий более критичен к качественному (некачественному) бензину?
Веталь76
6 March 2015
yolkin
именно так.
FeodorY
6 March 2015
yolkin
yolkin
6 March 2015
Веталь76
FeodorY
Спасибо, за ответы. Про свойства иридиевых и платиновых свечей, естественно, читал не единожды. Но вот конкретно на нашем моторе 2,0: установлены с завода платиновые 1369704, пробовал вкрутить иридиевые NGK 4477, т.к. и родные этого производителя. Абсолютно никакой разницы по расходу, динамике, запуску двигателя не увидел. Да и недостатков не увидел. Напайки никакие не отваливались. Вот если с этими напайками в течении длительного срока эксплуатации некомильфо, тогда понятно. А так платина 1369704 проверенные временем свечи, всё хорошо, можно спокойно ездить 60-75 тыс. км, что ещё нужно? Теперь я за них.
FeodorY
6 March 2015
yolkin
Я то же на платине 1,8/125, пока второй комплект, пробег всего 100 т.км.
aleks0056
9 March 2015mobile
Добрый день посоветуйте пожалуйста какие свечи поставить на 1,8 двигатель. Кто что ставит?
Antikill
9 March 2015
Пытался найти по теме, но она уже большая и что-то все не то
Вообщем суть проблемы:
Машина 1,6 115лс, 5 т.км поменял грм и топливный фильтр lynx и сеточку
Сегодня пришло время менять масло и свечи, так вот выкрутив увидел свечи с черной сажей. машина едет нормально, расход 11-12 литров.
Подскажите в чем проблема, в топливном насосе? или в чем?
И еще кстати интересное наблюдение, из выхлопной трубы при прогреве сыплет какая то черная кака, вроде не масло, похоже на сажу, может это катализатор умер и сыплется?
serg1983
10 March 2015
aleks0056
Шапка вам в помощь!!!
10 March 2015
Antikill
Ради интереса, что за сменный топливный фильтр lynx на 1.6/115, помимо сеточки?
А так проблем у вас не видно.
Antikill
10 March 2015
Spb_Focus_Man
LYNX LF964M вот такой, это фильтр тонкой очистки
Clis
14 March 2015
День добрый, подскажите подойдут ли свечи 1680032(CYFS12YEC)для двигателя форд фокус 2 1.6
Веталь76
14 March 2015mobile
Clis:
Если в шапке темы их нет,а их нет. Значит не подходит. Ставьте то, что прописано, в шапке вариантов полно.
14 March 2015
Clis:
Не пойдут по калильному числу и по зазору. Свеча на Фиесту 1.4 LPG [RTJA; RTJB] 97 л.с., 2009 —
Clis
14 March 2015
Жаль,придётся ехать менять, спасибо что предупредили меня.
Веталь76
14 March 2015
Clis:
вот на эти меняйте и все будет гуд.
1493001 -медные.
