Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
Andrei60
4 November 2014
Воин
А чем рекомендованное в руководстве по эксплуатации не нравиться .
zyrgiv
5 November 2014mobile
Лейте форд формулу ф отличное масло проверенное годами и сотнями тысяч километров,не ищите себе геморой на свою задницу и двигатель,или вы лучше инженеров знаете что лучше для двигателя,я лью и буду лить только это масло и цена приемлема.
Mechanicus1
C
chupacabra:
По качеству оно явно не хуже чем наш обычный castrol
Оно другое, менять надо чаще. Раньше оно было дешёвым и смысл был его приобретать, сейчас никакого.
Воин
5 November 2014
Andrei60
Говорят нагар оставляет!И очень многие говорят!
jeka04
6 November 2014
Я смотрю так ответа точного и нет что лучше 20ка или 30ка
jeka04
6 November 2014
Скока форумов я уже перечитал так и не нашел чтобы из за 20ки в России движок полетел
Alekcandr_dizel
6 November 2014
А такого ответ мне кажется и не будет, тут уже дело каждого что лить, я уверен точно на все 100% что 5 20 это жидкий бред ИМХО 5 30 до 80-100 тыс. км после 5 40.
Alekcandr_dizel
6 November 2014
jeka04:
А кто с уверенность хотя бы в 90% мог сказать что двс умер из-за масла? кто хоть раз делал экспертизу из-за чего движок встал.
Был один случай, вечером машина приехала своим ходом постояла 2 дня на третий её заводить она не заводится, кольца осыпались так мастер ломастер который потом двс делал сказала что пациент кончился из-за масла, все это просто слова.
jeka04
6 November 2014
Масло Кастрол 5w20 продают уже везде какое лучше покажет время я все таки остановился на 20 ке
jeka04
6 November 2014
мой аргумент такой ни компания форд ни Кастрол думаю не хотят проблем при таком насыщенном рынке авто и масел и наверняка знают что делают
jeka04
6 November 2014
И еще их врятли заботит экология думаю надежность для них главнее, 30 отличное масло но время идет и все меняется когда то мы радовались мобильнику Моторола который в карман не влезал
zyrgiv
6 November 2014mobile
jeka04
У тебя какой мотор стоит? Просто 5w20 больше подходит для экобустов,там на канистре написано,и в 2литровые,если 1.6то для них 5w30 предпочтительней.
Mechanicus1
6 November 2014
jeka04:
Уже больше 2х лет льют всем подряд и ответа время не дает, сколько еще должно пройти?
Я так думаю, ответа не будет никогда.
Walker
6 November 2014
Mechanicus1
"За рулем" писал в сентябре'14, что на 5W20 у мондео на холодную стучит ГРМ, исправляется переходом на 5W30.
Для бензиновых моторов производитель рекомендует масло 5W‑20 и, в качестве альтернативы, 5W‑30. При использовании первого (оно меньшей вязкости) после 40 000 км иногда на холодном двигателе слышны стуки в головке блока, поэтому сервисмены рекомендуют заливать только 5W‑30. (Кстати, для дизелей рекомендовано только такое масло.) В наибольшей степени подвержен этой проблеме многострадальный 1,6‑литровый мотор.
pepa
6 November 2014
Mechanicus1:
Я за 2 года проехал 17 т. Км. Что должно показать масло за этот срок? На предыдущей машине прошел 140 т. км. на Mobil. Проверка перед продажей - давление масла и компрессия как на новом автомобиле. Вот это аргумент. Все остальное домыслы.
Mechanicus1
7 November 2014mobile
Walker
У меня на 5w-30 застучала, надо было 5w-40 лить? Отвечать не надо вопрос риторический.
Почему ЗР знает, а у нас на форуме, владельцев таких машин, молчек?
drONEe37
10 November 2014
А никто не пробовал масло Bardahl TECHNOS C60 5W30???
alex-a
10 November 2014
drONEe37
Господи! Да где же вы нашли-то такую ерунду?
В линейке Bardahl нет масел, соответствующих нужным спецификациям.
skyrat
10 November 2014
alex-a
Вижу ты используешь Мотюль. Чем он лучше Кострола по характеристикам?
Специфик 948 в два раза дороже кастрола 5w20
alex-a
10 November 2014
skyrat
Я больше скажу: я почти не сомневаюсь, что Castrol 948B будет лучше, чем мой Motul. Но смущает 5W-20, а во-вторых - от добра добра не ищут. Меня в Motul всё устраивает - двигатель его любит, а цену я считаю приемлемой.
bebbob
10 November 2014
денег не хватит заливать такое масло в наши авто)) а вот присадку попробовать можно)
alekc1070
10 November 2014
Подскажите чем отличается Формула F от S и что лучше для 1.6 125 л.с
alekc1070
10 November 2014
alekc1070
10 November 2014
chupacabra
10 November 2014
Доброго времени суток форумчане. у меня машина фф-2 2010г. 1.6 АКПП. Пробег 139000 последние 2 раза заливал castrol 5w20 вроде работает также как и раньше. На холодную как и обычно имеется специфический дизельный шум. Так вот к чему это все я... Не хочется вкладывать много денег в машину. Посоветуйте может все-таки заливать forf formula F 5w30 или mobil 1 x1 5w30 что лучше? формула вроде оставляет со временем много нагара. Короче говоря специалисты посоветуйте formula или mobil?
Mechanicus1
10 November 2014mobile
chupacabra
Я с Кастрол, как раз перешел на Мобил х1, "дизелинг" так остался, если и тише, то самую малость, а вот "раскручиваться" он стал менее весело. Даже заливал молибденовую присадку - без толку. Осталось попробовать раскоксовку, чувак пишет, что ему помогло и "дизилинг" пропал!
chupacabra
11 November 2014
Что за раскоксовка? И как ее делают?
trubach
11 November 2014
Mechanicus1:
chupacabra
139 это не тот пробег, когда требуется раскоксовка...(если масло не жрет ведрами).
Mechanicus1
11 November 2014
C
chupacabra:
Вот ссылка конкретно на это сообщение:
Раскоксовка ЦПГ. (сообщение #16010165)
chupacabra
11 November 2014
так никто и не посоветовал что лить. остаться на castrol 5w20 или заливать формулу 5w30, или попробовать новый mobil 1 x1 5w30
6 people online
6 people online
