По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Grower
19 March 2005
Электрогидроусилитель руля
tymophey
12 September 2014
brache
Режимы то менялись, только толку не было, руль был на всех одинаково ватный, хотя крутился легко. Мне за 300 р. датчик поставили при условии, что я в этом сервисе перебирал рейку за 7000 р. А так датчик стоит в районе 2-3 килорублей. Менять его не сложно.
Ты прямо в точку попадаешь с симптгмами все так же как у меня ,фото датчика нет случайно у тебя и надо ли его обучать ?
tymophey
12 September 2014
brache
Не фотки нету. Обучать не надо вроде. Сразу все работает.
fOCUS ST 2006
приветствую всех! Господа подскажите есть ли какой-то рем. комплект для Электро усилителя? просто проблема такая: раньше руль просто немного закусовал а сейчас:
Рулевое управление работает как попало, то руль легко крутится, то вообще не курится:)) очень удобно в повороты входить:)))
то работает, то не работает ( вообще) . Электро усилитель снял обнаружил аллюминевый осадок в каналах. Почистил, собрал, залил новую жижу и...
Стало чуть чуть лучше. но не надолго через 20 км все вернулось обратно ... кто что посоветует ) в бюджете есть только 5000руб
так же гул от него стал громче. как я понял на мой авто ЭГУР подойдет от 1.8 и 2.0л , если есть возможность напишите в ЛС разборки где можно приобрести .
всем доброй ночи. есть вопрос взял рулевую рейку б.у от фф2 ст с объемом 2.5 литра, а у меня 1.4 литра, скажите разница есть между ними или нет
Всем привет..хотел спросить, у меня форд фокус 2, 1.8, 2006. Поменял електро усилитель руля, а на бортовом компьютере пишет что он не справен...вопрос: можно ли удалить ошибку самому?
slawva
Значит неисправность есть, нужно копать дальше.
Приветствую всех. Может кто-нибудь поможет советом. Ф2 двигатель 1.8, 125 л.с. с ЭГУРом. При очередном заводе авто руль стал очень тугим. Посторонних звуков не слышал, на приборах ничего не отображается. Записался на сервис, какой диагноз ожидать и что делать. Как я понял стоимость замены ЭГУР очень высокая.
smdm-1978
Есть ли масло в бачке ЭГУРа? Второе, если масло есть, попробовать пошевелить разъемы на ЭГУРе. Еще есть вероятность, что во внутрь попала вода и разъело схему, тогда нужен ремонт платы.
SergeiRomanov694
12 November 2014
Всех приветствую подскажите есть течь гидро жидкости, не знаю как и что там отремонтировать, добавляю и снова вечером писец опять, подскажите что сделать ,где и сколько стоит ремонт!???
AL-DL
День добрый! Имел неосторожность в мороза протащить Фокуса (2 рестайлинг) для заводки (теперь понял - сам дурак...) Машину то завел, но вот с ЭГУР похоже поимел проблему. Предохранители в норме, жидкость есть, шума электромотора нет... Неужели "сдох" ЭГУР от заводки с толкача? И если "шевелить разъемы", то без снятия колеса и подкрылков, так понимаю, не обойтись? И о возможности ремонта электромодуля тоже черкните, пожалуйста.
фару сними (один винт и 2 клипсы) и будет доступ к разъемам ЭГУРа. А какая температура была что заводили с толкача? По идее если жидкость не встала колом, то "с толкача" всё должно работать нормально. Но вот может аккум вообще нулевой и тогда система отключает ЭГУР, но это уже для неё крайний случай. Летом заводил "с толкача" несколько раз - всё в порядке
Всем доброго дня!
У моего 2-го фокуса вытекает жидкость ГУРа. Долго искали протечку и наконец-то нашли - течёт в месте стыка шланга с насосом (по данному шлангу жидкость из рейки возвращается в насос). Данный шланг (точнее трубка, в которую переходит шланг) в насосе почему-то болтается. В чём может быть причина протечки?
