ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
27 January 2015
Alenin
Темы в помощь:
Все про ABS
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
андрей2903
27 January 2015
Подскажите плз. форд фокус 2 2.0 145л.с бензи, 100тыс пробегу. Ездил на масле "Ford" 5w40 сейчас хочю поменять на такоеже тока 5W30. невазникнут ли проблемы с ним. просто то масло подорожало в 2 раза а 5w30 пока таже цена как и было.
FeodorY
27 January 2015
андрей2903
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
5w40 актуально для лета и жары
андрей2903
27 January 2015
FeodorY
согласе но оно в 2 раза подоражало(2100р)а стоило гдето 1500р а 5w30 1600р стоит.может его купить?
Джованни
27 January 2015
Помогите победить...после замены дпдз обнаружил что при нажатие на педальку,заслонка не открывается.
Где копать,я уже голову поломал себе и всем((
FeodorY
27 January 2015
андрей2903
Можно - без проблем!
ФОКУС_ПОКУС
27 January 2015
Spb_Focus_Man
вентилятор при этом не врубится
Действительно, проверил. Была ситуация с неделю назад: открыл капот и заметил, что вентилятор работает. Глянул а, A/S ON. Выключил и вентиятор останвился.
ari100krat
27 January 2015
Товарищи, подскажите, это что за фиговина такая? Куда ее вообще?
FeodorY
27 January 2015
ari100krat
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
Christofer Robin
27 January 2015
У меня такая проблемка фф 2 2.0л до рестаил не могу найти фишку под датчик наружне температуры после небольшого дтп, подскажите с какого жгута проводов идет эта фишка и какие провода цветом ? если у кого есть возможность сделайте фото
pozitif1987
27 January 2015
Доброго вечера!на днях заметил такую проблему у себя на фокусе 2.0 2010 мкпп.так вот при повороте руля почти до упора,с левой стороны,издается звук-щелчок-похоже металлического характера.при езде никаких звуков не замечаю,видимо руль так сильно не поворачиваю.на форуме в поиске вбивал-выдает тему на первый фокус с различными проблемами похожего характера.почитал,ответ не нашел.может было у кого?посмотреть,задрать не могу,в москве негде надо ехать на СТО куда нибудь.вот и хочу узнать примерно что могло ломануться,серьёзное или нет.
Dimas88
28 January 2015
Подскажите,постоянно работает вентилятор,и температуру не показывает. Это точно датчик температуры,или может быть что то еще?
51Region
28 January 2015
Dimas88
ответили уже на этот вопрос. ДТОЖ не исправен, поэтому вентилятор работает в аварийном режиме.
frodo2020
28 January 2015
Подскажите пожалуйста. Купил на днях в другом городе ФФ 2 рейсталинг 1,8 дизель 2008 год. Проехал уже 800 км все было в норме. Но вчера по трассе когда ехал со скоростью 110 км,ч. Ни с того ни с сего стрелка температуры охлаждающей жидкости начала расти резко до прим 110. И так же резко вернулась в норму, проехав еще 10 км. Стрелка резко поднялась до 120 гр. И на бортовике вылезло сообщение о перегретой ОЖ. Я на нейтралке начел тормозить и буквально за 5 секунд. Стрелка вернулась в диапазон рабочей температуры. После этого пока доехал до гаража такого больше не было. Подскажите что это могло быть? До этого ездил на ваз 2113.
igorec
28 January 2015
pozitif1987
Возможно лопнула пружина или с опорным подшипником проблема.
art79
28 January 2015mobile
frodo2020
Стрелка не объективно показывает,поэтому реальные показатели лучше посмотреть в тестовом режиме. Тестовый режим компьютера Ну потом кумекать. Возможно термостат...
Dimas88
28 January 2015
51Region
Спасибо,понял.
pozitif1987
igorec
а что за пружина?просто жена на улице стояла рядом,и говорит звук как от пружины .
igorec
28 January 2015
pozitif1987
Пружина передней стойки.
frodo2020
28 January 2015
art79
Стрелка перемещалась слишком быстро, возможно ли что датчик барахлит ?
28 January 2015
betelgeyz
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16318108)
frodo2020
Стрелка всегда перемещается быстро, это всего лишь указометр, а не измерительный прибор. Надо смотреть реальную температуру ОЖ в тестовом режиме БК.
FeodorY
28 January 2015
frodo2020
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Shnur
28 January 2015
День добрый фокусаводы! Был недавно на яме. Заднее правое колесо, резинке капец. Менять в сборе, или она отдельно продаётся? Вроде не бъёт пока на кочках.
vasff
28 January 2015
zhyura
отдельно канечно
Shnur
Греется кстати долго и в основном на ходу. На месте молотить может минут 10 и стрелка температуры не сдвинется.фф2 дорест. 1.6, 115 л/с.
RedblueAngel
28 January 2015
Добрый день! Ребят, нужна помощь! Ситуация в следующем! На экранчике загорелась надпись "неисправность системы двигателя" и " разгон уменьшен"! (Горит красная лампочка под экраном правая) Ни как на движение а/м не влияет... Чек не горит! Потом перестали играть колонки, с левой стороны сзади и спереди. Полезли смотреть провода, колонки заиграли, надпись исчезла! В итоге опять появилась... Поехала на ТО к официалам, приписали машине дорогущий ремонт... Но не суть! После этого ТО течет масло из двигателя ( судя по всему из под крышки), и тут она у меня начала выдавать невообразимое! Отказалась ехать раз, заглушила-завела, поехала! Вчера тоже поехала, но потом педаль перестала давать обороты и газ... Тишина... Сегодня утром завелась, прогрелась, а педалька газа не реагирует... Просто нажимается и все! До этого помогло то, что мы пошевелили штекеры на котушках зажигания... Вот! Вопрос такой! Кто сталкивался с этими ошибками, и с таким поведением фокуса...? (ФФ2, 2.0 автомат, 2007 года, дорестайл)
28 January 2015
RedblueAngel
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Fristor
28 January 2015
Я хоть и не новичок но задался вопросом как установить и запрограмировать ключи в Fortin Evo key или Starline F1 как это делается? кто нибудь ставил сам???
FeodorY
28 January 2015
Fristor
Тема в помощь:
Установка сигнализации своими силами.
19 people online
19 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
