ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
AL-DL
5 March 2015
Kedq10
20 минут это много. По идее там должно быть так. Приехали выключили двигатель, циркуляция антифриза пропала, а железки еще горячие. Они греют антифриз, датчик температуры это видит и включает вентилятор. Циркуляции нет, поэтому охлаждение происходит медленно. Лично у меня ни разу такого не наблюдалось, хотя я специально долго у авто не оставался.
Kedq10
5 March 2015mobile
AL-DL
Т.е. в принципе это нормально... Щас оставил возле дома с вентилятором рабочим.. Позже сходу посмотрю...
AL-DL
5 March 2015
Kedq10
Иногда, очень редко летом на стоянке наблюдал- у авто работает вентилятор, а водителя в авто нет.
Kedq10
5 March 2015mobile
AL-DL
Ладно, понаблюдаем... Спасибо!!
Staryided
5 March 2015
Kedq10
Какой то косяк.Повторится попробуй АКБ отключить.
Kedq10
5 March 2015mobile
Staryided
Пробовал... Как только клеммы накинул сразу включился вентилятор
pozitif1987
5 March 2015mobile
AL-DL:
Kedq10
у меня на предыдущем авто так было(альмера класик).летом.приедешь,жарко,заглушишь,начинаешь выходить,звук вентилятора.сначала пугался,потом привык.но не всегда так происходило,видимо когда тепмпература движка поднималась к максимуму,а я глушил в это время.
но включался он максимум минут на 1-5
Den_Extreme
5 March 2015
Snegg
Предохранитель бензонасоса у меня цел, в субботу сниму бак, посмотрю насос. Из имеющихся в продаже в наличии есть такой http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/0580453453. Подойдет, если клеммы подрезать?
5 March 2015mobile
Kedq10
Всё равно фигня какая-то... Когда у меня из-за течи антифриза перегрелось двигло, ну точнее сильнее нагрелось, вентилятор после остановки двигателя уже работал и максимум минут 5, температура ОЖ после остановки была градусов 110. Когда же система охлаждения исправна, но забиты радиаторы, как у меня, то вентилятор должен практически сразу включаться после остановки двигателя. Если не включился через минуту, то он уже не включится, так как температура в районе ДТОЖ повышается всего градуса на 3-4 и это происходит достаточно быстро. Чтобы он включился через 20 минут... Не знаю, не знаю.
Kedq10
5 March 2015mobile
Spb_Focus_Man
А может быть из-за сигнализации с автозапуском??? Месяца три назад поставил её ..
borune
5 March 2015
господа, вопрос с отсутствием напряжения на клеммах освещения номерного знака получил развитие. Сел в машину ночью и обнаружил, что не работает подсветка ничего вообще - ни ручек кондиционера, ни блока управления наружным светом, в машине темно совершенно. Но при этом при всем сами фары работают. То есть не работает только салонная подсветка. Пожалуйста, направьте, куда копать
dimossina
5 March 2015mobile
borune
И всё-таки мне кажется всё дело в предохранителе. На твоём месте, я б ВСЕ предохранители проверил бы!
Snegg
5 March 2015
Den_Extreme:
Snegg
Вот уж не знаю, с таким дела не имел
serega836
5 March 2015
Kedq10
у меня был фф1,фм3 и фф2 на всех машинах при выключении двигателя сразу выключался вентилятор .мне кажется это не нормально ,когда спустя время он включается.
5 March 2015mobile
Kedq10
С ходу не скажешь, что сигналка и включение вентилятора могут быть связаны. Но зарекаться не буду)
ARTYM
5 March 2015mobile
Добры вечер. У меня форд фокус 2 2.0 АКПП . Есть не большая проблема при холостых оборотах идет вибрация на кузов но не постоянно а с переодичностью , и когда начинаю движение тоже есть вибрация но после 30км/ч пропадает. Если кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста .
Shnur
6 March 2015
Всем доброго времени суток!
Потерялась или выскочила при мойке машины "керхером" заглушка с крыши. Эта заглушка снимается если ставить багажник.
Не подскажите де найти?
В exist не найду.
FF2 , 2005 (дорест) седан, 1.6 - 115
Shnur
6 March 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Kedq10
с запуском двигателя, если есть автозапуск
FeodorY
6 March 2015
zhyura
1339647 Заглушка
Описание поставщика: МОЛДИНГ-ВСТАВКА
borune
6 March 2015
dimossina:
borune
спасибо, 104 перегорел)
sunshie
6 March 2015
Добрый день. Компьютерная диагностика показала ошибку P0420 (проблемы с катализатором). Новый ставить не буду, ибо слишком уж дорого. Хочу поставить обманку. Вопрос в том, где можно взять такую штуку? Машина Ford Focus 2 2.0/145 л.с. 2007г., седан.
Shnur
6 March 2015mobile
FeodorY
Сенька бери мяч!
Спасибо, то есть !
FeodorY
6 March 2015
Liquid Desire
Удалившим каталитический нейтрализатор
Staryided
6 March 2015
Kedq10
Когда включается через 1-2 минуты это нормально.В твоём случае какой то косяк.Нужно искать.
Den_Extreme
6 March 2015
Snegg
А с каким имели? В Би-би только такие насосы от 2110 есть...
SSNik31
6 March 2015
Всем привет. Не могу найти тему про устранению потеков от форсунок омывателя лобового стекла в свечные колодцы. Направьте пожалуйста.
6 March 2015
SSNik31
Есть такая тема, например - Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте. Я лично себе просто герметиком высокотемпературным залил места подсоединения патрубков к капоту и проблем нет уже несколько лет)
SSNik31
6 March 2015
Spb_Focus_Man
эту тему видел! но не то что надо. Ладно, тоже попробую герметиком залить. Спасибо.
6 March 2015
SSNik31
Есть ещё такая тема - Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах, но там речь про антифриз, а течь форсунок обсуждается лишь косвенно.
4 people online
4 people online
Система охлаждения
