ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
moz_alex
28 November 2014
кондей включается при любой температуре, так как он способствует зимой распотеванию стеком и не запотеванию вроде так, у меня в любую погоду включается при любой температуре
Snezhnii
28 November 2014
Spb_Focus_Man
Нее, кондей в норме, раз в месяц включаю, но думаю включается когда пол гажара выше +5 по температурному датчику в то время +9 было.
28 November 2014
Aksentii
У меня недавно такая же фигня была, ну как недавно, месяца полтора назад. Я в GEM'е ковырялся, и временно ездил с висящим гемом, так как не было желания его туда/сюда постоянно задвигать. Лил дождь, и я заметил, что у меня в один момент дворники перестали реагировать на колёсико выбора интервала срабатывания. То есть работали с каким-то одним интервалом, как я его не пытался крутить) И ещё я заметил, что правый поворотник у меня перестал мигать. Короче, я смекнул, что тут явно GEM замешан, передёрнул разъёмы, задвинул его обратно и всё заработало. Попробуйте передёрнуть разъёмы, может поможет.
moz_alex
То, что загорается кнопка - ещё не означает, что включается кондей. Не включится он у вас в -20, да и в -5 не должен, поверьте. Если включается при любой температуре, то ищите неисправность, ибо такого быть не должно.
moz_alex
28 November 2014
Spb_Focus_Man
было у меня 4 фокуса разных и у всех в любой мороз включался кондей и стекло заметно быстрее размораживается может это конечно неисправность такая, но она меня радует
Aksentii
28 November 2014
moz_alex
ага, считаю сегодня, спасиб)
Aksentii
28 November 2014
Spb_Focus_Man
да, это вполне возможно, т.к. неисправность проявилась после встряски машины...) проверим, спасибо
Jene4ka91
28 November 2014
Помогите,пожалуйста подобрать моторчик стеклоомывателя лобового стекла на форд фокус 2 седан 2005 г.в. 2 литра, 145 л.с.
vpalehin
28 November 2014
J
Jene4ka91:
Перестал работать насос омывателя (сообщение #14608591)
Перестал работать насос омывателя (сообщение #14932653)
serg1983
28 November 2014
moz_alex
Spb_Focus_Man
кнопка включения кондея включится и при минус 30, но сам кондей не включается, где то давно читал, что там только как то осушитель работает!!! даже в мануале по моему это пишут(если не ошибаюсь)
moz_alex
28 November 2014
serg1983
вот это похоже на правду, попутал кондей с осушителем значит, респект
28 November 2014
serg1983
moz_alex
Осушитель находится в системе кондиционирования и он у вас хладагент вообще-то осушает, а не воздух. Где осушитель находится? Правильно, под капотом, в моторном отсеке, а не в салоне. Такой бачок блестящий алюминиевый, если заглянуть в арку правого переднего колеса. А если компрессор у вас не работает, то какие отсюда следуют выводы?.. Ну я думаю не сложно догадаться. А в мануале вот что написано - Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13608823)
moz_alex
28 November 2014
Spb_Focus_Man
чет я запутался совсем, главное что летом холодит щас это зачем, летом проблемы с кондеем надо решать наверно я ухожу от этой дискуссии
LadyCAR
28 November 2014mobile
Ребят, поставили новый аккумулятор 72А при покупке в помещении показывал 12,8В, через месяц эксплуатации на улице ноль, на акб 12,5в, сейчас -5 , а на акб в покое напряжение всего 12,3в. Нормально ли это, или акб медленно и верно садится? При том что на ХХ напряжение на клеммах в 14,6в.
moz_alex
28 November 2014
LadyCAR
72а это для какого генератора? не многовато ли?)
LadyCAR
moz_alex:
LadyCAR
Генератор точно не знаю какой, но авто 2л
moz_alex
28 November 2014
LadyCAR
а мерил напряжение сразу после остановки или через какое то время?
