ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Romeo155
11 December 2014
С
Санек90:
вот такая фигня, пробовал защелкнуть, не получилось.
Это не есть хорошо, вода в разъеме ...
Не вытащив разъем из стойки, одеть эту гофру не получится. Вытаскивать нужно не совсем. Без снятия двери сложно, но можно. Потренироваться можно на подобном разъеме задней двери (если не трехдверка).
51Region
11 December 2014
Malleus_Maleficarum:
SANYA76
vpalehin
Не везде стоят 21мм. У знакомого на форде 2008 года стоит 18мм, испанская сборка. 21мм на фордах из Всеволожска (типа усиленная подвеска для российских условий).
У меня испанец 08года, шаровые 21мм.
den-nagor
11 December 2014
Приветствую!
А вот здесь должна быть заглушка или что-то подобное? или там сквозное отверстие?
двиг 1.6 100 л.с.
12 December 2014
den-nagor
Заглушки нет, отверстие, естественно, не сквозное. В противном случае, вы бы далеко не уехали) Вот в этой теме можете увидеть соответствующие фотки Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
vpalehin
12 December 2014mobile
Malleus_Maleficarum
С завода?
den-nagor
12 December 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо!)
PaveLbl4
12 December 2014
PaveLbl4:
Всем привет.ребят что может быть.
Менял правый шрус внутренний.. брал не всборе.. Отьездив некоторое время Теперь при трогании щелчок раздаётся.. и при разгоне с 80 до 120 идёт вибрация.. в руль не отдаётся только в педаль газа и рычаг переключения скоростей вибрирует.
Что это может быть ? Может что то не сошлось?
Sabam
12 December 2014
Здравствуйте.
К сожалению не нашла ответа на форуме, поэтому спрошу здесь.
Решила настроить положения руля под себя. Сказано - сделано. Потом руль заблокировался. При включении двигателя - разблокировался. Но если раньше руль стоило чуть повернуть при повороте и т. п. для маневра , то теперь он стал очень "легкий и крутливый". Мне это совсем не нравится. Подскажите, что делать. Возможно я неправильно зафиксировала или не правильно настроила его.
Прошу не смеяться, помидорами не кидаться.
грф
12 December 2014
Sabam
а настройки не меняла?в меню...спорт-комфорт-нормаль?
serg1983
12 December 2014
Sabam
Регулируя положение руля, ну вы никак не могли ничего поменять!!! зафиксировать не так его не возможно, (рычажок от себя разблокировали,до упора на себя зафиксировали) еслиб вы его не зафиксировали, он бы у вас ходил вверх вниз,вперед назад. может вы его(руль) выдвинули на себя и вам стало крутить его легче!!! (т.к работает другая группа мыщц)!!!
Кстати какая комплектация и рест или дорест
serg1983
12 December 2014
PaveLbl4
а пыльник на ШРУСе не смотрел???(был горький опыт только на ваз,новый пыльник треснул через пару месяцев, ну и естественно новому ШРУСу пришел конец),ну и проверь еще наружний ШРУс и гайки колес!!! у кого то выше была похожая история,забыл затянуть гайки колес!
Artem 555
12 December 2014
Добрый день, есть такие симптомы:
1. На холодную, если нажать на педаль газа, обороты сначала падают, затем поднимаются, но как-то вяло. Иногда даже глохнет. Когда прогреется - все нормально.
2. Поле езды, когда глушишь двигатель - он глохнет как-то жестко, с тряской. Как будто топливо в цилиндрах догорает...
Связано это между собой и что это может быть?... Дроссельная почищена, форсунки промыты, ошибок никаких нет(по ELM327). Двигатель Duratec 2.0, пробег 114т.км.
Sabam
12 December 2014
грф:
Sabam
Я так и не разобралась где эти настройки. Или.ю возможно, их нет в комплектации.
FeodorY
12 December 2014
Sabam
Эти настройки есть у авто с двигателем 1,8-2,0 у них стоит ЭГУР, что и позволяет настраивать, у авто с другим двигателем настроек руля нет.
Sabam
12 December 2014
У меня 1,6
Sabam
12 December 2014
FeodorY:
Sabam
Тогда что это? Сколько вообще оборотов должен делать руль? У меня чуть ли не 2,5. Может так и было, просто зациклилась и теперь подгоняю? Но то что он стал очень легко крутится - это факт. Только не пойму - плохо это или хорошо. ((
FeodorY
12 December 2014
Sabam:
Это хорошо, значит ГУР (гидроусилитель руля) у вашей машинки в порядке
12 December 2014
Artem 555
Ещё могут быть проблемы в системе зажигания, например, с катушками или в системе топливоподачи (надо мерить давление в рампе). И по хорошему предварительно надо убедиться, что такие датчики как MAP, ДПДЗ, лямбды работают исправно.
Sabam
В смысле сколько оборотов делать должен руль? Количество оборотов руля ограничено конструктивно, тут можете не волноваться, оно у вас такое же, как и у других. Думается, что вы просто не обращали внимания до того, как не начали регулировать руль, так что скорее всего тут идёт психосоматика.
Sabam
12 December 2014
FeodorY:
Спасибо, немного успокоили ))
цитата (Spb_Focus_Man)
Sabam
Я даже и не знала что руль блокируется! У меня чуть сердце не остановилось, когда он щелкнул и заблокировался. Так что скорее всего вы правы.
serg1983
12 December 2014
Sabam
ездийте и не волнуйтесь!!! плохо будет когда он будет туго поворачиваться!!!
FeodorY
Spb_Focus_Man
Ребята истину говорят
Sabam
12 December 2014
Спасибо всем кто ответил!
Snezhnii
12 December 2014
PaveLbl4
Шлицевую на герметик нужно садить тогда и щелчков не будет при трогании.
PaveLbl4
12 December 2014
serg1983
Snezhnii
спасибо народ! поднимать придеться и смотреть! а так советами обязательно воспользуюсь!)
xnikos
12 December 2014
Подскажите пожалуйста после проезда неровностей выехав на асфальт идет сильная поперечная качка кузова, проверял стойки рычаги сказали все нормально, в чем может быть проблема и что отвечает за это
vpalehin
PaveLbl4
Щелчки может издавать привод, вставленный в ступицу, если не до конца затянуть болт. Он как раз и щелкает, когда меняешь движение (вперед-назад).
miracle4u
12 December 2014
Ребят подскажите пожалуйста. Такая проблема.
Когда еду минут 20 -30 начинается свист сзади, прям на скорости еду и слышу, нажимаю чуть на скорости он пропадает на несколько секунд, или рулем вильну чуть в сторону тоже пропадает.
Заезжал в сервис, они понять не могут, поехал к ремонтнику который в гараже у себя все ремонтирует, он тоже не смог понять.
Может у кого то из вас была такая же проблема ?
Snezhnii
12 December 2014
vpalehin
Болт там для поддержки штанов и ему легко отвернуть голову. А вот шлицевую надо садить на специальный герметик.
Malleus_Maleficarum
12 December 2014
vpalehin
С завода. Шаровая была на заклёпках. Владелец один, рычаг не менял.
Scrappy
12 December 2014
Ребят подскажите, при повороте колёс, в движении, на неровной дороге (щебень, спуск и т.д) если выкручивать руль, появляется стук в подвеске, что это может быть?
Malleus_Maleficarum
12 December 2014
Scrappy
Рейка, стойка стабилизатора и многое другое вплоть до щебенки стукнувшей о днище. Поднимайте, дёргайте узлы.
47 people online
47 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
