Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
887,7K
3,3K
-Wolf-
11 December 2014
Samogonschik:
-Wolf-
Первый признак забитого салонного фильтра.
Менял его 8 тыс назад!
fenozipam6565
11 December 2014
Samogonschik
Привет скажи пожалуйста что за ошибка9263 и как ее можно вылечить?
fenozipam6565
11 December 2014
Samogonschik
Как он выглядит вобще?
Samogonschik
11 December 2014
fenozipam6565
Кто выглядит?
Samogonschik
11 December 2014
Проверить ошибки не знаю как - стоит блау NX
На автомобилях оборудованных DVD навигационной системой с сенсорным экраном считывание данных из устройства запоминания кодов неисправности возможно только при помощи WDS!
Samogonschik
11 December 2014
fenozipam6565
-Wolf-
11 December 2014
Samogonschik:
А что такое Wds?
Samogonschik
11 December 2014
А что такое Wds?
Оригинальный дилерский диагностический сканер. Можно попробовать через ELMConfig считать ошибки, если таковые имеются.
fenozipam6565
12 December 2014
Samogonschik
Спасибо огромное нашел причину, когда торпеду ставили на место в сервисе не подключили провод к мотору
независимым
13 December 2014
Eugeniy_59
Hello! Auto climate is original? Or have you replaced the air conditioner? I have the same problem too. Going cold, hot locks. I replaced the air conditioning with climatronic.
What solution did you find? Thanks
scorpman1000
13 December 2014
Сегодня разбирал датчик температуры салона. Надоело отчетливое гудение моторчика. Процесс его извлечения достаточно прост, поэтому рассказывать не буду.
Разобрав полностью датчик (достал из пластмассового корпуса) - подключил его к питанию - работает абсолютно бесшумно. Значит сам моторчик и крыльчатка тут не причем...
Главная причина данного гудения : это передача вибрации на корпус из-за красного демпфирующего кольца, которое со временем плохо гасит вибрацию. Это кольцо я не стал ставить на место.
Обмотал вокруг статора в один слой антискрипным материалом (им проклеивают салон от скрипов) и вставил обратно в пластиковый корпус. Работает очень тихо !!
Собираем всё в обратном порядке и радуемся !!
P.S : после сборки мне пришла мысль - можно просто не ставить в моторчик крыльчатку Соответственно крутиться там нечему, не будет и гудения. Сам датчик температуры будет работать в штатном режиме, т.к. питание будет подключено как прежде.
Dailehr
14 December 2014mobile
-Wolf-:
Ну этого вполне может быть и достаточно.
gerwin
22 December 2014
Hi клубни!!! При включении зажигания доносится звук работы заслонок,но звук такой буд-то в этом механизме ничего не смазано,возможно ли устранить данный баг? Или можно забить и не париться?
Спасибо!!!
salvador
22 December 2014mobile
Скорее всего забить потому как снятие торпедо дело трудоемкое.
-Wolf-
22 December 2014
Samogonschik
Dailehr
Как и оказалось (вы были правы) забит фильтр! Салонник всегда меняю на ТО. Но никогда еще за 8 тыщ он так не забивался.
Dailehr
-Wolf-:
Samogonschik
Dailehr
Сезон такой, видать. У меня тоже раньше обычного забился.
gerwin
22 December 2014
salvador
ну а все же, руки от куда надо растут,можно устранить данный баг?
salvador
22 December 2014
Ну в моем случае тоже скрипит и тоже после выключения зажигания, (предыстория: в один прекрасный момент климат перестал адекватно реагировать на нажатия кнопок направления воздуха, сложно направить поток в ноги иногда практически не возможно). Так вот этот скрип я думаю от тех заслонок либо сервоприводов, подклинивает механизм и мы слышим те самые звуки, если восстановить работоспособность ну и смазать механизмы скрип мне кажется должен исчезнуть, но я пока на это дело забил так как пугает масштаб работы.
Chechaquo
6 January 2015
Добрый день. Сам из Питера, застрял в 140 км под Москвой. Собирался возвращаться в Питер, около часа машина стояла и работала на холостом ходу. Вдруг:
одновременно отключился мотор отопителя салона, на приборной панели вместо наружной температуры появился прочерк. Спустя минуту загорелся Chek Engeck.
Судя по всему мне в тему: Вентилятор отопителя/печки?
Смущает только то что пропала наружная температура. Она то как связана с печкой?
У меня фф2 2008, рейсталинг, универсал, климат контроль.
Chechaquo
7 January 2015
Вентилятор при подключении напрямую от аккумулятора завелся без каких либо проблем (по нему не стучали).
Управление заслонками климат контроля работает нормально - потоки переключаются. Получается либо программный глюк, либо выход из строя резистора (но тогда неясно отключение датчика наружной температуры и чек энджек, который вроде ни у кого не загорался).
Пока делаю проброс от аккумулятора с включением переключателя печки от ваза и предохранительной колодки.
Chechaquo
10 January 2015
Симптомы: не работает вентилятор отопителя, вместо температуры наружного воздуха прочерк, загорелся Chek Engeck, при самодиагностике блока климат контроля выдает ошибку А516. В последствии, после того как подключил вентилятор напрямую, выяснилось, что не работают обогревы стекол.
Решение: нижний разъем салонного блока предохранителя (оранжевый с зеленым корпусом).
Даже не знал о существовании нижних разъемов.
ydov
4 February 2015
Форумчане, помогите советом. Гудит (особенно зимой) вентилятор печки, причем только на средних скоростях. Подскажите куда "пшыкнуть", как подлезть, чтоб пол салона не разбирать??? Да и чем смазывать, думаю что гудит подшипник.
Snegg
5 February 2015
ydov
Тут все описано Вентилятор отопителя/печки
Zhenyok
5 February 2015
Всем привет. Возникла проблема с климат-контролем на FF2 рестайл 2008, климат стал сам по себе включаться и скидывает температуру на 22 градуса, так же включается обдув лобового стекла.
С чем может быть связана проблема,
заранее спасибо!!!
Samogonschik
5 February 2015
Zhenyok
Ошибки по климату есть?
hitman476
21 February 2015
ребят выручайте куда лезть ошибки расшифровал обрыв цепи левой и правой части активность солнца и цепь контроля температуры левой частиможт провода на датчиках перепутаны оскольку недавно только поставил климат
staryi_61rus
23 February 2015
Ну если недавно поставил и все работало, то провода не могли перепутать, да и врятли бы я думаю были ошибки если провода перепутать между датчиками!
propan1
25 February 2015
vitaliy07:
Serega Zet
отличный фото отчет сегодня буду таким же способом решать свою проблему
подскажите а если иногда не дует в ноги и само собой проходит(может мин.20) тоже мех. поломка и надо снимать торпеду? заслонки после выкл зажигания шумят кстати
vitaliy07
25 February 2015
propan1
я бы сначала рекомендовал прогнать заслонки в различных температурных режимах для выявления причины заклинивания.
propan1
25 February 2015
на 25 градусах пропал поток вниз сейчас все норм пока.может это начало поломки так сказать?
