Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
Serj in Rogervik
6 February 2015
tavrik
Вскрывай ГРМ и смотри
lisii26
7 February 2015mobile
tavrik
С ГРМ лучше не шутить. Последствия могут быть плачевными.
tavrik
7 February 2015
С ГРМ понятно но что еще может там гудеть
Serj in Rogervik
7 February 2015
tavrik
А какая разница что шумит в ГРМ. Все равно вскрывать. Я на прошлой неделе вскрывал. Зашумел ГРМ на холодную, второй ГРМ на спидометре 289 тыс. Я в магазин взял рем. комплект: оба ролика, ремень, помпа. Взял на разборке пластиковую крышку ремня и в гараж. Разобрал, ремень ослаб, но ролики и помпа в порядке. А вот ТНВД ботается. Пластина на которой крепится насос закреплена к двигателю на шпильке и двух болтах. Так вот одного болта просто нет. Видимо когда в сервисе снимали голову или не поставили или не затянули.
Ни кому доверять нельзя.
Мне, можно.
(Борман, 17 мгновений весны)
tavrik
9 February 2015
А помпу надо менять
Sly32
10 February 2015
tavrik
Лучше поменять, раз уж полез. Потечет- хлопот не оберешься.
Evgen085
18 February 2015
[/QUOTE]всем привет. такая проблема на с-максе 1.6 цди 2004г. отключается турбина. после того как выключишь зажигание и снова заведешь турбина работает. через некоторое время опять отключается.[QUOTE]
Та же проблема.
Посоветовали проверить электромагнитный клапан регуляции давления надува. Подскажите где он находится?
witos1510
22 February 2015
Всем привет!кто нибудь,подскажите пожалуйста,какой фирмы стоят сальники коленвала и распредвала на двигле 1.6 tdci 90 кобыл!хочу менять ремень грм и сразу поменять сальники т.к пробег уже 230 тыс.хотелось бы поставить оригинальные чтоб хотя бы ещё на 230 тыс забыть за них,родные до сих пор не бегут,двиг масла вообще не берёт от замены до замены!буду очень признателен ,может кто менял и видел какой фирмы стоят оригинальные сальники!
lisii26
22 February 2015
witos1510
Привет! А ты ремень ГРМ первый раз меняешь, или он уже был заменен когда то?
witos1510
22 February 2015
lisii26 нет первый раз буду менять! у ремня грм срок службы 200 т.км!а что?
lisii26
22 February 2015mobile
witos1510
Да просто интересуюсь, я слышал про 200 000. Но сомнения как то одолевают, у меня сейчас 150 почти. Вот думаю как быть? Поменять или дотягуть до 200 тыс.
Serj in Rogervik
22 February 2015
lisii26
Я поменял ГРМ первый раз на 180, но 200 отходил бы без проблем. Сальники и помпу не менял. На 200 снимали голову, из-за заломов свечей, поменяли помпу, засопливила. Сейчас 290 зашумел ГРМ купил рем. комплект ГРМ с помпой. Но вскрытие показало другую проблему, писал повторяться не буду. 290 сальники в порядке.
focuscmax
22 February 2015
Первым делом диагностика! Скорее всего егр...А клапан стоит за двигателем около подвесного подшипника, но врят-ли он.
witos1510
23 February 2015
lisii26
не переживай,до 200 т можешь ездить спокойно!у меня уже 230 намотанно,вот я и решил поменять грм,а поговорив с со спецами,они сказали,чтоб сразу менял помпу и сальники т.к они уже тоже своё отходили,и завтра если потекут,то будешь снова всё разбирать по новой!как они сказали,всё поменяй и ездий ещё 200 т.км спокойно!!!
witos1510
23 February 2015
так кто нибудь подскажет,какой фирмы производителя поставить сальники,коленвал и распредвала???смотрел в продаже имеются очень много производителей,цены разные,хотя по собственному опыту знаю,что дорогое по цене не означает хорошее по качеству!!!вот теперь думаю и не знаю какие сальники взять!!!
n-twin
23 February 2015
witos1510
Оригинал ставь. Разница не велика. Раз в 200 тыс можно раскошелиться.
gere2009
24 February 2015
Doroh84
Привет! Поменял турбину на новую но теперь такое ощущение будто тяга слабее
lisii26
24 February 2015mobile
gere2009
А что за турбину брал? Я когда поменял, тоже такое чувство было, но сейчас вроде нормально.
gere2009
24 February 2015
lisii26
не помню, но не кареета и не китай
Barbel
24 February 2015
Doroh84
На каком пробеге???
Какова причина?
witos1510
24 February 2015
[b]nr-tw[/bтак вот какие стоят оригинальные,я хочу это узнать??двигатель то французкий!!да и моторный завод не выпускает сальники скорее всего стоят чьей то другой фирмы!
n-twin
24 February 2015
witos1510
Можно взять от пежо, мазды.
сальник распредвала оригинал:
Ford 1145953
Peugeot 0807.30
Mazda Y401-12-602
сальник коленвала оригинал:
Ford 1142359
Peugeot 0127.42
Mazda Y401-10-602
gere2009
24 February 2015
Barbel
свистеть начала, пробег 240 т км
gere2009
24 February 2015
lisii26
турбина JP тра та та))
норвегия толи дания)
lisii26
25 February 2015mobile
gere2009
Поезди еще. Может притрется еще.
witos1510
28 February 2015
nr-tw прийдёться брать сальники оригинальные форд, они аж в два раза дороже оналогов, деваться не куда,ни кто конкретно не может сказать какие аналоги не уступают оригиналу!!
n-twin
28 February 2015
witos1510
Так бери от мазды или пежо.
Они одинаковые.
Может даже с наклейкой форд прийти.
witos1510
1 March 2015
nr-tw
напиши пожалуйста точно как называются эти движки на пежо и мазде!а то что то по твоим номерам на том сайте где я заказываю запчасти нечего не могу найти!
Serj in Rogervik
1 March 2015
witos1510
Попробуй открыть
http://www.japancats.ru/mazda/Group.aspx?ModelI...&n3
FOCUSniik
2 March 2015
Народ обнаружил течь масла со стороны ремней.
Что там может потечь? Пробег 157.000
Если сальники коленвала и распредвала то как до них долезть? Что нужно снять что бы добраться?
