Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
Las9w
12 November 2014
Кто-нить знает, где находится Driver side A-Pillar electronic ground ?
firesanek
12 November 2014
Las9w:
на пороге водителя
Las9w
12 November 2014
firesanek
Спасибо, так и подумал =)
Олигарх
16 November 2014
Serj63:
Sash75
Из другой темки Альтернативная оптика ФФ2 (сообщение #16057995) :
На дальний, ближний свет, поворот "земля" одна?
fenozipam6565
22 November 2014
ребята помогите срочно, нужна распиновка контактов на подкапотном блоке предов и распиновка разъема на эбу 104 контакта нужно подробно какой провод куда идет. я валенок и меня надо носом тыкать. очень прошу помощи. машина фф2 2005год 28 декабря полная комплектация кроме кожи и автомата.
fenozipam6565
22 November 2014
Grigory2008
привет подскажи пожалуйста, фф2 2005 год нужна полная распиновка контактов блока предохранителей и эбу хетчбек полная комплектация, надо какой провод куда идет и какого цвета если так можно просто я в этом валенок и не сооображаю особо ни чего, меня надо носом тыкать помоги пожалуйста
metel
22 November 2014
fenozipam6565
никто не будет вас тыкать носом в каждый из 104-х контактов, а потом еще и в блок предохранителей. Изучайте электросхемы или обратитесь к автоэлектрику.
fenozipam6565
22 November 2014
metel
так это понятно по этому я и прошу эл схемы подробные, а авто электриков в нашем городе не так уж и много
Grigory2008
23 November 2014
fenozipam6565
Подробные схемы есть в шапке.
Цветовая дешифровка с английских аеронимов на русский - тоже.
Если интересует конкретное устройство или подключение - поможем сами или наведем на тему с обсуждение.
Но сидеть, исследовать схему и расписывать все контакты - увольте, время одноклубников не резиновое, есть более интересные и полезные занятия
fenozipam6565
23 November 2014
Grigory2008
искал я в вашей шапке, ни чего подробного что мне нужно я не нашел, мне нужна распиновка эбу и распиновка блока предов подкапотом. все что мне требуется
Grigory2008
23 November 2014
fenozipam6565
блок предохранителей под капотом называется FRONT JUNCTION BOX (FJB)
В файле C307_all_schematics (относится к вашему дорестайлу) это 5,6 лист
1 позиция (Схх) - колодка, 2я - номер пина
блоку управления двигателем (ЭБУ) называется ENGINE CONTROL - см.там же с 31 странице в зависимости от модели
цветовая расшифровка в шапке
generetik
25 November 2014
Не могу в этих схемах разобраться.. У меня нет напруги на плафон в богажнике при открытии. Комп то видет что открываю, закрываю. Сине-черный провод идет от замка к плафону, а второй провод от плафона я так и не сообразил куда уходит. Куда он уходит?
Serj63
25 November 2014
generetik
Проверяйте замок багажника. Скорее всего дело в нем, а не в проводке. Вот почитайте: Подсветка салона и багажника (сообщение #15710868)
fenozipam6565
27 November 2014
Grigory2008
скажи пожалуйста на эбу провод питания и массы каким цветом и куда он входит и конечный его пункт. все собрал по схеме, 2е суток не спал почти, стали заводить,а узнается что проводом опять каким то ошибся.уже голова пухнет, а в блоке предов под капотом еще не разобрался со схемой. люди помогитееееее
Grigory2008
27 November 2014
fenozipam6565
модификация ТС какая?
fenozipam6565
27 November 2014
Grigory2008
фф2 дорестайл
Grigory2008
27 November 2014
двигатель?
fenozipam6565
27 November 2014
Grigory2008
1,6 115л.с комплектация почти полная кроме кожи и автомата, 2005 год
Grigory2008
27 November 2014
какая модификация?
ENGINE CONTROL 1.4L & 1.6L SIGMA MTX STAGE 4 EMISSIONS
ENGINE CONTROL 1.6L SIGMA DIVVT MTX
земля у обоих на схеме слева снизу относительно блока
BK-YE - черный с желтой полосой
Зажигание приходит на F21 VBK (IGN) по проводу 15-RE17 GN-BU WK 0.75 (зеленый с синим) с 37 пина колодки C90 (C90_37)
fenozipam6565
27 November 2014
а вобще можно ли проверить как нить эбу живая или нет мож ей вилы настали?
fenozipam6565
27 November 2014
Grigory2008
Grigory2008
27 November 2014
fenozipam6565
у профи. Это не простое реле, которое можно прозвонить тестером
плюс ЭБУ привязывается к приборке - если речь о новых (защита от угона подменой)
fenozipam6565
27 November 2014
Grigory2008
вот эти 4 контакта у меня соеденяются с по 2 на каждый провод зелено-синий 1.5 сечения и я их не трогал вобще и подсоеденял я их по старому как было. вв общем история такая; нет искры, датчик коленвала прозванивали согласно схеме контактов все на него приходит, прозвонили модуль броне проводов 3 контакта тоже приходит, вставляем комп чтоб ошибки проверить и пишет соеденение не установлено. может быть такое что нет + или -? на эбу и эбу получается вобще не работает так как нет питания или массы
Grigory2008
27 November 2014
я бы на твоем месте все-таки помощь профи запросил
отдельно постоянного питания я пока не нашел, завтра на работе посмотрю еще
fenozipam6565
27 November 2014
Grigory2008
так суть в том что городок у нас ну очень дюже маленький и профи у нас нет, если только по жигулям
fenozipam6565
27 November 2014
Grigory2008
вот черно желтые контакты по схеме куда идут?
metel
27 November 2014
fenozipam6565
питание от аккума приходит на f9 (красный провод) через пред F30 на 3А. От зажигания приходит на f21 (зелено-синий) через F75 10А, а также на f8 зелено-оранжевый через F36 10А от главного реле. Массу тебе уже нарисовали выше, четыре провода черно-желтых. Если какого-то из всех этих питаний не будет, то мозги на связь не выйдут.
fenozipam6565
27 November 2014
metel
Значит проверил я как ты написал, на красный ф9 приходит 12в, на ф21 вобще ни чего не приходит, пробовал кидать на него 12в не завелась, на ф8 приходит с включенным зажиганием 2.98в может ли иммобилайзер блокировать?и какой ток должен приходить на ф21? Искры нет. И связь с компом не видет. Может эбу пипец?
generetik
27 November 2014
Serj63
Сегодня поменял замок. Ничего не изменилось. Напряжения так и нет. Как реализована подача напряжения на плафон? Не могу найти схему...
Mastercool
30 November 2014
Serj63:
Sash75
Вот разьем идущий на блок фару, где здесь какой пин по номеру ? Подскажите ?
P.S. на красные стрелки не обращать внимания
