ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
VALTER
9 November 2014mobile
- Casey - меня смущает то, возможно ли попадания масла через резьбу свечи? Чек выбило на 2 передачи на 4к оборотов. Затроила на следующий день.
VALTER
- Casey - ну и с другой стороны, рационально идти от малого)
RoniK
9 November 2014
R
RoniK:
Здравствуйте! Возникла проблема такого характера. Вообщем при езде на любой скорости при уберании ноги с педали газа(т.е. снятия нагрузки с движка) возникает стук. Как только нажимаю на педаль газа взук пропадает тоже самое происходит когда нажимаю на педаль тормоза звук пропадает, но как только машине даю ехать по инерции возникает стук и стук этот чем выше скорость тем чаще. Ехав накатом заметил что он как бы зависит от оборота колеса т.е. как буд то есть какая то выпуклость и она трется с переодичностью оборота колеса. Что это может быть? Может кто сталкивался с такой ситуацией. Машина фф2 рест 2008г.в.
Так что никто не знает ответа то?
VALTER
RoniK тяжело сказать, привода смотри
9 November 2014
RoniK
Это очевидно. Если никто не отвечает, значит ответ на ваш вопрос не очевиден или никто не сталкивался с такой ситуацией.
pararam56
мордвин
Приветствую! У меня то же самое с фёдором.фф 2 рестайл седан 2008 года.170000 пробег.долгий прогрев(я выявил что не работает термос-сразу ож по большому кругу гоняет),насчет оборотов то же самое.до ремонта какого либо руки не дошли.свечи не менял,масло и фильтра меняны.я вот думаю а может стоит форсунки промыть!? P.s.:машину брал бу.прошу Вас отписаться по мере разрешения проблемы!спасибо!
pararam56
Совсем забыл.после первого запуска двигатель глохнет
Str.Oleg
9 November 2014
добрый вечер ребят кто подскажет где можно преобрести горловину- Ford Easy Fuel свою сломал пестолет не вытащил поспешил
sharpsouthpole
9 November 2014
Str.Oleg в любом известном интернет-магазине. Финис 1711510, только судя по Драйв.ру возможно придется допиливать.
Str.Oleg
9 November 2014
sharpsouthpole:
1711510
блин на экзисте фото нет как заказывать вдруг не то
sharpsouthpole
9 November 2014
Str.Oleg Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #10361784)
VALTER
9 November 2014
- Casey - открутился болт клапанной крышки возле 3 свечи, затянул болт, проблема ушла!
зря только свечки поменял
PaveLbl4
VALTER
Ну хуже то не стало!))
Alex-kzn89
9 November 2014
Доброго времени суток друзья! Вновь прошу Вашей помощи! Авто фф2 рест. 2009 год 109300 км 2.0 литра! Проблема в следующим ошибка р0135 связанная с верхним датчиком, расход огромный 18-19 литров((( на холостых 2,8 л/ч, прошу помощи в решении проблемы, Читам много статей, но так и не не разобрался, что делать! Заранее благодарен!
- Casey -
9 November 2014
Alex-kzn89
Скорей датчик кислорода умер.
Alex-kzn89
9 November 2014
- Casey -
Скажи пожалуйста, а если их программно отшить? Будет ли ошибка? Просто у меня паук другой стоит, вот я и думаю, может стоит просто программу поменять и не покупать датчики
- Casey -
9 November 2014
Alex-kzn89
При установке паука как правило заливают прошивку евро 2 (с отключенной второй лямбдой)
Зависит от того какой датчик умер, если первый то прошивка не поможет.
Нужно диагностировать.
грф
10 November 2014
всем привет!фокус 07 года, дорестайл, 2 литра, гиа!не работает приборка и климат и магнитола, при включении зажигания около 10 секунд...читал, что надо 67 предохранитель менять(если перегорел), под бардачком, но с ним всё в порядке...куда ещё можно капнуть?подскажите...
Alex-kzn89
10 November 2014
- Casey -
Отказал именно первый,значит только замена! Спасибо
10 November 2014mobile
грф
68.
грф
10 November 2014
Spb_Focus_Man
вот жешь!!!вечрком загляну...спасибо!
RoniK
10 November 2014
R
RoniK:
Вообщем проблема решена. Раскрутились гайки на переднем левом колесе... Толи само толи кто то помог. Никогда бы даже и не подумал
Денис57
10 November 2014
Подскажите пожалуйста!!!
Авто Форд Фокус 2, 2010 г. 1,8 МКПП, пробег 170000,
Появилась такая проблема, на холостом ходу по кузову идет вибрация, чувствуется даже в руле, сильно чувствуется если положить руку на капот. Если увеличить обороты, вибрация пропадает.
Подскажите что делать и на что я попал?
Заранее большое спасибо!!!
pararam56
Денис57
Просмотри для начала опоры двигателя!
FeodorY
10 November 2014
Денис57
Крепление, опоры движка
nikitos83
10 November 2014
(форд фокус 2 рестайлинг 1.6 автомат 2010 г)
Всем привет!
если коротко: ездил вчера весь день по городу в дождь. остановился вечером у аптеки, вышел, завелся, А КОЛЕСА НЕ КРУТЯТСЯ!! (максимум 5% в правую/левую сторону). выключил движок, а гул работающего двигателя остался (климат-контроль был выключен). Проблема с гулом решилась после того , как я поставил/снял сигнализацию.
При этом, проблема осталась - не могу повернуть руль и горит индикатор аккумулятора (+-).
проверил предохранители, отвечающие за управление вроде все ОК, отключил/подключил клеммы - не помогло.
машина так и осталась ночевать на улице. Подскажите, была ли у кого нибудь такая проблема? с чем это может быть связано?
serg1983
10 November 2014
nikitos83
А руль у тебя разблокировался??? (и как понять не крутятся колеса???, вообще или с трудом можно повернуть)???
serg1983
10 November 2014
проверь в тестовом режиме напряжение если горит при заведенной аккамулятор, может и гена сдох!!,
nikitos83
10 November 2014
serg1983
руль можно повернуть с трудом на 1 см вправо/лево , дальше, как-будто блокиратор срабатывает.
также горит индикатор аккума (+-)
nikitos83
10 November 2014
serg1983
ок , может и гена )
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
