Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли
. А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке?
Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи.
И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
Доброго времени суток форумчане! У меня проблема такого характера (фф 2 2007г. 1.8 мт). При -5 на улице крутит стартер но не заводиться, свечи менял, акб проверял, бензонасос проверял, с буксира тоже не получилось. Отбуксировал в сервис, постояла в тепле 15 мин. и сразу завелась. Спецы сказали акб сел, бензин плохой, педаль газа при запуске в пол не жму. Поехал домой в этот же вечер в гараже попробовал при -5 завелась, на следующее утро в гараже -8 тоже завелась, поехал на работу (на сутки), утром на улице -13 не заводиться ни в какую. Почитал форум ответа для себя не нашёл. Помогите советом. Спасибо!
joz
Ты в разделе 1-го фокуса, если что
А так я бы начал с проверки правильности показаний датчика температуры двигателя в тестовом режиме приборной панели (если конечно у ФФ2 есть такая функция)
Angarchanin
8 January 2015
при ремонте втягивающего, используй силиконовую смазку для суппортов, она не замерзает и не горит
По моему вопросу оказалось плохо затянута клемма аккумулятора.
Привет всем!у меня такая проблема,надеюсь кто подскажет.зимним вечером -15 собрался ехать за женой.завел машину прошло минуты 2,жена позвонила сказала что не надо ехать.я заглушил машину и пошел домой.на утро завел и проработав секунд 30 заглохла.попытки завести были неудачными да еще и посадил АКБ.выкрутил свечи забрал акб и пошел домой.подзарядился,свечи почистил,стали как новые.снова попытка...завелась с перебоями держа педаль газа.заглохла.из выхлопной вонь бензина а дыма не было.выкрутил свечи-мокрые.высушил и сделал попытку 3.успеха так и не добился.в баке примерно 8 л 92.двигатель zetec-e 2.0 америка 2003г
dizzy111
спирта залей и бензина, для начала
dizzy111
9 January 2015
шурец:
dizzy111 спирта залей и бензина, для начала |
спирт в себя чтоли)а машине бензин?если можно по подробней о совете.причем бензин и спирт
dizzy111и в себя тоже
но, потом, обязательно в бак
шурец а для чего спирт в баке?думаешь бензин плохой или осадок какой скопился?
помогите плиз
deni9876
9 January 2015
dizzy111цитата: |
шурец а для чего спирт в баке? |
Его заливают в бак чтобы растворить лед, если с бензином попала вода. Лед забивает топливную магистраль и блокирует подачу бензина.
Чтобы проверить эту гипотизу, сними подающий шланг под капотом, засунь его в емкость и включи зажигание. Если бенз будет капать, а не бить фонтаном, все подтвердится.
И советую так-же поддерживать в баке не менее четверти, особенно зимой.
И зачем ты плодишь свое сообщение по несколько раз, да еще в разных темах?
а шланг который на рампу приходит?
dizzy111
Он у тебя там один, у тебя же америкос.
там шлангов много за бачком гура еще какой то топливный клапан стоит там тоже шланги
dizzy111
9 January 2015
со шлангом проверю.а еще какие варианты могут быть?вечером то она завелась.наверное надо было ее прогреть а я так заглушил.а из за форсунок может быть?
ребят тыкните носом в ссыль, как правильно продуть целиндры,свечи,чето видел гдето ее не могу найти
шурец
11 January 2015
n189trпедаль газа в пол до упора и крутишь стартером несколько минут и так несколько раз подряд
завел своего федора,проблема решилась чисткой сеток бензонасоса.
dizzy111
Все праздники боролся с той же фигней что тока не делал, менял мотор бензонасоса, сетку, КХХ, датчик на дроссельной заслонке. Мне помогло следующее: замеряли давление перед топливной рампой давление бензонасос создавал но оно не держалось, проверили обратный клапан, проблема была в каком то клапане в бензонасосе (не в моторчике), заменил бензонасос в сборе проблема ушла.
deltaplan:
dizzy111 Все праздники боролся с той же фигней что тока не делал, менял мотор бензонасоса, сетку, КХХ, датчик на дроссельной заслонке. Мне помогло следующее: замеряли давление перед топливной рампой давление бензонасос создавал но оно не держалось, проверили обратный клапан, проблема была в каком то клапане в бензонасосе (не в моторчике), заменил бензонасос в сборе проблема ушла. |
у меня намного проще оказалось...пришла плюсовая температура и...о счастье она завелась.мне сосед обьяснил это следующим...что когда был -15 я ее завел и через минуту заглушил а так как все холодное то и конденсат не испарился а замерз в католизаторе.в общем образовалась пробка.
aNt_mc
13 January 2015mobile
FF1 1.6 Duratec всеволожской сборки машина не заводится менял бензонасос завелась ура поездил 1 день поставил машину на ночь утром не заводится=(!Мультиметром замерял ток при отключённом бензонасосе 6.7 при включённом 0.40 что делать как быть сигнализация была у старого хозяина но она отключена!Где искать что ковырять?Месяц уже стою машина нужна стоит бедняжка не знаю что делать=(Помогите!Джек отсоединяю от бензонасоса Меряю мультиметром при включённом зажигании 6.7 показывает подключаю джек к бензонасосу 0.40 мультиметр показывает ни каких признаков жизни!
aNt_mc
раз насос трогал и поехала, то там же и копай
aNt_mc
шурец
Сколько его трогать то можно;) дорогое удовольствие получается если и этот снова умер то я хз что делать
aNt_mcты что - оригинал ставишь?
кстати, там +и- на проводах обратные цвету.
и проблема с низким напряжением на форуме встречалась - вот, только, не помню где и чем решилось
Месяц уже стою машина нужна стоит бедняжка не знаю что делать=(Помогите |
Тебе принципиально самому сделать?
Если уже месяц стоит, а
, то может вызвать эвакуатор или друга с тросом и в сервис?
Semenoff Yuri
14 January 2015
aNt_mc:
Джек отсоединяю от бензонасоса Меряю мультиметром при включённом зажигании 6.7 показывает подключаю джек к бензонасосу 0.40 мультиметр показывает ни каких признаков жизни! |
+++ Так все понятно - проводка. А вот где коротит - искать. Попробуй, например, от габаритов + на насос дать и посмотри - заведется или нет? Массу проверь, саму финку на насосе, бывает, подгорают.
Остальная электрика как себя ведет?
