17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
lisii26
4 March 2015mobile
bayk-kstu
Зайди во вкладку HEC потом ПРОЦЕДУРЫ потом СТРАНИЦА 2 потом нажми ОПРЕДЕЛИТЬ СПИСОК ПРОШИВОК. И будет тебе список доступных конкретно для твоей приборки прошивок.
bayk-kstu
4 March 2015
lisii26 спасибо, у меня обычная приборка. я просто пробовал в оффлайн режиме... потому и не было в списке прошивок...
FOCUSniik
4 March 2015
civil-zz ну да,при открытой двери есть точки.
Теперь вопрос еще один: Почему данные опции не активированный с завода(уровень омывайки,ведь датчик есть, пишет низкий уровень) и тот же датчик воды в фильтре
mandalore105
4 March 2015mobile
FOCUSniik
Ну писать будет и если датчика нет, он на размыкание. Дольешь до максимума - все равно будет писать.
А почему не с завода, а деньги дополнительные как же?
mzt
4 March 2015
FOCUSniik
Если вы датчик не ставили, то прописав наличие датчика всегда будет гореть надпись низкий уровень омывающей жидкости.
FOCUSniik
4 March 2015
Понял
Всем спасибо
statham
4 March 2015
F
FOCUSniik:
civil-zz после лазания  в проге SET>меню стало как то в точечку светится.
Нажав на кнопку OK сбоку начинает светится нормально.
Что за косяк не в курсе?
И еще чего не включены галки Уровня омывайки и датчик воды в топливном?
Включал сам уровень омывайки-работает
Но после этого появился косяк что я описал выше
Убрал-и он не пропал
У меня с завода так работает ( 509)
fgrep
4 March 2015
civil-zz
Добрый день
Сегодня ко мне приехал адаптер ELS27 (с Prolific, использую драйвер 3.4.67.325). Первым делом запустил ElmConfig 0.2.16с (win7, 32 бит), скорость Авто
Случайным образом ElmConfig зависает (Не отвечает), потом завершается. В системном журнале (который виндовый) об этом событии сказано так:
EventID 1002
[ Qualifiers] 0
Двоичные файлы:
По словам
0000: 00720043 0073006F 002D0073 00680074
0008: 00650072 00640061 00000000
По байтам
0000: 43 00 72 00 6F 00 73 00 C.r.o.s.
0008: 73 00 2D 00 74 00 68 00 s.-.t.h.
0010: 72 00 65 00 61 00 64 00 r.e.a.d.
0018: 00 00 00 00 ...
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону поковырять, чтобы решить вопрос с зависаниями. Какая ещё информация может потребоваться?
fyl
4 March 2015
Друзья , это возможно , чтобы заблокировать или разблокировать автомобиль, используя команды OBD ELM327 ?
fgrep
4 March 2015
F
fyl:
Что именно Вы хотите "заблокировать или разблокировать"?
fyl
4 March 2015
автомобиль центральный замок двери
civil-zz
4 March 2015
fgrep
к сожалению, мне эта информация ни очем не говорит. проблему смогу решить только после того, как смогу ее воспроизвести у себя, а для этого нужна точная последовательность действий, которая 100% приводит к проблеме..
civil-zz
4 March 2015
Alexsey:
Продублирую. Не могу вылечить вот эту ошибку... Происходит сразу закрытие программы...Помогите решить проблему...
DenkaNF:
мне при такой ошибке помогало следующее:
1) удалить все данные из реестра нажатием кнопочки в программе
2)перезапускаем программу
3)ручками сразу выбираем нужный язык,тип драйвера, порт и скорость(тут путем переключения, т.е. сначала выбираем то что не нужно, потом то что нужно)
4) пробуем открыть порт...
а когда ошибка появляется? еще до появления индикатора подключения вместо кнопки "открыть порт?" или вообще при выборе оффлайн режима тоже?
Dominickanec
4 March 2015
Парни, ХЭЭЭЭЭЛП...
Коллега взял ELM327 для активации КК на ФФ2 и во время загрузки конфигурации выскочила ошибка - разрядился АКБ...
В итоге приборка мигает поворотниками - машина труп...
