ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
20 November 2014
was6ster
Spb_Focus_Man
+1, нормальный сервис, проверено ребятами из Твери в боевых условиях
-STORM-
20 November 2014
Утром на холодную с приходом морозов машина еле заводится, моргает фарами, аварийкой, коленвал крутится вяло, щелкает реле.
Может стартер на себя берет из-за загустения смазки?
20 November 2014
Malleus_Maleficarum
Аккум это, другого быть не может. Например, если померить помирающую батарейку типа ААА, то она выдаст положенные 1,5 В, но при этом при подключении нагрузки эти 1,5 В она будет выдавать всего 1 секунду и сдуется. Тут похоже то же самое. Попробуй перед пуском двигателя зайти в тестовый режим БК, посмотреть какое напряжение в сеть выдаётся во время этой светомузыки. Правда при сильной просадке напряжения обычно из тестового режима выкидывает.
FeodorY
20 November 2014
Malleus_Maleficarum:
моргает фарами,
Поддерживаю Spb_Focus_Man см Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого (сообщение #6212228)
Snezhnii
20 November 2014
Malleus_Maleficarum
Акб на зарядку, если через неделю повторится то в магазин за новой.
Malleus_Maleficarum
20 November 2014mobile
Спасибо, друзья. Сам по всем приметам согласился бы, что это аккумулятор. Сейчас зарядное подключилось, акум берет на себя только два ампера из 6. Видимо при запуске, когда надо дать большой ток, акум его не дает, хоть и говорит что не разряженный. Посмотрю утром как будет на резервном аккумуляторе.
Malleus_Maleficarum
-STORM-
Тоже как вариант. Утром появятся "новые данные".
weels1992
Снимал плафон переднего салонного освещения, когда ставил обратно, видимо замкнуло где то, перестал гореть весь салонный свет, может предохранитель сгорел? Какой посмотреть?
Malleus_Maleficarum
21 November 2014
weels1992
Вам сюда.
Ищете схему блока как у Вас, в ней нужный предохранитель. Вынимайте, проверяйте, меняйте.
Snezhnii
21 November 2014
weels1992
Предохранитель F104 или F80 в зависимости от блока предохранителей.
pararam56
21 November 2014mobile
Друзья,как можно определить на своём авто наличие ЕСП?по каким либо признакам?фф2 рест 2008г. Гиа седан
Snezhnii
21 November 2014
pararam56
Лампочка машина на скользкой дороге будет моргать при пробуксовке колес, когда одно колесо будет проскальзывать то сработает антибукс подтормаживая его, если оба проскальзывают газ в пол обороты двигатель не набирает, в резкий поворот подтормаживает нужное колесо и душит двигатель. Как-то так.
pararam56
Snezhnii
Спасибо)!!! а может ли эта функция отключена быть?
serg1983
21 November 2014
pararam56
в дорестайле есть кнопка отключение ESP, в рестайле отключается через БК и будет гореть значок на приборке!
тебе проще все узнать по вин номеру машины, что там стоит,а что нет.
pararam56
serg1983 Благодарю!
Snezhnii
21 November 2014
pararam56
Программно думаю можно, если отключить через кнопку или через бк то при следующем включении зажигания есп включится автоматом, наличие есп, как уже писали выше, можно определить по вин номеру...
pararam56
А как по вину определить не в курсе?
serg1983
21 November 2014
pararam56
Определение комплектации по vin номеру
Тебе сюда
pararam56
Премного благодарен!)
Drift717
Для полной замены тормозной жидкости сколько нужно купить новой жидкости? И какую жидкость посоветуете?
21 November 2014
Drift717
В шапке темы Замена тормозной жидкости, выбор все ответы на ваши вопросы.
tor4ok
21 November 2014
у меня фф2 ! от -10 и выше на дисплее пишет (ограничение скоростного режима! и неисправность в двигателе) обороты падают ехать ни как не хочет(( заглушил завожу все норм.!.. что за беда подскажите пожалуйста!!!
FeodorY
21 November 2014
tor4ok
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
SANYA76
22 November 2014
Кто подскажет пж. подходит ли водительский коврик от ФФ3 на ФФ2 дело в том что у меня родной низкий ищу высокий но попадаются только то ФФ3.
G.A.N. 163rus
22 November 2014
SANYA76   [Новое сообщение] Сегодня в 11:15 # « »
подходит. сам покупал комплет ковриков на FF2 от FF3. у меня встали как родные.
eyemann85
22 November 2014
доброго времени суток, у меня тут обнаружилась проблемка: при закрывании дверей с брелока, или из салона, центральный замок сначала срабатывает, потом замки опять открываются. Двери блокируются со 2-3, а то и с 4 попытки, причем если закрываюсь из салона, блокируя замки с водительской двери, центральный замок опять открывается, а если с передней пассажирской двери, то замки блокируются с 1 попытки. всё это начало происходить с наступлением холодов. подскажите, что делать пожалуйста. спасибо!
vpalehin
22 November 2014
E
eyemann85:
Разобрать водительскую дверь и посмотреть замок. Может тяга где-то заедает. Смазать смазкой.
А возможно и что-то с моторчиком (может где-то часть зубьев сломалась и пропускает).
В любом случае придется смотреть механизм.
eyemann85
22 November 2014
Он срабатывает, но потом снова открывается, когда было тепло, такой проблемы не было
vpalehin
22 November 2014
E
eyemann85:
В любом случае нужно снять обшивку.
Может влага на водительский блок попала. А может просто где-то заедает.
Тут подобное уже обсуждалось Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #16101393)
eyemann85
22 November 2014
Ясно, спасибо за помощь
4 people online
4 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
