ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Kirpidal
8 December 2014
Народ. Стало пахнуть тухлыми яйцами в машине, сероводородом иногда, как я понимаю это катализатор? Что не так? Бенз плохой заливаю(95)?..
FeodorY
8 December 2014
NaxIV
Крепление, опоры движка
serg1983
8 December 2014
Kirpidal
скорее всего кат!!! а сколько пробег машины???
osipov346
8 December 2014mobile
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста. Фф2 рестайл 1.8 125 лошадок, седан. Почистил дроссельную заслонку, теперь когда заводишь машину обороты сразу 4тыс в течении 7сек, потом опускаются до 1500 тыс и ниже не падают. В движении такая же хрень. Едешь как только скорость выключаешь обороты сразу прыгают на 4-4,5 тыс и держатся 7-10 сек. Что делать?
Kirpidal
8 December 2014
85 тыс. В смысле скорее всего кат? реакция на дерьмовое топливо?
serg1983
8 December 2014
ну когда запах такой по идеи кат(катализатор)!, но с другой стороны ошибка же не горит???(чек энж) у меня тоже пробег около 90, но пока еще вроде живой (тьфу 3 раза),
А бензин у нас такой что и на хорошей запракки можно заправить такого
myasnoy84
8 December 2014
Доброго дня всем. Имею фокус 2 рестайл 2008 года 1,8л. Нужно менять ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ (течет тормозная жидкость из-под педали сцепления). Задумался, какой взять? Ну с оригиналом все понятно (5-6 т.р.). Альтернативные от 2 тыс. руб. Кто что может посоветовать? Какой фирме можно доверять? Кто уже обжигался, пытаясь сэкономить? И стоит ли вообще экономить на этой детали? Спасибо заранее.
Kirpidal
8 December 2014
Имеешь в виду что катализатору хана?? Да чек не горит. Но и пахнет не всегда, а когда тормозишь на светофорах. Попробую бенз сменить, а вернее заправку. Последние несколько раз заправляюсь на "газпроме", знал что г... но почему то так получалось.
FeodorY
8 December 2014
myasnoy84:
serg1983
8 December 2014
Kirpidal
по идеи если чек не горит, то он должен быть еще жив!!! может запах от колодок путаешь, кстати еще спецефический запах и у сцепления!!!
Kirpidal
8 December 2014
serg1983
Неее, я знаю как колодки воняют со сцепухой, тем более и то и то месяц назад поменял. Пахнет тухлятиной то есть катом. Чек не горит. Надеюсь горючки плеснул плохой. Ему ведь по идее ...?
serg1983
8 December 2014
Kirpidal
ну за один раз от гарючки ему нифига не будет!!!
попробуй может еще почитай тут Удалившим каталитический нейтрализатор
8 December 2014
osipov346
Если не поможет сброс адаптивных переменных, то возможно светит Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #15411223), как раз на 1.8 такие подвисания и наблюдаются. Так же убедитесь, что не образовался подсос воздуха.
serg1983:
Это вы про Питер или Россию в целом? А то в Питере проблем с качеством бенза особо и не наблюдается.
osipov346
А как эти переменные сбросить?
Res
8 December 2014
Kirpidal
Запах тухляка...нельзя исключать сцепление. На новом ф2рестайл 1,6 115лс ручка, знакомая со дня покупки пару месяцев ездила с такой жалобой. Устраняли у ОД. На механике она ездит хорошо, поэтому варианта подпала сцепления не было, хотя все сначала говорили что сама палит.
Т.к. мне было интересно я попытался разузнать в чем было дело, но женщина одним словом...толком ничё сказать не могла "коробка, косточка, тросики" но с её слов я понял что ковырялись они в области сцепления и реально запах исчез потом.
8 December 2014
osipov346
Диагностическим оборудованием. Наиболее популярное из него (в виду дешевизны и доступности) - ELM327.
serg1983
8 December 2014
Spb_Focus_Man
я про Россию в целом!!! хотя и про Питер в частности!!! заправлялся на одной заправке 6 лет, и ваз и федю, и было все гуд, но потом бензин резко ухудшился и машина просто ездить отказывалась норм!!! кстати заправка несте!!
osipov346
Spb_Focus_Man
А если не поможет опять дз чистить. Правильно я понял?
serg1983
8 December 2014
osipov346
а когда чистили дроссель не сместили положения самой заслонки??? где то на форуме видел!,правда не помню какие и последствия этого были)
Руслан1983
8 December 2014
serg1983
Бывает и при горящем ЧЕКе,кат живой.У меня так было.Советовали выбивать катал,говорили хана ему.Сменил заправку и всё ОК!
oleg126
8 December 2014
G
gerwin:
Как вариант датчик заднего хода проверить
а датчик самому проверить как? Может дело в проводах? Я конечно не разбираюсь, но если бы датчик вышел из строя то фонари периодически не загорались бы?!
zav_57nol
8 December 2014
только на выходных, устранял аналогичную проблему, установили Sachs. по деньгам вышло 2450 деталька + тормозухи 0,5 литра 300 руб и 1500 за работу, но надо сказать работы там не мало, пока педаль из под торпеды вытащили, ох я и наслушался.
vpalehin
8 December 2014
O
osipov346:
Spb_Focus_Man
Зачем ее опять чистить, если вы ее уже почистили?
Вообще на 1.8 такое наблюдается, когда сбрасывается КАМ. Если просто чистили дроссель, без отключения аккумулятора, то обороты должна просто подвисать.
Покатайтесь так километров 150, если не сбросится, тогда перепошивка ...
gerwin
8 December 2014
oleg126
Контакты могли окислится(бывает в автопроме такое) а вообще и по хорошему Вам бы посетить компетентного электрика.
oleg126
8 December 2014
G
gerwin:
oleg126
К сожалению знакомых электриков нету( А на СТО из за такой (как я себе представляю) фигни ехать тоже не очеень хочется, ибо деньги за такое там берут не малые!
В общем попробую снять проводки и ВДшкой побрызгнать, может заработает!
Кстати, а как к ним лучше подлезть? Сверху снять фильтр и крутить, или снизу со снятием защиты? Я конечно не знаю где оно находится, точнее примерно, поэтому возникают вопросы!
Потому что снизу я так думаю лично мне проблемно будет, ибо яму искать нужно, а ее нету. А на домкрат поднять думаю норм будет!
gerwin
8 December 2014
oleg126
Ближе и удобнее будет снизу,датчик находится почти на уровне заливной пробки,защиту сняли и все как на ладони, я бы еще с клем снял бы защитную рубашку, возможно что придется перепоять , как до них доберетесь там сразу и фронт работы станет ясен.
FeodorY
8 December 2014
oleg126
Проверка и замена выключателя света заднего хода
vadim-nnov
8 December 2014
Посмотрел тут ценник на поводок дворника,...цены от 2-х тысяч за штуку... за 2 штуки - 4 000 руб. ... ни у кого... ни каких мыслей об удешевлении или аналогах?
art79
8 December 2014
vadim-nnov
Мысль..., в разбор сходить. Сам купил там за 200 рублей оригинал.
FeodorY
8 December 2014
vadim-nnov
Тут посмотрите, клубникам скидка
8 people online
8 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
