Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
alexnasa
26 December 2014
У меня треснули 2 плюсовых диода в подкове. Т.е. то контачили, то нет. Визуально не видно. Мучался с диагнозом, пока не дошло до полного конца.
slavanff2
26 December 2014
Serg2901
Ulya
Однозначно тут ничего не скажешь. Скорей всего надо разбирать гену, тут может быть что угодно, например у меня на пробеге 173 тыс км полностью стерлись щетки, вот и первая проблема, так же могут протереться большие канавки на токосьемных кольцах, может реле регулятор барахлить. У меня например недавно сгорел диодный мост, так же зарядка прыгала, но при этом еще из под капота шел гул как от пылесоса)
AndreyChinc
28 December 2014
alexnasa
А Вы не могли бы сделать фото подковы, и указать какие диоды накрылись?!
А и какой у Вас генадий?
Гильдар
28 December 2014
AndreyChinc
Вообщем разобрали генератор. Сгорел доедный мост. Заказал деодный мост в http://www.24zap.ru/. Может кто заказывал там зап.части прошу сказать. Все ли сроки выдерживают?
kokishev
28 December 2014
Здравствуйте форумчане.
Подскажите если сможете. ФФ2 рестал 2008 год 1.8 TDCI некоторое время назад, около месяца, заметил что в морозы ниже 12 14 градусов утром при запуске загорается индикатор отсутствия зарядки ( и соотв. усил руля есп и т.п.) Через некоторое время около 5- 10 минут гаснет. Было так раза 3-4. Вчера опять холодно и при запуске загорелся индикатор заряда через пять минут погас, зарядка пошла по фарам видно стало. Сегодня утром загорелась и не гасла ( на улице -14), в конце концов через минут 30 машина заглохла, акум. сдох, больше не крутил мотор. Зарядил его снова пробую завелась индикатор не горит. Сделал тест показывает 11.4 в. Прокатился всё хорошо. Снова заглушил завёл и опять такая штука, загорелся индикатор, зарядки нет, аккам сел при попытке запуска.
Что такое подскажите.
kokishev
28 December 2014
В 24 zap заказывал в течении 2-3 дне привозят
Гильдар
28 December 2014
kokishev
У меня было все тоже самое. Разобрал сегодня генератор. Сгорел деодный мост. Сегодня заказал. Но для более точной оценки надо в автосервис.
Гильдар
28 December 2014
kokishev
Спасибо надеюсь не кинут:)
slavanff2
28 December 2014
kokishev
11,4в у меня показывало при вкл обогреве лобового со сгоревшим мостом, мост сгорел из за замкнувшего акума. А если 11,4 без нагрузки, то считаю что все что меньше 12в то наверн на разряд акума идет
AndreyChinc
28 December 2014
Г
Гильдар:
AndreyChinc
Можно увидеть фото, в паинте черкните, какие сгорели диоды
AndreyChinc
28 December 2014
Г
Гильдар:
AndreyChinc
Сам снимал? или как?
Гильдар
28 December 2014
AndreyChinc:
Нет. У самого нет условий. Надо яму. Договорился за 1500р.
Гильдар
28 December 2014
AndreyChinc:
Постараюсь сделать фото и выложиь.
-Ал-
28 December 2014
K
kokishev:
... ФФ2 рестал 2008 год...
Аккумулятор родной? Тогда ему пора уже умереть
AndreyChinc
28 December 2014
kokishev
А пробег какой?
Гула из под капота нет? (постороннего?)
kokishev
28 December 2014
Аккумулятор новый 1 месяц гула вроде нет , дизель тарабанит ничего не слышу постороннего
AndreyChinc
28 December 2014
kokishev
А пробег какой?
kokishev
28 December 2014
Пробег 300 тысяч
AndreyChinc
28 December 2014
kokishev
А гена родной? Перебирался когда-нибудь? Когда менялся? если менялся?
kokishev
28 December 2014
Я сам не менял купил пробег был 92 тыс. Я не могу прочитать на бирке надпись какая модель видно что значёк форда и надпись сделано в италии, кто подскажет какая модель.
AndreyChinc
28 December 2014
Мой совет:
Снимите, переберите, хотя бы счетки и кольца.
Щёткам уж точно уже ппц.
AndreyChinc
28 December 2014
Заодно проревизируйте полностью гену
подшипники, мост гляьте
kokishev
28 December 2014
Завтра займись сниму разберу.
slavanff2
28 December 2014
kokishev
ну вообще итальянские обычно 105а, но на дизеле 1,8, даж хз
ilya1
29 December 2014
А кто знает номер якоря для Denso 105A made in italy?
kokishev
29 December 2014
Снял сегодня генератор, изрядно пришлось повозится, снял щётки , а их осталось по 4 мм. Один токосъёмник сильно изношен, но ещё послужит. В магазинах подобных не нашёл пришлось делать из похожих, собрал. На стенде проверили зарядка идёт 14.4 вольта. Завтра поставлю на авто. Прозвонили диоды всё хорошо.
slavanff2
29 December 2014
kokishev
во и делов то) у меня уже на 170 тыщах почти в 0 стерлись щетки
kokishev
30 December 2014
Поставил генератор на авто всё работает. Мастер который делал сказал, что в сервисе он работал в профильном, при такой поломке всегда разводят на замену или ремонт моста и токосъёмников, либо ещё чего нибудь, что бы натянуть на сумму ремонта около стоимости б/у генератора.
slavanff2
30 December 2014
kokishev
ну да, по рассказам на форуме, очень часто меняют тупо все полностью, то есть стерлись щетки, а они тебе гену поменяли)) не хочу конечно сказать что то плохое про оф диллера, но вот уже ни один раз делал такой вывод из сообщений форумчан
AndreyChinc
30 December 2014
kokishev
Поздравляю с решением проблемы.
4 people online
4 people online
