ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Murtos
31 October 2014mobile
Ice StormЯ в этой таблице как-то не совсем могу разобраться.
Ребят, помялся порог, частично отвалилась краска, т.е. местами голый метал. Обязательно ли сейчас это все вытягивать и красить, или можно до весны дотянуть? Не заржавеет ли там все так за зиму, что потом только вырезать придется и новый приваривать? Если можно на зиму оставить, то чем лучше обработать места без краски?
LadyCAR:
Ребят, помялся порог, частично отвалилась краска, т.е. местами голый метал. Обязательно ли сейчас это все вытягивать и красить, или можно до весны дотянуть? Не заржавеет ли там все так за зиму, что потом только вырезать придется и новый приваривать? Если можно на зиму оставить, то чем лучше обработать места без краски? |
если пофиг на внешний вид, можно и графиткой замазать. Но лучше конечно чем-нибудь в цвет машины брызнуть, предварительно попшыкав, той же вд40
vpalehin:
если пофиг на внешний вид, можно и графиткой замазать. Но лучше конечно чем-нибудь в цвет машины брызнуть, предварительно попшыкав, той же вд40 |
Я так понимаю, что зиму в таком случае пережить сможет, чтобы уже по весне отдать на вытягивание и покраску? Просто уже обратила внимание, что тамгде голый метал, типо небольшая ржавчина появляется .
LadyCARМожно нанести такую штуку
Антикоррозийное гальваническое покрытие
и весной заняться ремонтом
LadyCAR:
Я так понимаю, что зиму в таком случае пережить сможет, чтобы уже по весне отдать на вытягивание и покраску? Просто уже обратила внимание, что тамгде голый метал, типо небольшая ржавчина появляется . |
Если не так давно замяли, то там достаточно пару-тройку раз пройтись наждачкой.
У меня на лачетти сантиметров 20х20 был участок, где был голый металл (грузовик удачно притер), денег на ремонт не было, первое, что попалось под руку была графитовая смазка. Ей тонким слоем намазал и отъездил почти всю зиму. Единственно на мойке нужно просить, чтобы этот участок не трогали, а то под давлением все вымоет и придется заново мазать.
Самое лучшее это краской из баллончика закрасить. Пусть не аккуратно, но меньше будет бросаться в глаза, чем какая-то смазка.
подскажите . Машина по утрам не заводится с первого раза . Заведется и как бы не держит обороты пытается их выровнить и глохнет . Второй раз заводиш все норм . Ошибка горит бедная смесь но это изза газа . На бензе едеш пропадает . Читал в теме :не заводится с первого раза : похожего не чего не нашел . Как можно выявить этот недуг ? Подскажите
забыл . Двиг 1.8 2009 год
LadyCAR
А я бы посоветовал замазать (забрызгать) антикорозийным покрытием - Мовиль или тектил, продается в баллончиках. ВД- сразу смоется, тонкая краска без грунтовки тоже не очень спасет от ржавчины, а Мовиль- он не засыхает полностью, хорошо держится и спасает от ржавчины.
мордвин:
подскажите . Машина по утрам не заводится с первого раза . Заведется и как бы не держит обороты пытается их выровнить и глохнет . Второй раз заводиш все норм . Ошибка горит бедная смесь но это изза газа . На бензе едеш пропадает . Читал в теме :не заводится с первого раза : похожего не чего не нашел . Как можно выявить этот недуг ? Подскажите |
А заводишь с газа или с бензина?
PaveLbl4
1 November 2014mobile
мордвин
Ну а ездешь на газу же!?
да . Но заводка то на бензе
PaveLbl4
мордвин
Ну а глушешь то на газеее!))
и что . Стоит распределенка . Пробовал и на бензе глушить и на газе . Изменений не каких
PaveLbl4
мордвин
При заводки дайте чуть чуть газку то 1500 об.два раза.и норм все лично у меня а так надо проверку фильтров сделать и свечей.
газку дать ? :-) :-) :-) я не на 9 карбюратор же езжу . Свечи фильтра новые .
PaveLbl4
мордвин
Если и на банзе так же то смотрите насос...что в первую очередь приходит в голову...
Malleus_Maleficarum
1 November 2014
Коллеги, как проверить катушки зажигания на 1,8?
BearVodkaBalalaika
1 November 2014
В голове возникла безумная мысль...
В общем, делал ли кто-нибудь свап Duratec HE на MZR 2.3 DISI Turbo?
По идее, по креплениям они должны быть совместимы (вроде как блок у двухлитрового дурика и у маздовского 2.3 идентичен). Также, по идее, MTX-75 должна переварить такую мощь.
А вот что может быть с мозгами - боюсь подумать.
мордвин
Попробуй заправку сменить... Бензин бывает как летний так и зимний, как дизельное топливо.
Malleus_Maleficarum
1 November 2014
FeodorY
Спасибо, но это для 1,4-1,6. Я ищу проверку катушЕК для 1,8-2,0.
Подскажите пожалуйста кто нить сталкивался с заменой ремкомплекта на рулевой рейке (фокус 2 2006 1,6/115 л.с.) если да то поскажите пожалуйста где найти его номер, а то в магазинах продавцы совсем "озверели"
рейку в сборе хотят всучить ?
заранее благоларен...
Malleus_Maleficarum
1 November 2014
ShipilovVПравильно пытаются. Сообщений о ремкомплектах на форуме практически нет . Что-то более-менее подходящее смотрите тут
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #15805309)
Ребята, вечер добрый! Такая проблема. Когда нужно повернуть ключь зажигания на стартер он застопоревается. Кто поможет?
Всем приятного времени суток!!! случилась трабла
При замене масла сорвалась резьба в поддоне картера, на пробке осталась живая, что кто посоветует???
фф2 1,8 2007г дорест.
За ранее спс!!!
