Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
FeodorY
8 December 2014
Может кому будет интересно, на основе информации Еще одна подборка по альтернативным производителям
купил на пробу нижнюю опору от Финского производителя TORQUE финис AS1011 , стоимость 573 р., оригинал 1751001 от 2400р. На вид вполне качественно сделано, посмотрим сколько будет ходить.
Фото опоры:
NaxIV
8 December 2014
Мужики, просветите!
Если на холостых с небольшими перерывами идет вибрация по кузову (только на прогретом движке). Может ли быть проблема только в опоре? И можно ли при этом пока ездить?
sergul
8 December 2014
В связи со столь ранней гибелью гидроопоры(всего за год), решил поменять сразу все по кругу. Так вот, остались непонятки только с левой. Хочу поставить "Ford 1684927 подушка мкпп от FOC3", встанет ли она без дополнительных запиливаний, т.к. у меня ff2 2.0/АТ, а судя по наименованию она для мкпп. Или она все таки универсальная?
dimm33
8 December 2014
sergul:
1684927
я себе эту ставил на акпп от третьего - 1798908
sergul
8 December 2014
dimm33
Спасибо за ответ, а про 1684927 будут мнения? А то все таки получается разница более 700 рублей, есть повод задуматься.
ХаТТаВ
8 December 2014
судя по каталогам, 1684927 ставится на фф3 1.6 мкпп. а на фф3 2.0 акпп (не powrrshift которая) ставится 1798908 (опять же по каталогу). та же самая опора идет и для фф2 2.0 акпп. думаю, геометрически (по посадочным отверстиям) эти две опоры одинаковы (на фотках прям очень сильно похожи), но по прочностным характеристикам, наверно, отличаются...
zzpop
10 December 2014
FeodorY
Болт к ней надо покупать или старый подходит? С уважением
FeodorY
10 December 2014mobile
zzpop
Пока не успел поставить. Гайка на ней с мелкой резьбой на 12,
zzpop
10 December 2014
ммММЕлкой! Понятно, спс, болт не главное, главное цена!
DeVider
17 December 2014
ОПОРА ПРАВАЯ, FORD (убедили, что она - оригинал)
3m51-6f012
Есть разные. И для 1.6 и для 1.8-2.0, всё зависит от последних букв. Я так понял. То есть написаны 2 буквы после 3m51-6f012 - СG или другие.
Я получил с буквами CG для 1.6 Равняется 1568052 (FORD) и 1677276 (FORD)
Цены, я купил по 2600 р. Хотя тут по 6600 р http://www.autopiter.ru/goods/3m51-6f012
А здесь 3800 р http://www.autopiter.ru/goods/tz3m516f012
Но можно и дешевле!
ХаТТаВ
17 December 2014
на gp group b2012 тоже есть эти цифры-буквы 3m51-6f012. тока она ни разу не оригинал :-) для 1.8-2.0 последние буквы AF
electro_on
18 December 2014
electro_on:
народ, может кто сталкивался , при трогании особенно если чуть горку, вибрация идет . Куда копать сцепление или подушки. Вроде правую менял не так давно еще на кузове не лежит)
спасибо.
Проблема решена заменой сцепления в сборе .
DeVider
18 December 2014
Х
ХаТТаВ:
на gp group b2012 тоже есть эти цифры-буквы 3m51-6f012. тока она ни разу не оригинал )
TZER LI TZ3M516F012 (+ 2 буквы, разные в оконцовке)
Я почитал, TZER LI это производитель. Видимо, его подушки выдают как оригинал. Я заказал оригинал, оплатил, пришла посылка, подушка с кодом 3M516F012. Т.е. мне втюхали вместо оригинала. Либо это и есть оригинал
И всё таки посмотрите здесь. Пишут, что оригинал. "Производитель = FORD" http://www.autopiter.ru/goods/3m516f012ae/ford/id106447802
Здесь 16я фотка у автора, ник Бендер, как раз подушка VOLVO. На ней видны те самые символы 3M51-6F012. Напоминает мою подушку.))
ХаТТаВ
18 December 2014
DeVider, на подушке от вольво штапм FoMoCo есть. а на подушке tzer li таковой имеется? а на вид то они истессна будут очень похожи... подушка от jp group тоже очень похожа на оригинал...
18 December 2014
DeVider
судя по цене, врядли она оригинал. если есть сверху фомоко, то вам повезло.
alextaxist
18 December 2014
День добрый.Подскажите стоит ли брать гидроопору GP групп,если это обсуждалось то прошу прощения 100 страниц читать с телефона не удобно.Цена от оригинала отличается в 5 раз.
sergul
18 December 2014
alextaxist
Однозначно НЕТ!!!
alextaxist
18 December 2014
sergul
Спасибо.Будем копить на орегинал.
serg1983
18 December 2014
alextaxist
Взять то можно!!! смотря как вы часто собираитесь их менять!!!, по моему лучше один раз заплатить за нормальную и ездить не парится, чем 5 раз которая худшего(или очень плохого) качества! ставь от вольво она подешевле фордовской
demkino
18 December 2014
Привет всем подскажите какую лучше по цене опору взять форд или вольво на 2 литровый фокус ? И сколько примерная цена на нее ? Просто еду в кунцево а форум нету времени чтать
ХаТТаВ
18 December 2014
31375739 от вольво. она дешевле, а по факту оригинал от форда (с FoMoCo штампом), только в пакетике снадписью Volvo
demkino
20 December 2014
31375739 вольвовская опора встает без переделки ???
20 December 2014
demkino
если на 1и8 или два, то без.
demkino
20 December 2014
подскажите еще
левая опора под аккумулятором: только оригинал нужно менять ?от вольво не подходит ?
а нижнею опору можно поставить Lemforder
mokise74
20 December 2014
demkino
левую не меняй,а нижнюю поставь оригинальную и все
FeodorY
20 December 2014
demkino
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
dom308
21 December 2014mobile
Брал правую от вольво на 2 литровый фокус. Цена вопроса 2800, поменял сам минут за 30
DeVider
21 December 2014
Х
ХаТТаВ:
Снял старую, заменил на новую. Одинаковые. На испанце 2008 г стояла подушка без штампа FoMoCo. На ней один в один как на новой надписей производителя нет, есть только код 3m51-6f012 а также надпись о гликоле, и прочие цифры.
Одинаковые. Испанцы ставят 3m51-6f012
ХаТТаВ
21 December 2014
оригинал без штампа? любопытно... штамп сразу и не разглядишь, он на торце подушки под кронштейном (надо гнуть резину и заглядывать с фонариком). на старой грязной опоре можно и не увидеть...
