FAQ по установке
ABS и
ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без
ABS и
ESP (ставим только
ABS без
ESP)
Необходимые запчасти:Скрытый текст1. Модуль АБС с кронштейном
2. Главный тормозной цилиндр(ГТЦ)
3. 6 трубок( 2 от ГТЦ к модулю АБС; 2 от модуля АБС к передним колёсам; 2 от модуля АБС к промежуточному соединению на задние колёса)
4. Проводка к модулю АБС
5. Проводка к задним датчикам и задние датчики(если нужны, на дорестайле они стоят, на рестайле придётся менять ступицу под датчики)
6. Проводка к передним датчикам и сами датчики
7. Предохранители 30А, 20А, 10А
8. 3-4 литра тормозной жидкости(лучше оригинал)
9. вакуумный усилитель (по необходимости)
x
Установка:Скрытый текст1. Первым делом снимаем аккумулятор и коробку от него, становится доступным главный цилиндр с трубками
2. Откручиваем трубки передних колёс от ГТЦ и от резиновых трубок
3. Откручиваем трубки задних колёс от ГТЦ и на промежуточном соединении(находится ниже вакуумника)
4. Отсоединяем трубку сцепления и разъём датчика уровня тормозной жидкости
5. Откручиваем и снимаем ГТЦ
6. Ставим блок АБС(ставится за аккумулятором)
7. Ставим ГТЦ
8. Ставим 6 трубок и подсоединяем их
9. Разбираем блок предохранителей под капотом и подключаем по схемам нужные нам контакты от разъёма модуля АБС и собираем в обратном порядке
10. Затем протягиваем проводку на передние датчики (есть специальные дырочки), затем снимаем колёса, ставим датчики и подключаем
11. Протягиваем проводку к задним датчикам(идёт в салон и соединяется на С113 разъёме смотрим схему), далее снимаем задние колёса, отгибаем подкрылок и в глубине увидим разъёмы, подсоединяем к ним и к датчикам в ступицах
12. Заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость и прокачиваем тормоза, желательно потом прокачать на IDS
13. Едем прошиваем АБС
x
Схема ABS
Машина с
ABS но без
ESP(добавляем
ESP)
Необходимые запчасти:Скрытый текст1. Модуль ЕСП (желательно с кронштейном, т.к. кронштейны разные)
2. Проводка к модулю ЕСП
3. Часовая пружина и разъём к ней(если нужен)
4. Датчик рысканья (бывает 3-х видов и разъёмы разные)
5. 3-4 литра тормозной жидкости(лучше оригинал)
6. вакуумный усилитель (по необходимости)
x
2. Откручиваем трубки от модуля АБС и снимаем его
3. Ставим блок ЕСП(ставится за аккумулятором) и прикручиваем трубки к нему
4. Распиновываем разъём АБСа и все пины запиновываем в разъём ЕСП и добавляем проводов для датчика рысканья и часовой пружины
5. Протягиваем проводку к датчику рысканья(стоит под передним пассажирским сиденьем, чтобы его поставить надо снять сиденье) и к часовой пружине(стоит на рулевой колонке, снимаем рулевое колесо и за ним стоит часовая пружина, старую снимаем и новую ставим, при условии что у вас нет адаптива, если он есть то ничего менять не надо)
6. Установка кнопки отключения ЕСП
7. Заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость и прокачиваем тормоза, желательно потом прокачать на IDS
8. Едем прошиваем ЕСП
x
Машина без
ABS и
ESP (ставим
ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от
symbol
В Нижнем Новгороде кто может прошить только АБС (буду устанавливать) . Может у кого остался комплект АБС после замены АБС на ЕСП?
Fristor
20 August 2014
у меня вакуумник, гидромодуль и гтц вроде. с трубками где то лежат, хочешь может сегодня найду, сфотаю а там договоримся.
я себе есп ставил а абс остался лежать.
В тему Благодарству Иван-Антей!
Приехал с питера, все установил, все прошил, дал немного доп функций, прошивку предлагал но денег уже не было. Супер и как человек и как механик! рукастый, всем советую! человек фокус знает как свои 5 пальцев! Красава и УДАЧИ! =) Если кто нибудь захочет доработать свой автомобиль ЕСП к примеру как я, напишите ему =) он поможет =)
Dmitry296EKB
5 September 2014
Alex Napoli
Давай собирать информацию, так как у меня тоже нет ни АБС, ни ЕСП.
VooZy
Давайте не будем начинать опять эту тему, лехче было взять с полным фаршем и не мучится
И насчёт того, что дешевле не всегда правда (установка климат контроля это уже доказала)
У меня тоже нет . Может просто предохранителя не хватает? VIN X9FPXXEEDP9U19488
Artyr-nn
15 September 2014
Artyr-nn
На выходных установил АБС. Вакуумник и ГТЦ тоже менял. Прошил приборку при помощи ELM-327 и ELMConfig. Поставил только галочку "Наличие АБС" в "Приборной панели". После того как завел двигатель Лампа АБС горела, после первого резкого торможения погасла.
Кто в Москве может установить ESP?
