17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
mzt
5 December 2014
StasUn
Попробуйте обраиться в соседнюю ветку Программы и приборы для диагностики и прошивки
Активно обсуждается программа по третьему фокусу.
futboler89
5 December 2014
Всем доброго времени суток! Поставил себе датчик присутствия пассажира и датчик непристегнутого ремня в замок пассажира. Пошел прошивать все это дело через elmку. И дальше фото почти как несколькими постами выше:
авто: фф2 рестайл. В чем проблема, подскажите?
civil-zz
6 December 2014
vi66:
0.2.15 с мондео4 так и не работает? программа запускается, выдает табличку с какой то ошибкой и быстро закрывается.
не работает только чтение информации из модулей.
StasUn:
Планируется ли включение в программу поддержки Kuga 2?
пока нет, не планируется.
futboler89
6 December 2014
к своему вчерашнему сообщению. датчик ремня безопасности прошился, а вот датчик присутствия пассажира не хочет. вылетает та ошибка которую я вчера выкладывал. подскажите в чем проблема?
serhio87
6 December 2014mobile
Привет всем,прошу помощи с решением проблемы,что означают эти ошибки?
Riqply
6 December 2014
Народ, подскажите как бороться с такой ошибкой?
Бывает что получается запустить тест скорости при настройках порта 38400, но потом выскакивает ошибка отклика и приложение сворачивается.
В чем может быть проблема? win 7 32
Riqply
6 December 2014
При перепрошивки панельки вылетела ошибка о превышении таймаута. Теперь не работает приборка и прошить не могу, рано или поздно опять вылазит ошибка. Что делать в данном случае? =(
grisha13
6 December 2014
Riqply
искать того у кого проверенный адаптер
megafun
6 December 2014
Riqply
попробуй сперва настроить елмку вот так
www.forffclub.narod.ru/index/0-2
у меня таже фигня была , это мне помогло востановить приборку после настрийки елмки
Romich811
6 December 2014
serhio87
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16126838)
Часом не тот же случай?
serhio87
Romich811
Скорее всего нет,у меня дверь открыта была:-)
Riqply
6 December 2014
Спасибо grisha13 за реанимацию моего авто! =)
SadDarkAngel
7 December 2014
Народ, может кто помочь прописать мне 1 ключ в приборку а другой 1 ключ удалить?
Saharov
7 December 2014
Мужики,заказал адаптер v 2.1,чем он отличается от V1.5?
mandalore105
7 December 2014mobile
Это лучше в теме про адаптер спросить. Нсли элс27. Элм не в курсе.
Romich811
7 December 2014
Saharov
Если речь идет про ELM327, то ничем. Только нашлёпкой v2.1
Saharov
7 December 2014
Romich811
Спасибо,именно о нем.
gluh64
8 December 2014mobile
Парни скажите прошивал приборку 512 прошивкой вроде где реальная температура,но расхождения остались
Sholoiko
gluh64
В программе 512 прошивок 3 вида: какую именно?
gluh64
Sholoiko
Где реальная температура плюс еще что то
Romich811
8 December 2014
gluh64
Судя по приборке машина дизель. Если залили ROM 512_TEMP или FULL, то он умеет показывать реальную температуру, значит проблема не в нем. Что стоит тут? :
gluh64
Romich811
Да дизель и там выбран мой мотор 1,8 tdci.прошивка фулл.тогда в чем может быть проблема?((
Romich811
8 December 2014
gluh64
seres2000
9 December 2014
civil-zz
Привет.
Чтото не хочет с S-Max-ом соединяться, пишет ошибку: Runtime error '91': object variable or with block variable not set
Romich811
9 December 2014
seres2000
Не следите за веткой. Эта проблема известна автору.
seres2000
9 December 2014
Romich811
Поиском не нашел. Есть ли решение?
Romich811
9 December 2014
seres2000
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16048830)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16052978)
Пока процессинг...
seres2000
9 December 2014
Romich811
ок, спасибо.
vmc
9 December 2014
Подскажите какой программой под elm можно прошить ключ в иммо? Спасибо!
Romich811
9 December 2014
vmc
Никакой
7 people online
7 people online