Конфигурацию он не сохранил... Подскажите что в данном случае можно сделать?
АНДРЕЙ1973
4 March 2015
Dominickanec
коллега скорее всего попал на деньги
fgrep
4 March 2015
civil-zz
Один раз не удалось открыть порт, в другой раз - во время попытки чтения вина, третий раз - ещё в какой-то раз. Именно эта ошибка явилась в последний раз, когда программа зависла. В предыдущие разы не посмотрел
Описанные действия проделал, пойду попробую. По результатам сообщение отредактирую
Сейчас один раз программа подвисла, когда после прочтения конфигурации PCM я нажал кнопку "Сохранить в файл", но отвисло, спустя минуту-две. Потом прочитал прошивку PCM за 8 минут блоками по 103 байта. Проблем не было. Казалось бы, помогло.
Romich811
4 March 2015
Dominickanec
Протереть сиденье Зарядить аккум и повторить все заново.
DenkaNF
4 March 2015
civil-zz
насколько я помню возникает так: если сразу после запуска программы нажать открыть порт, то сразу выпадает ошибка, и вроде даже не успевает появиться прогресс бар открытия порта. у меня эта ошибка появилась при переходе на 15-16 версию после пользования 13й.
fgrep
4 March 2015
civil-zz
В смысле, помогло удаление данных из реестра.
С основами тестирования программ я слегка знаком, потому понимаю, что багрепорт мой ценность низкую представляет. К сожалению, точную последовательность действий дать не могу -(
Alexsey
4 March 2015
civil-zz:
В моём случае ошибка появляется сразу после нажатия кнопки offline...
elazutin
4 March 2015
Dominickanec
Ничего страшного, поставьте рабочий АКБ и повторите прошивку приборки.
Dominickanec
4 March 2015
Romich811
Ну не смешно... Прошу помощи, а вы стебётесь...
АКБ то зарядили и оставили на нем подзарядку... Но проблема в том, чтобы попробовать еще раз процедуру - нужно иметь прошивку... А ее то нет. Что заливать? Приборка в режиме программирования, а заливать нечего...
Dominickanec
4 March 2015
elazutin
у меня нет самой прошивки... где ее можно взять?
Romich811
4 March 2015
Dominickanec
Да вовсе не стебусь я. Так, давайте тогда по порядку:
Парни, ХЭЭЭЭЭЛП...
При активации круиза приборку прошивать не надо. Вы что конкретно делали-то?
elazutin
4 March 2015
Dominickanec
они уже есть в елмконфиге, HEC-процедуры-страница 2- определить список доступных прошивок, выбираете какая Вам нужна и шьете.
mag106
4 March 2015
Dominickanec
Для начала, какой у вас блок ? все прошивки лежат http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm ! VID можно прочитать из AS-Bulit в программе elm конфиг введя свой вин
Dominickanec
4 March 2015
Romich811
давай по порядку...
1. Коллега взял у меня переделанный ELM327
2. Установил дрова - все заработало, по крайней мере на обоих шинах адаптер считывал показатели авто и ошибки...
3. В программе ELMConfig он на стадии прописывания КК на HEC модуле считал с HEC - поставил галочку на КК и нажал записать в HEC...
4. При этом выскочила ошибка и в ней было написано 11,1 V. Проверили напряжение в БС - 10,9 V...
Приборка после нажатия на ЗАПИСАТЬ в HEC мигала поворотниками и после ошибок в таком же положении и осталась...
Парень с которым он это делал порекомендовал ему сделать сброс блока... Я так подозреваю, что они нажали старт на вкладке ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ROM... Ну и там тоже выскочила ошибка... Приборка мигает поворотниками. В этом состоянии я машину и застал...
У меня Мондео, и там все попроще чем в ФФ2 - поэтому прошу помощи
Dominickanec
4 March 2015
mag106
В программе когда вводишь vin и нажимаешь AS-Bulit выскакивает ошибка 1087... При этом интернет нужен на компе или нет? Слышал что нужно подключение к интернету
mag106
4 March 2015
Dominickanec
Надо выяснить залита ли прошивка или нет
Да инет нужен для ас булит
elazutin
4 March 2015
Dominickanec
Dominickanec
