ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
17 February 2015
efan
Биксенон, рефлектор, адаптив - отзывы
alekseypanov
17 February 2015
Кто знает где купить бу маховик на фокус 2 2литра недорого в Воронеже???
nikuborisov
17 February 2015
Добрый всем вечер!подскажите пожалуйста ,задняя правая дверь перестала закрываться ни со штатной сигналки ни со СТАРЛАЙНА,так же перестала работать на ней подсветка и стеклоподьемник,но порой когда сажусь в машину еще не вставив ключа именно эта дверь светится и работает стеклоподьемник.Спасибо
Tovarish
17 February 2015
Spb_Focus_Man спасибо!
Sweggo
17 February 2015
Добрый день. Потек датчик ГУР на фф2. Покупать новый за 3к пока нет желания. Чем можно загерметизировать старый датчик, что бы использовать его в качестве заглушки, что бы при этом масло гур не разъело? или чем еще можно заткнуть дырку?
lehasuxarev
17 February 2015
всем привет. подскажите по амортизаторам 1769144 есть стандарт и длинный шток. цена тоже разная . какие лучше взять ? та тема молчит 2 недели.
МИХА26
17 February 2015
Подскажите: после ДТП сработали подушки стартер крутит но не заводит, аварийного выключателя топлива не нашол ,сбился код на радио .Может ли код влиять на пуск двигателя фокус 2009 года
МИХА26
17 February 2015
проверь соединения на двери
lehasuxarev
17 February 2015
выключатель около левой коленки.
МИХА26
17 February 2015
на дизелях нету выключателя
18 February 2015mobile
МИХА26
Код радио никак не может влиять на пуск двигателя.
serg1983
18 February 2015
alekseypanov
как вариант тут посмотреть
Продам
А так авито и разборки никто не отменял!!!
sunshie
18 February 2015
Добрый день. В общем, у меня такая проблема: check engine тухнет только после запуска двигателя. При работающем двигателе не горит вообще. В чём может быть проблема? Машина Ford Focus 2007г.
ФОКУС_ПОКУС
18 February 2015
Liquid Desire
Это не проблема так и должно быть.
sunshie
18 February 2015
ФОКУС_ПОКУС:
Liquid Desire
Хм, я, вроде, не замечал, чтобы лампочка горела до запуска. Ну ладно, спасибо.
Anton24rus
Подскажите пожалуйста. На днях полез искать фишки для туманок, нашёл всё.
И наткнулся на непонятные фишки которые примотаны изолентой к большим фишкам на фары.
что это за фишки?
tokarevd
18 February 2015
Anton24rus
Посмотри тут Незадействованные разъёмы в FF2
mrm99
18 February 2015
При движении прямо и повороте руля хотя бы на 1 градус только влево иногда появляется провал и резкий поворот влево, дальше всё рулится нормально. На трассе хорошо заметно. Когда едешь 100км\час, слегка влево руль повернул и машину сразу увело влево. Через какое-то время опять повторяется. Если стоишь- такого бага нет. Езжу так уже пару месяцев. Сегодня ездил в сервис... посмотрели гур (жидкость коричневая(под замену)), рейку, вроде всё ок, предполагают на опорный подшипник. Может кто сталкивался с таким?
vasff
18 February 2015
mrm99
у меня так же было при люфте рулевой тяги. угол схода проверял?
покури тему
алексей385
18 February 2015
Здравствуйте . При повороте руля на право во время езды , появляется скрип ( не стук , не щелчек , не гул а именно скрип ) . Крутишь руль в лево скрипа не слышно . При стоянке авто с нагрузкой на правую сторону ( на бордюре например ) и кручении руля вправо скрип особенно усиливается . Говорят опорные подшипники могут так скрипеть . Подскажите кто в курсе где проблему искать ?
FeodorY
18 February 2015
алексей385
Опорный подшипник (сообщение #3075754)
Опорный подшипник (сообщение #3074921)
seventh
18 February 2015
Подскажите, хочу заказать двери с доставкой - нет возможности лично приехать. На фокус 2, 2006 г.в. хэтчбэк. На вид по фото такие же как у меня с единственной разницей - молдинг на дверях чёрный, а у меня родной белый. В принципе всё равно, но не может ли быть при этом других отличающихся фрагментов - подойдёт ли она мне? Или просто на разные комплектации они ставились разного цвета?
Цвет самих дверей и ручек такой же как у меня.
qshift
18 February 2015
машина Ford Focus 2.0, 145 л.с., 2010 г.в., такой вопрост...Купил диски борбет 5.108 R17 8j ЕТ40 , знаю что резина должна быть 225/45/17, но прошлый владелец дисков ездил на резине 225/50/17, вот я и решил купить себе такую резину. Подскажите у кого есть опыт езды на такой резине, не подтирает? и как сильно изменился расход и динамика?
qshift
18 February 2015
seventh
краска современем выгорает, и если большая разница в годах то может быть заметно...Я так искал капот на синею форд фиесту, вродебы все синие одинаковые но как оказалось есть разные оттенки которые на глаз не заметиш сразу
FeodorY
18 February 2015
qshift
Литые диски 17 и более
Ice Storm
18 February 2015
qshift
Литые диски 17 и более (сообщение #14691117)
dan.seleznew
18 February 2015
Привет всем.Подскажите пожалуйста, где можно взять железную пробку для рулевой рейки на фф2.
FeodorY
18 February 2015
dan.seleznew
Заказать в интернет магазинах или заказать у токаря:
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #13229235)
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #10430243)
seventh
18 February 2015
Q
qshift:
seventh
Я понимаю, просто я, во-первых, не привередливый, во-вторых, надеюсь на удачу но и к перекрашиванию готов, а, в-третьих, вопрос не про то, а про странное различие цвета именно молдингов. Или они вразброс их ставили, или смотря где собирали, или что...
Space21
18 February 2015
Добрый вечер! Подскажите, а на всех фокусах идет двухмассовый маховик или нет? Конкретно 1.6 100л.с. Спасибо.
20 people online
20 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