LadyCAR
Нет, часов через 10 после последней поездки.
moz_alex:
LadyCAR
trubachv
28 November 2014
LadyCAR
У меня стоял такой при покупке.Если долго не ездить по "межгороду"(или по городу с более 3000об.мин) будет и дальше "садиться",пока не услышишь характерные "щелчки" сдохшего аккума.За год "прикуривал" раза четыре...Бьющих себя пяткой в грудь "знатоков" аккомуляторов,что якобы он не разряжается,посылай ...Вот я и послал,купил на 60 амп,теперь горя не знаю.А 72амп. оставил как запасной,что бы в случае чего,кому-то дать прикурить,да и сам использую,в случае чего(просто уже знаю как "бегать и искать,где бы "прикурить"...,научил,"мать твою"...,этот 72 амп. аккум!)
Bust
28 November 2014
Привет, подскажете ка при включении кондиционера должен сразу включиться вентилятор радиатора?
Snezhnii
28 November 2014
Bust
Должен, если кондер включился, который включается при температуре окружающего воздуха +5 и выше.
Bust
28 November 2014
Спасибо, летом заправил кондей, проездил буквально неделю начал холодить все меньше и меньше и в итоге начал дуть теплым( Везде проглядел ни где ни течет, радиатор цел ни че вроде в него не попало заодно прочистил. Поменял фильтр салона и т.д. Подозрение на то что я не замечаю работы вентилятора при включении кондея. А в более холодное время когда включаю печку при температуре двигателя свыше 70* некоторое время держится запах толи гари кароче неприятный + если включить заслонку чтобы воздух брало только из салона запах гари прибавляется
FeodorY
28 November 2014
LadyCAR
Не принимайте буквально то что вам тут насоветовали про аккумулятор, просто почитайте пару-троечку страниц с конца темы: Выбираем АКБ для ФФ2
зы. У меня более года стоит варта е38 на 74 А/ч и ни каких проблем с ней, авто фф2 1,8/125
28 November 2014
Bust
Вам надо курить тему Кондиционер неисправности, поломки, возможно у вас опять негерметичность системы где-то образовалась.
LadyCAR
28 November 2014
FeodorY:
LadyCAR
Относитель постановки на авто более высокоемких аккумуляторов читала много, мнения у людей разделились. А в моем случае, боюсь что действительно может быть недозаряд, т.к. ездию всего примерно по 30км в день, аккумулятор варта е43 72А/ч.
Ребят, а что по поводу напряжения на клеммах акб в покое после 10 ч простоя при -5 показывает 12,3В (ему всего месяц, при покупке было 12,8, потом при нуле градусов 12,5В, а сейчас 12.3).
И еще вопросик, на 2л стоят генераторы помощнее чем на других вариантов двигателя? И интересно почему конкретно данную АКБ Varta e43 72A/ч с пусковым током 680, рекомендуют на форд, но почему-то только на модели с дизелем?
mishlya
Ребят, подскажите. сейчас за бортом -30, катаюсь в режиме такси. при стоянке на прогретой машине педаль сцепления нормальная, при езде видимо застывает и как буд-то желе вместо тормозной жидкости. это норма или жидкость пора менять. 2008 год, жидкость еще не меняли
mishlya
LadyCAR. "недозаряд" должен сказываться на емкость, но не напряжение. ИМХО
sharpsouthpole
28 November 2014
mishlya по-моему давно пора. Тормозуха гигроскопична, вот видимо вода накопленная в ней и даёт такой эффект.
trubachv
28 November 2014
mishlya
Давно и всем известно,что тормозуха гидроскопична(вбирает со временем с себя влагу).Я уже даже и не говорю про регламент замены тормозной жидкости...(а это и тормоза и сцепление!)У самого авто 2008 г.в.,весной поменял,от греха подальше...Таких морозов у нас пока нет,но и в предыдущие зимы такого не замечал.Цена вопроса 900 руб..Имхо.Жизнь и спокойствие дороже!
Str.Oleg
28 November 2014
всем приветик может кто знает за климатом нашел оранжевые клемы замотаны изоляцией для чего они кто знает комплектация тренд
mishlya
28 November 2014
sharpsouthpole, trubachv, спасибо за ответы. Завтра поеду менять.
7 people online
7 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