FF2 2011г. С ABS
hyp
14 October 2014
Вопрос к гуру: мой вакуумник с системой экстренного торможения или нет? 3M51-2B195-HA
номер 03.7762-8102.4
hypНет, внутри он должен быть как в этом сообщении
Установка ABS и ESP (сообщение #13186634), а у тебя как на фото ниже
Можно ещё удостоверится пробив по VIN-у.
Всем привет, подскажите финис болта крепления кронштейна гидромодуля?
likesспасибо. тогда вопрос по теме
а есть картинка-распиновка куда какую трубку подсоединять к блоку абс?
sapfearЕсли трубки оригинал там вроде как не реально перепутать.
likes
скорее всего человек спрашивает о подключении заднего контура трубок задних колёс, правое - левое колесо к модулю. ошибиться можно, накручивается и так и так. сам репу чесал, искал фотки по форуму как должно быть.
логин
примерно это и хотелось узнать, да. но вроде по схеме более-менее ясно
Про трубки там не ошибешься там разная резьба, а так советою брать все от одной машины то есть весь комплект, и главное чтобы блок есп был от именно от того мотора на какой собираетесь ставить комплект есп
владимир502
27 October 2014
keyman
Насколько я знаю блоку ЕСП пофиг с каким движком он стоял.Я себе поставил на 1.8 с 1.6 и все работает отлично.
владимир502:
keyman Насколько я знаю блоку ЕСП пофиг с каким движком он стоял.Я себе поставил на 1.8 с 1.6 и все работает отлично. |
именно так, если что - исправляется идской
keyman
От какого движка не принципиально
firesanek
И не только IDS, даже ELMConfig это умеет
Кто может установить есп под ключ?
keyman
4 November 2014
поскольку я не чего не знаю, поэтому опять не много расскажу, блоку ЕСП важно какой мотор, так как вовремя срабатывания системы идет сигнал на мотор и мотор снижает обороты,был у случай из практике, когда у меня стол 1.6 кпп Есп работал, но стоило мне поставить на машину 2.0 акпп( я менял коробку и мотор ) высветилась ошибка ЕСП которая говорила (ошибка конфигурации модуля, и ЕСП не работало,
мы конечно поправили потом блок ЕСП, и кстати даже помощью IDS, но смог это сделать всего один человек причем даже не из Москвы, а удаленно.
После этого я перестал играть в рулетку подойдет не подойдет, беру тупо блок от такой же машины.
keyman
Все верно ошибка u2023 если не ошибаюсь, лечится легко и блок заново запоминает какой мотор стоит
Я не скажу что она лечиться лехко
systemroot
5 November 2014
keyman:
Я не скажу что она лечиться лехко |
легко, если у диагноста знание матчасти хорошее.
там делов на 5 минут.
Фокус 2 рестайл. 1,6/100л.с. механика БЕЗ АБС. Полетела коробка - была заменена от машины с АБС. В итоге получили не работающий спидометр (в коробке нет индукционного кольца на датчик измерения скорости). Теперь вопрос: если установить АБС + ЕСП заработает ли спидометр? Или необходимо сперва отремонтировать спидометр, а потом уже заморачиваться АБС?
AlexYar
В этом случае он берет сигнал с датчиков ABS а у тебя до этого с коробки, если поставить ABS то все у тебя заработает...
Заработает, надо будет прошив как прввить
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Не хочется читать 78 страниц этой ветки форума. Предыстория:
Я купил автомобиль Focus C-Max 2005 г.в. (дизельный двигатель 2.0 tdci g6db, 6МКПП, с ABS и ESP). При покупке обратил внимание, что каждый раз при заводке выскакивает сообщение "Неисправность системы ESP" и горит пиктограмма этой системы и желтая лампочка неисправности на приборной панели. Кнопка отключения ESP не реагирует на нажатие. ABS при этом работает исправно. Машину проверили на дилерском сканере Ford и сказали, что вышел из строя датчик давления в тормозной системе.
Суть проблемы:
Где находится данный датчик в моем автомобиле (на вакуумнике, на гидроблоке управления, на главном тормозном цилиндре???), меняется ли он отдельно, или надо покупать полностью какой-либо узел.
Простите если не в тему будет сказано, просто я некоторое время не появлялся на форуме а зашел а мне многие стучат в личку с вопросом кто ставил ESP отвечу здесь в надежде что люди которые заходят сюда или в мой профиль и читают последние сообщения устанавливал мне потрясающий человек, замечательная личность и просто хороший человек Иван-антей! Он есть у нас на форуме у него большой опыт, запчасти у него обычно все есть, мне приезжал с Питера все ставил, с вас только хороший гараж ну и разумная плата. Это не реклама! Это ответ на вопрос многим одноклубням из личного опыта!
AlexYarПоставишь АБС, еще надо будет прошить в панели приборов источник сигнала скорости
Подробнее здесь, стр.17
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
mr_djonson
28 December 2014
Подскажите,при имеющейся и работающей АБС, и установке есп обязательно менять вакуумник,гтц,и трубки толще ставить?или это актуально только для авто без абс?
