ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
fedja
17 October 2014
спасибо!
segaFF
17 October 2014
Ребята, ответьте кто именно ставил 15 диски железные взамен 16 литых,и именно на 2х литровый титаниум от 10го года ! просто где-то писали что могут не подойти из-за большего ра-ра тормозов. Спасибо за помощь !
fedja
17 October 2014
Spb_Focus_Man
поменял датчик давления масла ф/ф2 1.6 115лс, снизу это не возможно, мешают стартер и маслянный фильтр с охладителем, ну и всякие патрубки с проводами, подлезть можно только через верх не снимая паук , но руки должны быть как кардан
serf998
17 October 2014
ребят подскажите, когда народ садится в авто( в частности на задние сиденья, авто забито)(авто на ручнике), слишен хруст сзади, в чём может быть проблема?
мордвин
17 October 2014
подскажите . Сегодня появился стук ринг скрежет в интересном месте . Под посажирским ковриком спереди . Когда на ямы наезжаеш . Коврик убрал стучиш по ковролину звук пластика какой то . Что может быть такое ? И что там ? И как поднять этот ковролин ? Там все на защелках наверное ?
_DEMON_26
17 October 2014
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, когда на коробке автомат стоит Р, при нажатии на педаль тормоза появляется щелчок, что это может быть???
eyemann85
17 October 2014
Доброго времени суток уважаемые бывалые, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть vin-код, кроме лобового стекла? Благодарю.
vpalehin
17 October 2014mobile
Под пассажирским ковриком, там что-то вроде кармашка из ковролина.
Ice Storm
18 October 2014
eyemann85
Определение комплектации по vin номеру
Как найти VIN-код на ФФ2
Soldatskala
18 October 2014
Приветствую всех, у меня капец какие проблемы с тачкой. У меня Форд Фокус 2 1.8 рестайлинг. Вчера вышел с утра и машина не заводится, сел аккумулятор. фигня думал я. Прикурил машину и думаю поеду прокачусь. Но не тут то было. ГУР отказал, машина больше 20 км/час не разгоняется, на экране по очереди две надписи "двигатель не исправен", "ГУР не исправен", загорается и погасает лампочки ручника и АБС, под бардочком стоит ужасный треск. С горем попалам доехал до ближайшего сервиса. Объясняю суть проблемы, на меня мастера смотрят как на идиота. Тачку приняли. Сегодня звоню им телефон не берут. Пришёл к ним. Ключи отдали, денег не взяли, машину не починили, пробормотали что-то про мозги. Машина не дышит вообще. растроился, пошёл домой. У нас в сыктывкаре оф дилера форд нет. Ближайший в кирове (450 км от нас). Чё делать, машину на помойку или поборотся за неё ещё можно???
18 October 2014
Soldatskala
На всякий случай передёрните разъёмы к ГЕМ'у и посмотрите какое напряжение в сеть выдаётся через тестовый режим БК.
AL-DL
18 October 2014
Soldatskala
С разряженным аккумулятором нельзя ездить. Зарядите аккумулятор , а затем разбирайтесь с зарядом. М. б. старый аккумулятор, нештатное потребление тока или проблемы с генератором.
Ruslan-102
18 October 2014
Купил складной ключ с дистанционным управлением, прописал его. Кнопки открыть/закрыть работают, а вот третья кнопка открытия багажника не открывает багажник. Межрестайл 2007, седан. Так должно быть?
antonon
18 October 2014
Какое масло оригинал покупать для АКПП? фильтр и кольцо.
Двигатель / КПП: 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4 2009г. АКПП
В каком магазине можно не дорого приобрести?
Ice Storm
18 October 2014
antonon
Автомат. Замена масла в АКПП
Запчасти и Услуги + exist, autodoc.
GraMM92
18 October 2014
Прдскажите сколько оборотов должна держать фф2 дорест 1.6 АТ ?
И сразу хотелось-бы узнать при отпускании педали тормаза без добавления газа машина трогается и обороты чутка падают..так должно быть?
FeodorY
18 October 2014
GraMM92
Тема в помощь: Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Anora
18 October 2014
Всем привет. Ребята подскажите на форд фокус 2 2007 г.в. 2 л. бензин, в итоге где находится топливный фильтр? Запчасть для смены купили, а куда втыкать непонятно. Везде вроде пишут, что в сборе с насосом, тогда что за запчать №9155 на схеме а точнее где?
