ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
dimon__86
12 February 2015
bobandilove
у меня тоже фф2 1,6 2008 менял на пробеге 90000 км. ремни в идеальном состоянии. а ремень грм без трещин. так что если в пробеге уверены то до 120 побегает
avalon5555
12 February 2015
Syxarik71
а никто не подскажет, как громко должен шуметь работающий двигатель на холостом ходу? У товарища гольф, так у него рядом с машиной стоишь и особо не слышно, а у моего феди метра за 3 слышно(
1,6/115. Не прогретый двигатель (при температуре окружающего воздуха близкой к нулю и ниже) на холостом ходу работает громко, напоминает дизель. По мере прогрева уровень шума снижается. А после того как совершил поездку и двигатель прогрелся до рабочей температуры находясь вблизи машины слышно только еле различимое "постукивание" форсунок и ещё менее слышимое урчание двигателя. Так что не могу сказать что двигатель шумный. Скорее шумный, пока холодный.
мит
12 February 2015
Добрый вечер! Обращаюсь к вам за помощью. форд фокус 2.0 АКПП 2010 г., пробег 70 тыс.км. Когда начинаю притормаживать на скорости 30-40 км/ч, а потом нажимаю на газ, тихонько, обороты резко возрастают до 2000 и возникает толчок. Подскажите пожалуйста что это может быть? Боюсь уже притормаживать. Заранее спасибо
51Region
12 February 2015
dimon__86
имхо - зависит от условий. я меня на 86 тыс, весь в трещинах был. север однакА)
FeodorY
12 February 2015
мит
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
мит
12 February 2015
СПАСИБО
NaxIV
12 February 2015
Форумчане, подскажите!
У ограничителя водительской двери сработался и отлетел небольшой кусок, менять ограничитель я так понял тот еще геморрой.
Вопрос: можно ли покататься с таким дефектом без последствий до весны или начала лета? Внутри самого ограничителя оказывается стоит какая-то пластинка, может она и подержит дверку до ремонта
И кто ставил новый ограничитель, подскажите пожалуйста финис и стоимость работ.
ФФ2 дорестайл, хэтч
коха
13 February 2015
у кого есть монохромное салонное зеркало на фф2 дорестайл
betelgeyz
13 February 2015
Всем привет.Долго греется двигатель форд фокус 2 1.5 115 л.с .Но сегодня с выключенной печкой прогрел трогаю нижний патрубок термостата он холодный двигатель держит температуру она не растет.Грешу на термостат но его недавно заменил может еще что нибудь может да еще на коробке термостата температура открывания 98 градусов.
13 February 2015
коха
Куплю
Продам
Ярославль
MD88
13 February 2015
Добрый день. Кто-нибудь, мог бы перечислить полный список деталей двигателя Ford focus II 1.8. Не могу ни где найти, прошу пожалуйста помогите. Заранее благодарен.
Snegg
13 February 2015
MD88:
Посмотрите здесь Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
13 February 2015
MD88
В любом случае, полного списка оригинальных деталей вы не получите, так как детали ЦПГ и КШМ ФМК продает только в сборе (шорт- блок).
MD88
13 February 2015
Spb_Focus_Man
Мне нужен список для того, чтобы по запчастям продать двигатель, чтобы отметить что есть, а чего нету.
13 February 2015
MD88
По ссылке выше посмотрите какой-нибудь большой отчёт, порядок сборки/разборки двигателя, всё найдете.
Ну или перечни запчастей сразу смотрите, типа Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #15468603)
serg1983
13 February 2015
MD88
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...group=1
igorzver
13 February 2015
Подскажите по приборам.
Я слышал есть какой то недорогой девайс который к ноуту подключаешь и при помощи программы из интернета смотришь ошибки, чистишь их и удаляешь, ФФ2 2005год
13 February 2015
igorzver
Адаптер ELM327 - Диагностическое оборудование.
igorzver
13 February 2015
спасибо
serg1983
13 February 2015
igorzver
соглашусь с Spb_Focus_Man, но если хочешь работать с 2 шинами лучше такой или ELM придется дорабатывать
алекс68
13 February 2015
Товарищи история такая! купил себе фф2 1.4 месяц назад с пробегом 105 тысяч. 06гв! месяц я проездил горя не знал и вот в один прекрасный день настала оттепель и я выезжая с работы залил мотор из-за отсутствия передних подкрылок. Мотор заглох, пытаясь завести его стартером почти посадил акб ,но результата не было! буксиром он тоже не завелся, решили его прикурить. Подсоединив провода, начал крутить стартер без успешно. раза с 6 мотор начал схватывать и ужасно троить и глохнуть следующая попытка была такой же, но загорелась лампочка давления масла. заглянул под машину, масло стекало по защите мотор был сухой. Когда его вскрыли решили протестировать, залили промывочное масло и завести, масло выходило через выпускной коллектор. выкрутили свечи и на поршнях масло на 1 больше всего и в порядке убывания! ПОМОГИТЕ РАССКАЖИТЕ, ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ С МОИМ ФЕДЕЙ!!
MD88
13 February 2015
serg1983
Огромное спасибо, прям от души.
Snegg
13 February 2015
алекс68
Скорей всего гидроудар Теперь ремонт только.
serg1983
13 February 2015
алекс68
если дорестаил то почти точно то, что сказал Snegg
alekseypanov
13 February 2015
алекс68
Когда масло с двигателя сливали воды не было???
алекс68
13 February 2015
Snegg
следов воды не найдено, дроссельная заслонка сухая и на остатках масла в ГБЦ эмульсии нет
алекс68
13 February 2015
масла в двигателе проктически нет
alekseypanov
13 February 2015
Вскрои воздухан и проверь на наличие влаги в нем!!!
Snegg
13 February 2015
serg1983:
алекс68
У него 2006 года, значит дорест, значит фильтр низко Да уж
alekseypanov
13 February 2015
Осмотри калектор на наличие трещины!!!
7 people online
7 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
