Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
897,6K
1,9K
d13347
15 December 2014
Master35region
На Вашей фотографии приведен оригинальный фордовский антифриз, который производится в г. Климовске Московской области. Точно такой же антифриз поставляется (в бочках) на фордовские автозаводы в г. Всеволожске, Елабуге и Набережные Челны. Вся продукция в 1-л канистрах поставляется на центральный фордовский склад в Томолино Московской области, а оттуда распространяется по регионам. Очевидно, эти канистры попадают не только дилерам, но и в обычные магазины, я уже сталкивался с такими случаями.
Цвет канистры, действительно, с недавнего времени стал чернее - производители канистр стали применять другой краситель полиэтилена. Я специально сравнил канистры разных лет, разница небольшая, но заметить можно.
Синяя пробка на фотографии в сообщении от 22 мая 2014 - это моя ошибка. Надо было прокомментировать этикетку, и я сфотографировал первую попавшуюся экпериментальную канистру. Это не серийная продукция, на серийных канистрах крышки только черного цвета.
Причин для сомнений в подлинности Вашей канистры и ее содержимого не вижу.
Обратите внимание, что в канистре залит концентрат антифриза, и его надо перед использованием разбавить 1:1 водой, как написано на этикетке.
Master35region
15 December 2014
d13347
Я на днях менял термостат и антифриз. Разводил как положено: 1:1 дистиллированной водой. Воду брал в этом же магазине в 5 литровой канистре. Но в процессе разбавления заметил вот что: когда я навёл 6 литров антифриза (3 концентрата и 3 воды) у меня в канистре должно было остаться 2 литра дистиллировки, но осталось 1,8 литра. Воду я отмерял мерным стаканом. Так что подвох оказался со стороны дистиллированной воды, а не антифриза
Антифриз получился странного цвета, на первый взгляд оранжевый (как в шапке темы), но если посмотреть на свет, то он становится розового цвета. Старый антифриз был мутно-розового цвета, абсолютно не прозрачный. Для замены мне хватило 5,7 литра антифриза (двигатель 1.8)
d13347
17 December 2014
Master35region
Это нормально! Краситель данного антифриза состоит из двух компонентов: красного (violet) и желтого (yellow). Действительно, на отражение он выглядит как оранжевый, а на просвет как розовый.
Master35region
17 December 2014
d13347
ну и отлично!
Clis
14 January 2015
ребята, сколько нужно антифриза (концентрата) для замены,без учета разбавления водой?
Master35region
14 January 2015
Clis
Я наводил 6 литров антифриза (3л. концентрата и 3л. воды). Для замены мне хватило 5,7 литра готового антифриза (двигатель 1.8)
Aleksey_62
16 March 2015
Товарищи, подскажите можно ли к родному антифризу долить Vitex G 12 Ultra G? Вроде он тоже на карбоксилатной основе. Долить нужно немного, уровень упал чуть ниже MIN.
naturallgs
16 March 2015
Парни надо долить антифриза за зиму ушло немного, подскажите в магазине нашёл вот такой, только непонятно готовый он или концентрат, допуск форд есть карбоксилатные присадки присутствуют что думаете?
Egoooor
17 March 2015
naturallgs
На канистре написано же -40 С, значит готовый.
naturallgs
17 March 2015
Egoooor
Спасибо долил уже его
СерыйИспанец
19 March 2015
Добрый день всем.
Купил антифриз на доливку - "CASTROL Antifreeze SF VDK"(1L).
Внешний вид не вызывает сомнений. Но:
А его ещё выпускают? Слышал слух что фирма уже перестала его выпускать для России.
Правда, с другой стороны, надписей нет на русском языке - сделан для EU, серые поставки?
Форма, цвет канистры, этикетки - всё "фирменное"... а сомнения - есть
grem
19 March 2015
Aleksey_62
при доливки +/-500 гр. ничего страшного не будет,
антифриз не будет эффективным при смешивании разных присадок более 20%
ADVM
28 March 2015
Я вот поменял антифриз полностью в августе 2014. Машин 2006 г. в., 1,6 100 л.с. Залил тот, что продавался рядом с сервисом - FEBI. Пробег на сегодняшний день на новом антифризе 15 тыс. км. Выглядит в расширительном бачке нормально. Так вот вопрос менять его на нормальный или ... уже?
grem
28 March 2015
ADVM:
Я вот поменял антифриз полностью в августе 2014 ... менять его на нормальный или ... уже?
А поменял на не нормальный?
Artyr-nn
30 March 2015
Вопрос: что делать, если после замены помпы залил антифриз G 11 (зеленый), а не карбоксилатный? Проездил уже год (15 000 км)
Менять на G12 или G12+ ? Или ездить так ( уже поздно менять)?
AL-DL
31 March 2015
Artyr-nn
Главный недостаток- чаще менять.
Focusss
17 April 2015
Напугали здесь Лукойловским антифризом , я в прошлом году поменял на Лукойл Ультра g12 , стоит менять или нет?? Были остатки этого антифриза на заправке Лукойл, потом пропал.
