Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
Кирилл888
23 January 2015
FeodorY
Я правильно понимаю,возможно если сменить масло на более жидкое, рокота и не будет?!
synchronik
24 January 2015
Всем привет Пробег 160 т фф 2 гудит коробка, что можно сделать, нужно ли делать, посоветуйте плиз
FeodorY
24 January 2015
Кирилл888
Из поста Глеб Егорович вытекает наооборот, чем гуще масло - тем меньше гула, т.к. масло густое как бы дополнительно уплотняет зазоры и люфты.
родное чуть более вязкое (убедился на практике) лучше уплотняет зазоры
Кирилл888
24 January 2015
FeodorY
У меня как раз фордовское залито,звук рокота идет на холодную. Значит дело не в масле? Может и правда выжимной тарахтит.
FeodorY
24 January 2015
Кирилл888
иногда правда виной звука бывает подшипник первичного вала но от него идёт звук рокота
Я бы посоветовал на подъемнике послушать кпп стетоскопом и локализовать откуда звук, сам всегда так делаю!
Кирилл888
24 January 2015
FeodorY
Спасибо за совет! В прошлом году у меня слушали стетоскопом.Когда я приехал машина уже прогрелась и рокот пропал)))
sergey2
30 January 2015
Подскажите, что за коробка 6М5R 7002NB? На какие машины объемом ставятся.
Semen12
30 January 2015
Из сапуна масло гонит последнее время, на фото видно. С чем такое может быть связано?
Juventus7
1 February 2015
А у меня такая беда. Забренчала ручка переключения передач.
Еще летом так не бренчала, а сейчас все время. Особенно при нагрузке , на первой , второй передаче.
Да и на нетралке бренчит.. Бывает поправишь чуть ручку и не бренчит..
Усилилась проблема на мой взгляд после того , как у меня пару раз передачи выбило, видимо не до конца воткнул. Хотя в целом все переключается .. масло в коробке летом менял.
Так же люфт кулисы , ручка болтается немного в разные стороны.
а еще при трогании появилась тенденция к тому что машина может заглохнуть , как будто мала газа даю..
все это как бы в одно время ..
FeodorY
2 February 2015
Juventus7
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
Juventus7
2 February 2015
FeodorY
ты уже второй кто меня сюда отправляет.. только там небыло проблемы по гремению ручки , там устранение люфта.
alrudi
3 February 2015mobile
Менял пыльник левого привода, заодно поменял сальник. При установке сальника в кпп одна сторона сальника зашла на 1-1.5 мм глубже. Теперь при движении слышен прерывестый звук трения металла о металл. Если машина стоит, работая на холостых, все тихо. Выжимаю сцепление, включаю первую передачу и поихоньку отпускаю сцепление, поевляется тихий, прерывистый скрежет. Может это быть из-за сальника?
gerwin
3 February 2015
alrudi
Врят ли, сам когда менял сальники приводов,сделал все по аналогии старых, старые были углоблены на 1-2мм.
NonStopper
10 February 2015
Всем привет,
Такая проблема: в последнее время после простоя авто (на утро), особенно в мороз, возникают проблемы с влючением 5й и задней передачи. Ручка коробки вправо доходит не до конца и соответственно ни вперед (на 5ю) ни назад (на заднюю) не перемещается. Если чуть ударить, то ручка смещается до конца и передачи норм включаются, правда может и застрять в таком самом правом положении. Если не застряла - то все передачи включаются хорошо и проблем до следующего утра не возникает.
Подскажите на сколько серьезна проблема и насколько затратно ее решить?
FeodorY
10 February 2015
NonStopper
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #16301240) и ниже ответ
Диагноз подтвердился, замерз один из тросов! Грел 40 минут, пока не сорвал его
NonStopper
10 February 2015
FeodorY
Спасибо, что нужно сделать, чтобы он не замерзал?
FeodorY
10 February 2015
NonStopper
Тут периодически бывает такое и люди греют авто в теплой парковке в торговом центре либо теплом боксе. Сам я, за почти 7 лет эксплуатации фф2, не сталкивался с такой проблемой.
NonStopper
10 February 2015
FeodorY
да я вот сам столкнулся только этой зимой первый раз, до этого 2 зимы таких проблем не было.
Quman30
10 February 2015
NonStopper
Еще может быть вариант с износом покрытия троса, оно может износится, и в морозы проявляться больше и как написано застревать. ( у меня правда такое было с тросом ручника, но елозят в рубашке они идентично). Хотя можно перед заменой, попробовать еще тросик отрегулировать (там стопорный механизм с колодкой, я у себя подрегулировал,передачи почетче стали включаться).
don_87
12 February 2015
Всем привет !
фф2 дорестал 2л механика
Машину оставил на сутки на задней передаче( замок на коробку у меня на задней)
Ставил в + а прошлый сутки минус ударил
Вчера вечером снял с передачи на выключенном движке, прогрел, выехал задом все ок, потом воткнул первую отпускаю сцепление а обороты не растут и машина дергается и не едет , выключил есп на него подумал , но ничего не изменилось. Поехала только с больших оборотов, вторую так же втыкаешь газ жмешь,а машина не едет и дергается. На задней передаче все ок.
Сцеплению конец ? Или что с ней? Машина стояла и вдруг сломалась...чудеса.
serg1983
12 February 2015
don_87
тут по моему дело не в коробке!, а чек не загорелся???
don_87
12 February 2015
serg1983
не
движка работает исправно и чек не горит
удален клапан егр но проблем вроде не было
fanat81
12 February 2015
Всем привет!!
Пдскажите, решил поменять подшипники мкпп, снял шестерни 5 передачи, выкрутил болты половинок КПП, попытался разобрать а ни как.
Как же вытащить валы с подшипников???
Фф2 1.8 2007год.
FeodorY
12 February 2015
fanat81
В шапке темы скачай мануал по сборке разборке кпп.
После снятия шестерен пятой, нужно открутить картер пятой и снять скобы с подшипников задних и потом снимется задняя часть корпуса кпп и валы снимаются без проблем.
fanat81
12 February 2015
FeodorY
СПС!
Ухх и на мучился я с этой 5 передачей.
Кстати если у кого возникнут трудности по сьему ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФЕН.
FeodorY
12 February 2015
fanat81:
или такие съемники но попотеть придется:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13777302)
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14894455)
fanat81
12 February 2015
FeodorY
Именно такой сьемник я и использовал, только болт у меня родной стоял, я использовал трубку и шпильку для удлиннения.
SIMych
12 February 2015
FeodorY
Кстати, у меня снялась шестерня без особенных танцев с бубнами, только съёмник струбциной стянули, а то спрыгивал
Сажали горячую шестерню (под сопло печки положили, градусов 100 было). И когда собирали включили заднюю...
FeodorY
12 February 2015
SIMych
На разных кпп сидит всегда по разному, из более чем 42 коробасов у одной пришлось пилить болгаркой эту шестерню, и у 2-3 снималась достаточно тяжело, приходилось молотком по болту стучать и крутить и т.д.
А сажаю назад ее, последние время, нагрев шестерню до 180 градусов, и ничем стучать не нужно, сама на место садится.
fanat81
12 February 2015
FeodorY
А чем нагреваешь, и как температуру определяешь??
