Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
Big_V
15 October 2014
Всем привет!
Сделал первый раз ТО не у дилера: масло, фильтры и т.п., машинке 3 года, движок 2л. Дилер на последнем ТО заливал судя по всему 5w20 Castrol, я почитав местные баталии решил 5w30 залить, купил Форд Формулу. После ТО стало заметно больше вибраций от двигателя, они и раньше были, но меньше. Также при разгоне с газом в пол изменился звук от движка, появился какой-то призвук неприятный на оборотах выше 3000. Может это все быть от перехода с 5w20 на 5w30? Или может быть мне масло некачественное или поддельное попалось?
lucida
16 October 2014
А есть ли тут те, у кого уже большой пробег на масле 5w20? (в районе 200 тыс..)
Как мотор себя ведёт? какой расход масла?
alex-a
16 October 2014
lucida
Учитывая, что это масло заливают в России меньше 2 лет, это какой же среднегодовой пробег должен быть чтобы к сегодняшнему дню итоговый пробег составил (в районе 200 тыс.)? Даже не каждый таксомоторный пар такими пробегами похвастаться может, а здесь же только частники.
Mechanicus1
16 October 2014
Big_V
Меняй правую подушку ДВС. А так масло гуще немного, соответственно вибронагруженность выше, немного. Подушку меняй и следи за состоянием масла, а то тут говорят поддельное было. Обещали факты, но фактов пока нет.
bigmaza
16 October 2014
lucida
у брата 137 пробег за 2 года, жалоб нет, тут тема есть фокус после большого пробега, там вроде тоже не жаловались
pilot636@rambler.ru
16 October 2014
Mechanicus1:
Big_V
Нормальный такой, безапелляционный совет по интернету. Вы, случайно, болезни не лечите дистанционно?! Как можно давать такой совет, даже не видя машину?
Big_V
Я могу предположить, что это чисто субъективные ощущения. Если Вы залили не откровенное " Г ", которое свернулось при первом запуске, то на небольшом пробеге двигателю ничего не грозит. Просто понаблюдайте за изменением состояния масла ( цвет, запах) и при сомнении меняйте на то, в котором, по Вашему мнению, Вы уверены. Страшилки перехода с W20 на W30 пусть бабушки у подъезда рассказывают. Вот если бы Вы W50 лупанули, то это другой разговор.
pepa
16 October 2014
Я езжу на 0W40 Мобил и ни заметил какой-то разницы с 0W20.
Расход средний упал после замены на 0,4 литра (стал 6.8, был 7.2) при одинаковой средней скорости. Но не могу однозначно сказать что это связано с заменой масла. Возможно стал чуть спокойнее ездить.
Так что от смены вязкости масла кардинально вряд ли что-то можно заметить визуально и сразу после смены.
Big_V
16 October 2014
pilot636@rambler.ru:
Big_V
Ну даже не знаю, в пробке педаль тормоза так вибрирует, что у меня потом правая нога час гудит. Ещё померил уровень, масла больше максимума на 3-4мм по щупу. В канистре осталось пол литра. Не могут вибрации усилиться из-за лишнего масла?
pilot636@rambler.ru
16 October 2014
Big_V
Из-за такого перелива точно нет. Просто так совпало, что вы обратили внимание на вибрацию после замены масла и сделали выводы, мне так кажется. Понаблюдайте за поведением машины, сейчас кидаться менять масло точно не стоит. Я сам переходил с W20 на W30 и обратно несколько раз. Поверьте, изменения лишь на уровне ощущений, причем чаша весов склоняется именно к W30.
Mechanicus1
17 October 2014
Смеется тот, кто смеется последний
Big_V
Смотрел правую опору? Крепление, опоры движка (сообщение #15741184)
un2amed
17 October 2014
Есть какая нибудь инструкция по смене масла? Сколько вообще масла надо ? 4 литра хватит ? поиск не помог найти инструкцию по смене масла
pepa
17 October 2014
Я себе менял - хватило ровно канистры 4 литра. Точно по метке MAX. С учетом того, что обычно в канистру производитель наливает 4 литра + 50 грамм. Так что если в канистре осталось 0,5 литра, то перелив составил 0,5 литра, что составляет 12,5%. По мне многовато...
17 October 2014
Big_V
Проверь правильно ли фильтр воздушный поставили.
Big_V
17 October 2014
А что именно проверить?
