Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
914,8K
4,8K
OMOHbI4
5 February 2015
Александр-Крым:
OMOHbI4
Выкрути свечи,они скорее всего мокрые и тогда,только с буксира можно завести авто!!!попробуй старые или другие свечи поставить и запустить двигатель!!!Провода ВВ проверь в полной темноте,не светятся???
не не свечи новые полностью месяца еще не откатали выкручивал смотрел сухие (как в африке)
Александр-Крым
5 February 2015
OMOHbI4
А знаешь,что без свечи,нельзя проверять искру,как на жигулях,сразу накроется катушка???
шурец
5 February 2015
OMOHbI4
искру так же проверяю, только, вместо отвертки свеча))
не заводится и сухие может, все-таки, бенз не поступает?
сними шланг с топливной рампы и в бутылку что не брызгало и поверни ключ (крутить стартером не обязательно).
что с ошибками - есть?
OMOHbI4
5 February 2015
Александр-Крым:
OMOHbI4
хмм не знал, но все-же искра была а машина еще до этого не заводилась следовательно катушка нормально функционирует
Александр-Крым
5 February 2015
OMOHbI4
Чудес не бывает,только в сказке!!!Зажигание и топливо,вот в этом направлении и копай!!!
Александр-Крым
5 February 2015
OMOHbI4
Катушка на 4-цилиндра,могло пробить любой цилиндр,у меня 2-сразу пробило,пришлось катушку менять!!!мои все мысли,что залил свечи или не поступает топливо,раз она завелась и заглохла,а потом перестала заводится!!!
Александр-Крым
5 February 2015
OMOHbI4
А сигналка,точно не блокирует мотор?Попробуй нажимать кнопки на брелке!!!
OMOHbI4
5 February 2015
Александр-Крым:
OMOHbI4
проверил ошибки, пишет что отсутствуют, сигналку мучел несколько раз результата ноль, ладно чуточку покапаем в направлении топлива как что выиснится отпешусь
Oleg_KRSK
5 February 2015
OMOHbI4
Если свечи сухие при попытке завести, а искра и бензин 100% есть, то значит форсунки не открываются? Проверьте все же ДПРВ
Клизма
6 February 2015
OMOHbI4
Посмотри также ремень ГРМ и маленький провод от аккума на + клеме.
OMOHbI4
6 February 2015
Спасибо мужик за подсказки, чуточку подумав, я разобрался в чем дело, просто когда я проверял топливную систему, насосу удалось засосать немного бензина и я посчитал что там все впорядке, а на самом деле прислушавшись я услышал что насос както странно хлюпает при прокачке, и если раз 30 было прокачать то она заводились но до того момент пока бензин в топливной рампе не прогорит, стоило мне долить несколько литров как я услышал нормальною работу насоса учитывая что перед тем как приехать домой, был залит бензин то есть предположение что насос просто стоит под углом видимо выскочил с креплений(( как будет потеплее предеться руки сунуть в бак
Shustric
6 February 2015
OMOHbI4
Мультиметр есть?
Shustric
6 February 2015
OMOHbI4
Ну вот хорошо.
uzipof
5 March 2015
Ребят прошу и мне погадайте? В общем вчера ездил все было нормально, с утра сел в машину, поворачиваю ключик, и ничего, стартер крутится а дальне ничего, тишина... ни хлопков ни чего, по датчику в баке 12 литров, сегодня куплю бензина заброшу еще 5 литров..., при повороте ключа в положение 1 вроде слышно как БН подкачивает топливо в магистраль...
apelsinn
5 March 2015
uzipof
Ну первым делом бензин, бывает бензонасос на малых уровнях бензина не качает.Начните с доливки бензина до половины бака хотя бы, если заведется, то вынимаем бензонасос и моемчистим.
Прочитайте темы ниже, там вся инфа.
Чистка сеток бензонасоса. (Р)
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
uzipof
5 March 2015
apelsinn
сетка поменяна летом, старая была в общем то сносная но ниже 10 литров могла перестать качать, вот сейчас думаю начать с доливки как раз...
partnoi
6 March 2015
uzipof
Была проблема. БН шумел.
Но бензин непоступал.
Меняли насос.
Шум насоса еще непоказатель.
Надеюсь у вас все проще.
uzipof
6 March 2015
partnoi
вот и я надеюсь =\, вчера долил бензина, 5л. к имеющимся 12-ти, итог - ничего не поменялось... Предохранители вроде целы, но я не смог вытащить Ф8 под капотом. не могу его подцепить ничем
Отсутствие искры (возможно катуха)
Иммобилайзер (но я как понял он не даст стартер прокрутить)
Реле бензонасоса или сам бензонасос
killer.onex
6 March 2015
ребят, тема такая, вчера хотел помыть тачку, погнал за водичкой, пока набирал (минут 15-20) машина была открыта, потом завожу , она заводится и глохнет практически сразу, прислушался - бензонасос не крутит! пробую еще раз - вообще не заводится. а если чуть чуть подождать то заводится и глохнет..короче потащился в сервис, думал бензонасос крякнул, ща с утра кореш с сервиса звонит, говорит что все заводится с пол тыка! что такое может быть?( че за фокусы такие?)) может грязь в бензонасос попала или сигналка на защиту встала как то? я хз.. двиг дюратек 1.6
apelsinn
6 March 2015
killer.onex
Турбинка бензонасоса может подклинивать при нагревании.На сигналку не похоже, машина кратковременно бы даже незаводилась
Semenoff Yuri
6 March 2015
uzipof:
+++ Так а на панели диод горит? Стартер, кстати, вполне бодро может крутиться, а вот заводиться не будет, если иммобилайзер не сработал.
Semenoff Yuri
6 March 2015
apelsinn:
+++ Смотря что за сигналка и как охрана организована. Многие иммо с метками позволяют машину завести и даже пару метров проехать, после чего она глохнет.
killer.onex
6 March 2015
apelsinn
есть смысл бензонасос менять?
Клизма
6 March 2015
killer.onex
Обычно такие симптомы характерны для подклинивающего кхх. Вы бы проверили кхх заведя с немного нажатой педалью газа.
killer.onex
6 March 2015
Клизма
что должно произойти?
Клизма
7 March 2015
killer.onex
Должен заработать. При отпускании газа глохнуть.
uzipof
7 March 2015
В общем заменил катушку благо была запасная, но не помогло, мимо метку определяет и отключается, диод не мигает, иначе мигал бы код ошибки, стал слушать БН и не услышал характерного писка, круг подозреваемых сузился до БН, реле и предохранителя БН. Как можно проверить БН и реле?
aZot
7 March 2015
Ребят, такой вопрос:
Машина стояла с середины января в гараже, не теплом, не капитальном. Снял аккум неделю назад, выкрутил свечи. Зарядил аккум, прокалил и почистил свечи. Сегодня все поставил - результата нет, машина даже не цепляет, не пытается завестись. Стартер только в пустую сажает аккум. Катушка исправна, жидкости в норме. Куда копать тут? Попробовать завести с толкача, но есть ли смысл?
OvsyannikovSF
7 March 2015
aZot
Проверь поступает ли бензин...
uzipof
7 March 2015
OvsyannikovSF:
aZot
вопрос к вам сразу а как?
