17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Kuper2011
5 March 2015mobile
megaev
Спасибо.
megaev
5 March 2015mobile
Devilbot
Нужно ключи прописывать только при смене самой приборки. Если просто перепрошить, то ключи прописывать не нужно!
mag106
5 March 2015
Kuper2011
При обновлении прошивки ненужно
Kuper2011
5 March 2015mobile
mag106
Спасибо, поставил 509 full, вроде там, полёт нормальный
veniamin64
5 March 2015
Здравствуйте!Возможно ли ELMConfig сбросить информацию о столкновении в Ford Mondeo 2010г.в.?
fgrep
5 March 2015
Ступил на скользкий путь. Или пошёл по кривой дорожке. Прошил низкую приборку 512 прошивкой. Доверие к адаптеру выросло, теперь думаю перешить коробку 4f27e.
В данный момент, судя по информации, полученной из ELMConfig, установлен модуль 5M5P-12B565-BL и стоковая прошивка 5M5P-14C337-BL в нём. Верно ли я понимаю, что в этот модуль можно залить более другую прошивку, например, самую свежую 5M5P-14C337-EA, и она с высокой долей вероятности будет корректно работать? ХорошА ли эта прошивка или имеет смысл заливать более другую?
Забыл уточнить: авто русфокус 2 рестайл 2.0 акпп
megaev
5 March 2015mobile
fgrep
На коробку можешь шить любую прошивку для 2.0 АКПП. Все будет корректно работать. Хорошие прошивки BH, BG, DB.
Вадзан
5 March 2015
fgrep
смотря что хочешь получить и в каком режиме - спорт или адаптив.
Более ранние прошивки пинаются при замедлении, последние пинаются при ускорении после замедления.
Поиском оптимальной как раз и заняты последние 10 страниц.
fgrep
6 March 2015
Вадзан
Спасибо. Меня как раз бесят пендали при разгоне после торможения. Сегодня на стоковой включил режим Шпрот. Пока не понял, нравится мне или нет
megaev
Начну испытания с них, спасибо
Kuper2011
6 March 2015mobile
Такой ещё вопрос возник, официальные прошивки на движок где взять? Авто фф2 2009 год мотор 1.8 тдци
JONIX1
6 March 2015mobile
Kuper2011
На сайте моторкрафта (http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...uct=IDS), либо у Сергея на сайте (поищи ссылку в теме: "Прошивка РСМ")
megaev
6 March 2015mobile
Kuper2011
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm вот тут лежат все прошивки, распределены по объему двигателя и моделям ЭБУ. Так же в самом конце есть маленькая табличка с прошивками коробки.
Про прошивку читай тему Перепрошивка PCM
fgrep
6 March 2015
А вот такой ещё вопрос по ELMConfig: при чтении информации по 4f27e не определяется номер ПО калибровки. Так и должно быть? Коробку не шил ещё
Kuper2011
6 March 2015mobile
JONIX1
Спасмбо
Kuper2011
6 March 2015mobile
megaev
Спасибо. Т.е. я ищу прошивку род свой мотор, блок sid 206, а дальше без разницы?
megaev
6 March 2015mobile
Kuper2011
Да, дальше выбираешь любую из тех, которые для Sid206 и для твоего объема двигателя.
Romich811
6 March 2015
Kuper2011
Перепрошивка PCM (сообщение #16440263)
alf1996
6 March 2015
Kuper2011 почитай внимательно шапку в теме о перепрошивке РСМ...может так получится что сделаешь кирпич из машины и лучше посоветуйся с ittrium...он гуру по дизелям и не только...
aleksndr
6 March 2015
ФФ-2 АКПП 1,6 100л.с 2006 г.в Испанская сборка. Подскажите пожалуйста, хочу обновить прошивку приборки что бы показывала реальную температуру, какую версию нужно установить : ROM509ZA TEMP??? Использую ELS27, ELMConfig (версия 0.2.16c) от civil-zz.
mandalore105
6 March 2015mobile
На дорестайле никак.
metel
6 March 2015
aleksndr
если приборка дорестайл или межрестайл, то ничего не выйдет. Сначала приборку менять на рестайл.
-Ал-
6 March 2015
aleksndr:
... что бы показывала реальную температуру...
Можно выбрать "дизель" в настройках и тогда немножко лучше будут показания температуры. Но не радикально.
aleksndr
6 March 2015
-Ал-:
А можно поподробнее где это нужно сделать?
Евген2115
6 March 2015
aleksndr:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13235622)
Kuper2011
6 March 2015
alf1996
Romich811
megaev
Спасибо, я для общего развития спрашивал.
Dominickanec
7 March 2015
Romich811
mitek_gsm
elazutin
парни спсб вам огромное... Машинку оживил, КК активировал... Но только все это как то через Ж у меня получилось... В мануалах программа более раняя была и я пару раз накосячил... В итоге все получилось, если будет время гляньте видео по процедуре этой - где накосячил? http://www.drive2.ru/b/1736785/
Заранее спсб...
Dominickanec
8 March 2015
Парни, во вкладке Процедуры на 2 стр.есть пункт обновлять прошивку Quizzer - это что такое и нужно ли ее ставить (галочку)...?
Romich811
8 March 2015
Dominickanec
В вашем случае (ESU-411) не нужно.
Dominickanec
8 March 2015
Romich811
спсб...
Romich811
8 March 2015
Dominickanec
Глянул видео, там конечно куча лишних телодвижений... Но итог достигнут
Подстройка октана и 91рон смысла не имеют.
Вид-блок отдельно от прошивки в ESU-411 можно записать только, если его там нет (пусто), поэтому и не получилось с первого раза.
Отдельно поверх старого он пишется только в блоки бош, а у вас вистеон.
4 people online
4 people online