17 October 2014
Big_V
Нет ли перекоса, или щели.
Неустойчивая работа на ХХ, и звук после 3000 об., больно похожи на подсос воздуха, или обеднение смеси.
petrucho199
24 October 2014
Всем привет.МАсло ДВС на минимуме,надо доливать.Но не помню какое залили на последнем ТО,знаю только одно,что 5W-20.Ребят,если не трудно можете полностью название масла напомнить.
dslhf
24 October 2014
Подскажите в ФФ-3 дизель 2.0 140лс., можно лить Кастрол ЕДЖЕ Лонг Лайф III 5W-30.
Mechanicus1
24 October 2014
petrucho199
Castrol Magnatec Professional E 5W-20, но если замена уже скоро, то долить любого можешь. (Это, конечно, если у тебя не Экобуст 3-х цилиндровый)
dslhf
Можно
petrucho199
25 October 2014mobile
Mechanicus1
Спасибо.Приехал к официалам,они говорят что уже с начала лета льют 5w30,соответственно 5w20 у них уже нет,спрашиваю могу ли я долить 5w30,до ТО осталось 3000,сказали "лучше не стоит",приехал в первый магаз автозапчастей и купил 5w20 castrol-ford за 585р.
Mechanicus1
P
petrucho199:
Mechanicus1
А я и не знал, что за дилер? У всех так?
petrucho199
Mechanicus1
Форд кунцево.Как у остальных хз)
Воин
31 October 2014
Братия!Кто что думает о масле мобил 1?Можно ли на него перейти ?ФФ3, пробег 40 000?
pepa
1 November 2014
Уже писал неоднократно - катаю на нем без вопросов. Сначала лил 0W30, сейчас Mobil 0W40. По тестам оно лучше.
truck
1 November 2014
Big_V
Mechanicus1
Ребята, у меня ФФ2 рестайл 1,8л. Я в апреле поменял правую подушку и свечи в Спинт авто, летом ездил без проблем, двигатель работал как всегда. В августе сменил масло в том же сервисе (залили 5w30 из бочки, сказали фордовское), после этого стал каким то приглушенным звук у движка, появилась вибрация на холостых и малых оборотах. Проверил свечи - 2 из них по центру в масле. В общем собираюсь посетить официлов на Волгоградке, по программе Сервис для а\м старше 3х лет ТО стоит 5900, попробую, как будет себя вести на масле 5w20, они сказали что такое теперь льют.
Воздушный фильтр последний раз менял сам, так что возможно и это стоит проверить, как раз похоже на обеднение смеси, машина как будто мощность и резвость потеряла немного.
paxa
2 November 2014
Подскажите! У меня фокус 3 1.6 125 залил масло FORD MOTORCRAFT 5w-20 Synthetic Blend допуск Ford WSS-M2C945-A. Вопрос чем отличается WSS-M2C945-A от WSS-M2C948-B. То ли масло я залил? Или стоит задуматься о смене?
alex-a
2 November 2014
paxa
Это очень хороший вопрос. На него тут многие хотели бы получить четкий и развернутый ответ. Такого, к сожалению, пока нет, кроме того, что в гарантийный авто желательно лить то, что рекомендует производитель. Залили Вы немного не то, но дело в том, что форды во всей Северной Америке ездят именно на том масле, которое Вы залили. С одним отличием - там из наших фокусовских двигателей есть только Duratec 2.0. И он там явно не Евро 5.
В моём понимании, уж лучше залить то, что залили Вы, чем залить масло, не соответствующее ни одной из действующих фордовских спецификаций. Гарантия на двигатель вам, я так понимаю, не очень важна?
Mechanicus1
2 November 2014mobile
P
paxa:
На американском не катай больше 5-7 тыс. Это полусинтетика, она, конечно, уступает 948-b.
paxa
3 November 2014
alex-a
Mechanicus1
Спасибо. Так и сделаю через 5тыс залью castrol
chupacabra
4 November 2014
Люди. Тут уже 73стр рассуждают какое масло лучше, но я практически не нашел тех людей которые заливают настоящее американское Motorcraft. По качеству оно явно не хуже чем наш обычный castrol/ Так есть кто им пользуется? И какое лучше подходит для наших моторов?
Воин
4 November 2014
я вот тоже пошуршал и не понял !!!Так какое все же масло лучше заливать?
4 people online
4 people online