18 October 2014
Anora
На 2.0 русской сборки этих внешних фильтров нет.
Anora
18 October 2014mobile
Ёптить... И почистить там я так понимаю ничего не получится, без капитального разбора не получится...
19 October 2014
Anora
Есть опыты по промыванию фильтра тонкой очистки БН всякой химией, но это скорее припарки, чем лечение. Подробнее в теме Полетел бензонасос
Anora
19 October 2014mobile
Понятно... Спасибо за то, что подтвердили самые худшие опасения;(((
AlexSmirnov
19 October 2014
Добрый день! В Москве -2 и у меня машина крутит стартером раза 4-5 и ток потом заводится!!! Грешу на АКБ
Но крутит туговато, неделю назад крутил шустро и заводилась не успев ключ повернуть, кроме АКБ может еще что то быть?
nik55c
19 October 2014
Здравствуйте. День как за рулем, и до этого к автомобильной "теме" совсем не был причястен, поэтом прошу послать меня в правильном направлении:) Собственно вопросы следующие: (автомобиль Ford focus 2 двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с., МКПП, 2006 г.в.,)
1. Общие вопросы по эксплуатации, за чем следует следить постоянно, на что обращать внимание (типо масло и тд);
2. Так как купил неделю назад авто, естественно не новым, что бы посоветовали сразу поменять;
3. Какое масло купить на зиму для Ford focus 2, двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
4. И "самый важный" вопрос, сажусь в авто и он автоматом блокирует все двери, пока не открою свою водительскую, как это отключить?
Ну, и общие советы и рекомендации. Спасибо
Бесыч
19 October 2014
Народ, день добрый.
Подскажите пожалуйста, начали выскакивать ошибки "НЕИСПРАВНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" и "НЕИСПРАВЕН ДВИГАТЕЛЬ!. если заглушу машину то потом не могу завести её.
Форд фокус 2 1,6л АКПП.
Ездил на диагностику к официалам, говорят что неисправен щиток приборов, новый 40т.р, ну для меня как то круто.
Может кто сталкивался с такой бедой. Может посоветуете к кому обратится в Краснодаре
Заранее всем спасибо.
AlexSmirnov
При падении температуры до 0 и ниже мозги программно крутят стартером дольше.
TValeriy
19 October 2014
N
nik55c:
1. Для начала раз в неделю проверять уровень масла-антифриза и следить за сухостью под авто после стоянки. Так же контролировать давление в шинах визуально и разик в неделю. С опытом интервал можно будет увеличивать.
2. В случае покупки БУ машины и неизвестностью ее истории, практикую замену ремня ГРМ (я не в курсе, что на 1.6, может цепь) с роликами, замену масла в двигателе/коробке, фильтров (т.е. провести ТО), замену тормозной жидкости. Все остальное - по состоянию по результатам диагностики.
3. Масло всесезонное. Если вы адепт допусков производителя, как постояльцы темы Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) , то смотрите тему. Если нет, то выберите тут http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ масло с фильтром "чистый результат - да" или "полимеризация - нет" и заливайте на здоровье.
Лично я не адепт соблюдения допусков производителя.
4. Закрывается на ходу или именно после "сажусь в авто"? Если второе - то это функции нештатной сигнализации.
В любом случае, любая дверь должна открываться отдельно, а не после открытия водительской.
GraMM92
19 October 2014
Подскажите народ а то столо интересно можно ли сразу ехать на непрогретой машине? Или до какой температуры надо греть чтобы двиглу было хорошо.?
И есть ли какая то инструкция по правильному использованию автомата?
Фф2 1.6 ат дорест
FeodorY
19 October 2014
GraMM92
Прогревание двигателя автомобиля
rip13
19 October 2014
ФФ2 рестайл. Проблема появилась на днях. Не идет теплый воздух. Кручу ручку на максимум - воздух все равно холодный. Если нажать кнопку циркуляции - чуть потеплее. Где рыть?
И еще - вентилятор гудит очень громко с вибрацией. Что можно проверить? Или сразу менять?
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
