ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
vpalehin
19 January 2015
Всем привет!
Заглянул тут под капот и обнаружил следующее:
Видимо когда были морозы чуть выдавило жидкость ЭГУРа. Уже который день стоит не холодная погода, на машине езжу каждый день. Разницы в поведении руля не заметил. Жидкость в бачке так и стоит на середине между отметками. Есть ли повод для паники?
Еще напрягает с наступлением зимы и соответственно сменой колес (шипы) езда на шершавке. Руль немного дергает из стороны в сторону. Колеса ровные, отбалансированные и без грыж. Может ли быть дело в карданчике рулевой рейке? Потому как при дерганье руля на месте есть глухой стук. Советовали заменить гайку. Железную гайку взамен пластмассовой уже давно купил, но вот поменять все никак не получается. Может ли быть дело в этом?
Спасибо.
Winnerx
19 January 2015
Всем привет. Помогите пожалуйста, такая беда уже неделю. То нормально все то загорается лампа акб то гаснет, вот фото
и вот еще на ручнике не стои, тормозуха есть. Ремни новые
ФОКУС_ПОКУС
19 January 2015
Winnerx
А напругу смотрел по БК когда загорается и соотвественно когда гаснет?
Winnerx
19 January 2015
Ну мотор и так начинает когда гаснет лучше работать а когда все загорается тяжко работает. А как если что по бк проверить? Может такое быть из за ксенона? Линзы поставил и ксенон. Может правда совпадение.
pararam56
19 January 2015mobile
Winnerx
Насчёт индикатора заряда.проверь фишку на генераторе(снизу).как вариант нет контакта.
Noy1978
19 January 2015
А как устранить масложор заменой масла другой марки или что то по двигуну делать, за пробег не отвечаю возможно смотан,я второй хоз.
Noy1978
19 January 2015
Да и еще при зазгоне на 3и4 в движке появилось металическое цоканье похоже на палец либо клаппан не пойму появилось недавно
ФОКУС_ПОКУС
19 January 2015
Ключ зажигания в положение l переводишь, затем нажимаешь кнопку set reset и удерживая ее переводишь ключ в положение ll и не отпускаешь кнопку пока бортовик не перейдет в тестовый режим. Далее листаешь кнопкой set до напряжения бортовой сети. Смотри сколько показывает сначала на не заведеной, потом заведи посмотри как реагирует на включение той или иной нагрузки, дальше по ситуации
StepkaVas
19 January 2015
У меня так было со значком аккума-то загорится то потухнет,поменял щетки на гене-старые умерли совсем,и все стало норм!!!
FFlasenko
19 January 2015
Всем привет. ФФ2 рестайл,1,6 МКПП. На улице -3. С утра появился посторонний звук в двигателе, похожий на цокот гидрокомпенсаторов. Звук где-то с левой стороны. предположительно в районе ГРМ, похож на трещетку, как будто на велосипеде между спиц картонку вставили, на горячую вроде пропадает. Что это может быть?
FeodorY
19 January 2015
FFlasenko
У вас 1,6/100 или 1,6/115? если второе то может это: Стрекочет муфта VCT
FFlasenko
19 January 2015
FeodorY
115 лс
Azarrr95
19 January 2015
ребят, в общем мой мой форд фокс всё больше и больше кушает маслице:( похоже движке уже пришел конец, потому что когда газуешь уже из трубы идёт чёрная дрянь всё идет к капремонту, подскажите пожалуйста, что для этого нужно купить? и цены желательно...
форд фокус 2, дорестайл, движка 1.8, бензин
FeodorY
19 January 2015
Azarrr95
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ практически все по вашему вопросу есть в шапке темы. Цены по кодам из темы уточняйте в интернет или в обычных магазинах.