ShyStriK
2 May 2015
Если Вы купите 5 л готового (разведенного водой) антифриза и дольете 1 л воды, то получите 45%-раствор с температурой начала кристаллизации -31С (смотрите п.8 FAQ). Вполне можно ездить. Опель вообще заливает 40%-раствор с температурой кристаллизации -26С, и ничего, все ездят и даже не знают об этом
Подскажите, сегодня впервые менял антифриз на FF2 1.8, к сожалению, сначала поменял, потом полез изучать форум, оказывается есть неприятные нюансы Сначала слил, далее промывал около 4 раз обычной теплой водой из под крана (частный дом с водонагревателем) с прогревом двигателя, пока не пошла чистая жидкость. Далее залил антифриз Лукойл G12 RED -40С, влезло примерно 4,9 л до уровня MAX, хотя по тех.данным 6,5 л. Собственно вопросы аналогичные цитате, какая примерно получится температура кристализации и если её будет недостаточно для -25С -30С, как проще всего выйти из положения. Стоит ли парится на этот счет?
OlegArh70
3 May 2015
ShyStriK
у вас получилось более 60% воды, соотв. Тзам - около -20 гр.. Выход - слить часть смеси и добавить концентрата, либо сменить полностью на готовый антифриз.
ShyStriK
4 May 2015
OlegArh70
Да, скорей всего сменю полностью 5 литров антифриза, когда буду масло осенью менять, процедура не особо хитрая, основной геммор был с промывкой, да и цена Лукойл G12 5л - 460 руб. в наших краях не такая большая, зато какой опыт
mealse
9 June 2015
Подскажите, пробег приближается к 100к. Авто - 2011гв. Антифриз чуть ниже минимума, не доливал ... ну 2 года точно.
Есть вообще смысл менять жижу спустя 4 года? Я так понял (по прекрасной шапке), что с завода заливают нормальную жижу.
ЗЫ: у меня жижа оранжевая... но авто март 2011, а не середина.
NoNamed
16 June 2015
mealse
такая же ситуация почти: 63к 2010г.в. тоже чуть ниже "мин" - буду доливать дист.воды ~300-500гр
Когда речь идет о доливе антифриза в количестве 100-200 мл, и не чаще, чем раз в два года, то доливайте диситилированную (или фильтрованную) воду и не утруждайтесь поиском нужного антифриза. При этом вы доливаете в основном испарившуюся воду, а температура замерзания и вообще качество антифриза практически не изменяется. Этиленгликоль и присадки, входящие в состав антифриза, испаряются значительно медленнее, чем вода. Хотя система охлаждения автомобиля герметично закрыта, возможность для испарения воды возникает при срабатывании клапана в крышке расширительного бачка при тепловом расширении антифриза.
но через 1-2 месяца менять термостат, буду уже доливать чистого антифриза.
С другой стороны 100к уже можно думать о замене, но если цвет, мутность в норме то просто долить.
Почитай шапку - много интересного. И лукойл больше не производит нужный нам антифриз!
mealse
16 June 2015
NoNamed
Я купил 1л фордовского концентрата - 250ре. Далью его.
Lumar
17 June 2015
Ребята, на сегодняшний день из списка в шапке темы вышел только Лукойл?
Авто 2010г. на сегодня антифриз ниже отметки min на 1,5см.
Буду доливать антифриз и проверять на поддетки.
NoNamed
17 June 2015
Lumar
ну поиском пробегись по теме хотя бы,какой интересует к покупке тот и ищи.
у меня как бы тоже ниже "мин" уже больше года с момента покупки, никаких подтеков, никуда не уходит ниже, только если сосвем по чуть чуть испаряется.
lexanderx1
25 June 2015
ПыЖиК и d13347 огромное спасибо!
Правда сначала долил охлаждайку, а потом только прочитал тему. Но как оказалось купил правильную жижу и теперь не беспокоюсь. В бачке цвет розовый(авто 2011 г.в. 1,6л), доливал розово-рыжую переливающаяся в желтый как и написано в топике. Искал с допуском форд.
d13347
28 June 2015
naturallgs
Нет у этого антифриза допуска Форда, и никогда не было! То, что написано на канистре - лукавство.
Попробуйте запросить текст этого допуска у производителя, или поройтесь у него на сайте.
После этого можете подавать в суд за обман покупателя (нарушение Закона о правах потребителя).
Вы испортили отличный фордовский антифриз в своем автомобиле.
Плохо Вы читали FAQ по этой теме!
d13347
28 June 2015
Artyr-nn
А какое название у этого G11? Увы, G11 могут приклеить и на суррогат!
Enott
28 June 2015
Чутка отфейслифтил список антифризов из шапки
Enott
29 June 2015
Чета прошелся по местным магазинам автозапчастей - антифризов из списка нифига нет.
Есть LUXE Long Life G12+ - http://luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=274
Допуск Форда прям на лицевой этикетке.
Нам подходит?