Заказал ZV14817 (Шланг гидроусилителя руля комплект) на exist.ru за 3291,16 руб. Надеюсь, что его замена поможет решить проблему.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой и как удалось устранить течь?
kryloffasl
15 January 2015
после недельной стоянки автомобиля выбило ошибку "неисправность рулевого усилителя" (то работает , то не работает) . При этом : не работает климат контроль, задний салонный плафон, не работают огни заднего хода, сигнализатор поворотников на приборной доске, руль крутится туго, освещение кнопок подогрева заднего и переднего стекла постоянно горят и не включаются, индикатор аккумулятора при этом выключается ! у этой истории есть предыстория - автомобиль стоял с октября 2013 по июль 2014 на приколе, в августе поменял аккумулятор и постоянно начала гореть аккумуляторная лампа на приборной доске, съездил к электрику , проверил тестером и определил 13,6 Вт. С того момента прошло полгода . Внимание вопрос : связана ли ошибка "неисправность усилителя" плохой работой генератора ? Что характерно автомобиль заводится без проблем, т.е. предполагаю зарядка есть, но при этом не работают подогрев лобового стекла и подогрев боковых зеркал через 8 секунд после запуска автомобиля. Помогите срочно , автомобиль нужен бабла нет , надо срочно без лишних телодвижений устранить проблему. Может у кого была такая же жопа ?
Xischnik79
19 January 2015
kryloffasl
приборка не моргает при заводе? у меня подобное было, умер на генераторе диодный мост и шоколадка.
kryloffasl
19 January 2015
Xischnik79:
kryloffasl приборка не моргает при заводе? у меня подобное было, умер на генераторе диодный мост и шоколадка. |
диодный мост,коллектор и щётки в порядке.
всем доброго времени суток!! очередной вопрос. при повороте руля влево или в право до упора происходит визг гидроча! масло свежее. и вроде бы до замены масло его не было. да и после не сразу появился этот визг. нужен совет что делать с этим!! спасибо всем
Snegg
20 January 2015
MilXam
А что заливали? Воздуха система не хапнула?
Andrei161
20 January 2015mobile
Snegg
заливали фордавскую жижу. Ну по крайней мере на бутыле написано... ну меняли не дураки мастера. завел авто, пошевелил рулём туды сюды, и в тоже время бачёк гидроча был открыт.
Snegg
20 January 2015
Мастера бывают разные
А уровень не упал?
Стоп, а свист только в самых крайних положениях или во время поворота руля тоже?
Andrei161
Snegg
))) неее, эти норма вроде. Сервис премиум класса. уровень на месте . Только в крайних положениях свист. а что, есть идеи?
Snegg
20 January 2015
MilXamТогда я бы не волновался, это у почти у всех так и это нормально
Только не желательно руль долго держать так
Sneggдо замены жижы этого не было.
MilXamВ насосе ЭГУРа могут гудеть подшипники, если изношенные, как раз в крайних положениях слышней всего.
Тут ещё зависит от того, ту ли жижу залили на замене и не мешало бы утром на холодной машине уровень проверить.
И вот, посмотрите
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14276008)
Andrei161
21 January 2015mobile
Snegg
От души за ссылку братан. на выходных думаю займусь этой проблемой))
MilXamДа в принципе не такая уж это проблема, оно так проходит еще очень долго, у меня в крайних положениях тоже писк раздается, причем так с новая было, да и не только у меня
Всем доброго дня!
Ребят кто знает , у меня была виста я на ней на ХХ при кручении руля обороты плавали, а у феди такого нету это неисправность или норм?
заранее спасибо!
Xischnik79
6 February 2015
сегодня дистанционно завел авто... выхожу минут через 15 смотрю горит желтая. и неисправность рулевого. руль не крутится. я согрелся аж... два месяца назад виной всей неисправности был герератор.замена моста все вылечило.. ну думаю ппц. было вчера теплее, влажно. утром -17... заглушил.. тут же завожу- неисправность погасла и ЭГУР заработал.. скажите это перпад температуры и влажности и возможный глюк или уже это сигнал что что то не так... может разъемы какие есть которые могли окислится, ВэДэшкой пролить? жидкости на уровне. проверял.все ок.
mr_djonson
10 February 2015
Парни подскажите какая трубка вд а какая нд из двух,если смотреть сверху на двигатель со стороны грм.эгур 2,0 .