Winnerx
19 January 2015
ФОКУС_ПОКУС
12 не заведена 16.5 когда заведена акб горит
ФОКУС_ПОКУС
Winnerx
16.5 перебор должно быть в пределах 14, смотри в теме неисправности генератора, ссыль с мобильника не могу вставить ищи поиском тему в разделе ff2 эксплуатация
ffclub.ru/topic/317828/
moz_alex
19 January 2015
Winnerx
Перезаряд, скорее всего реле регулятора напряжения вышло из строя
Winnerx
19 January 2015
moz_alex
А где это реле искать?
FeodorY
19 January 2015
W
Winnerx:
Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
moz_alex
19 January 2015
Winnerx
Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Регулятор напряжения — неразборный узел, при выходе из строя его заменяют в сборе со щеткодержателем.
seventh
19 January 2015
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, последний раз менял задние тормозные колодки (дисковые тормоза), работник СТО заметил, что порвана резинка, я так понимаю это пыльник, защищающий от попадания пыли в тормозной поршень. В связи с этим, поршень, видимо, подклинивает и колодку прижимает к диску - внешняя правая колодка была стёрта больше других, до металла. Естественно, с собой никаких запчастей не было, чтобы сразу заменить, поэтому придётся разбирать заново. Только вот вопрос - как эту резинку найти, есть может код какой? Или хотя бы как правильно она называется?
Заранее благодарю!
moz_alex
19 January 2015
seventh
VOLVO 30683788 ПЫЛЬНИК НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПАЛЬЦА СУППОРТА (подходит)
Winnerx
19 January 2015
moz_alex
Получается если менять щетеи с этим реле то надо снимать генератор?
moz_alex
19 January 2015
seventh
ERT 400706 РЕМК-КТ СУППОРТА ЗАДНЕГО CITROEN/FORD/MAZDA/OPEL/RENAULT/SAAB/VOLVO D=38 ATE 400706
лучше вот это (комплект)
moz_alex
19 January 2015
Winnerx
снимать конечно, Замена щёток на реле-регуляторе генератора. ( в картинках).
Winnerx
19 January 2015
moz_alex
Дая думаю купить сразу реле с щетками только не могу найти как снять гену на 1.4 двигателе генератор
moz_alex
19 January 2015
Winnerx
Снять генератор сохранив ремень оч. просто.
Нужно:
1. Головка на 15!!!
2. Вороток-Трещетка, именно так, а не обычный вороток.
3. Головка на 6.
4. Головки на 8 и на 10
Последовательность:
0. Отключить АКБ!!!
1. Откручиваете болт крепления бачка ГУР к металлической пластине, поднимате бачек наверх, отводите в право.
2. Откручиваете болт и гайку которые крепят генератор сверху.
3. Трещеткой! Откручиваете болт с левого торца генератора, снизу. Болт в ближе к дальней части ремня. Сделать это обычным воротком крайне сложно и долго, т.к. за раз удастся провернуть болт на небольшой угол и не всегда возможно переставить ключ для нового оборота.
Дальше генератор остается висеть на шпильке (с которой в п2. мы отвернули гайку) на этой шпильке есть насечка под 6 ключ.
4. Откручиваем шпильку головкой на 6.
Вуаля! Генератор остается у Вас в руках, а ремень цел и невредим.
Как отсоединить от него провода думаю рассказывать не надо.
Winnerx
19 January 2015
moz_alex
Спасибо, а ремень натягивать надо обратно? Или он сам натягивается? или он там не распутается или не упадет??
Shnur
19 January 2015
День добрый господа! Подскажите где заказываете ремкомплект для кузова, эмаль и прочее.
Москва.
dva1979
19 January 2015
Всем привет. Помогите пожалуйста найти мануал, где пошагово расписана диагностика акпп (блока ТСМ) с помощью елм и форскана, знаю где то есть а найти не могу как на зло, пожалуйста. Может у кого мануал по акпп есть со всеми тестами и показаниями, напишите в личку или ссылку дайте
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Гайки на диски
