Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
-kolhoz-
28 September 2014
Malleus_Maleficarum
Весело написал,плюсанул!
По делу , насос то взял б.у.,тупит из за загаженного фильтра,моторчик менять не нужно,он исправен.
Malleus_Maleficarum
28 September 2014mobile
-kolhoz-
Да я уже столько поначитался про уставшие турбинки, что хочется сделать и забыть. Хотя в целом наверное ты прав. Это уже мои предрассудки)
28 September 2014
Malleus_Maleficarum
дело не в турбинках, а забитых фильтрах.
Malleus_Maleficarum
28 September 2014
352
Тоже так думаю, но насос от мазда сборки 2003 года судя по маркировке штрихкода. Мой родной насос 2007 года со сгоревшей турбинкой.
Итого 1 насос с б/у турбинкой и один без турбинки. Тот, который без турбинки теперь еще и без колбы и сеточки. Колба и сеточка уже заказаны. Докупается турбинка и в итоге имеем один считай новый насос и один б/у прозапас.
Вот такая моя арифметика. Может нелогичная.
Дон Чиполине
28 September 2014
логичная арифметика, чем больше читаешь форум, тем меньше денег тратишь
Malleus_Maleficarum
29 September 2014
Друзья, еще немного полезной информации по турбинкам.
Нашел актуальный каталог запчастей BOSCH. Турбинки за номером 0580453434 (который якобы от ВАЗ 2110) в каталоге нет.
Такое я бы ставить не ставил, учитывая что разброс цен на него капитальный. В одном магазине мне предложили два насоса с одинаковым номером. По словам продавца один из Китая, другой оригинальный. Разница в цене: Китайский 600 рублей, оригинальный 1700 рублей.
Фото каталога:
А вот насос, про который писал уважаемый kok1 в своем посте за номером 0 580 454 001 в каталоге есть. Его характеристики: давление 3 бар, 110 литров/час. Меня смущает давление. С другой стороны в инете я нигде не нашел чёткой информации сколько бар должен выдавать родной насос Форда. В шапке темы указаны я так понимаю реальные замеры по факту. С другой стороны если человек его реально ставил и говорит, что всё ок, значит так оно и есть. Для сравнения всё-таки еще есть турбинка от Mazda 3 2.0. Где-то читал, что даже на TrailBlaizer колхозили такой насос, так что думаю всё должно быть ок)
И последнее что хотел написать: в этом же каталоге глаза упали на вот такую картинку:
Обратите внимание на две пластиковые штуки белые под названием инструмент для монтажа гофры. Очень любопытная вещь, никто не в курсе что это за инструмент? Очень не хочу супчик из гофры с вермишелью
DmitryST
29 September 2014
Прошло чуть больше года после модернизации топливной системы авто подробнее можно почитать Здесь
После пробега в 23 ккм (заправки Роснефть и Лукойл не франшизный )фотки выносного фильтра:
Не трудно видеть это просто бумага
Вид изнутри
Вид снаружи
На фильтре следы опилок алюминия, пилил
Плюсы переделки- простота замены фильтрующего элемента.
Минусы- дорого, очень хрупкие быстросъемы одевающиеся на фильтр, при снятии фильтра сломались пластиковые фиксаторы пришлось их фиксировать (стянуть обычным червячным хомутом диаметром 15-25мм)
Думаю переделывать не стоит, дешевле купить аналог насоса со встроенным фильтром, на 100 ккм при нормальных заправках хватит , а то и на все 150 000.
dim35245
30 September 2014mobile
DmitryST
+1. Согласен, или модуль в сборе или отдельно колбу. А так эта грязь попадает в обратный клапан и в регулятор давления.
5rroza
30 September 2014
dim35245
Совершенно верно!
После переделки насоса (обход ФТО в насосе и вынос ФТО в разрыв магистрали до рампы)
проехал ~40т.Далее - весь набор всем известных симптом...
Меряю давление - норма,но сразу падает в ноль.Достало всё (раньше менял уже 2 турбинки)...
Купил в сборе Бош за 8т.р - поставил.Снизу подхват явно лучше.
Но пошел купил обратный клапан - буду лепить на старый насос для запасу
DmitryST
30 September 2014
5rroza
dim35245
Народ, у меня штатный насос, с двумя пипками, одна выход бенза на ФТО, а вторая обратка уже лишнего отфильтрованного бензина.
Поэтому регулятор давления работает штатно и без проблем
Просто я переделал на штатный вариант с выносным фильтром
1. Стоимость насоса без ФТО с 2 пипками такая же, как и с ФТО
2. +3 т.р. стоимость дополнительных штатных трубок топливопровода
3. + стоимость недостающих приблуд (держатель фильтра трубок и сам фильтр) еще 2т.р.
Итого -12т.р -это оригинал насоса с ФТО от мазды
Rafik922
7 October 2014
Привет ребята.Писал выше поменял фильтра фто и фго по коду B33063PR-вроде как типа Китай,после этого появился гул(шум)моторчика.Думал плохо надел шлангчик(гофру)способом кипячения,поменял таким способом 2 гофры итог тот же.Решил что фильтр китайский,из-за этого моторчик работает в напряг(что и создаёт шум).Заказал как типа норм и бюджет фто LF-964M,вроде на вид качество спайки лучше .Но...Заменил его иииии... КАК ГУЛ БЫЛ ТАК И ОСТАЛСЯ Я В ШОКЕ.Дело точно не в моторчике т.к вначале набора бенза в фильтр, работает тихо,как только фильтр наполнился пошёл гул.Не знаю даже сейчас что делать,дайте дельный совет мужики.
Borovskih-dmitri
7 October 2014
Rafik922
Когда фильтр переполняется и в системе создается избыточное давление, регулятор давления топлива скидывает излишки обратно в насос, и стоит не гул а если прислушаться то поймете что это струя топлива под давлением шумит! как то так!
8 October 2014
Rafik922
не парьтесь, это нормально. есть мнение, что когда он засрется, то гул уйдет.
dim35245
8 October 2014mobile
На моем фокусе шум не пропал, пробег на фильтре больше 10 т.км. Шум это конечно не нормально, но это конструктивная особенность китайских фильтров.
Antikill
8 October 2014
Извините что вклиниваюсь, но можно ли уточнить, я вот тоже купил сеточку и фильтр LF-964M, и что если я его поставлю у меня появиться какой то шум от бензонасоса?
Rafik922
8 October 2014
Я конечно все понимаю,ну струя эта как то слишком уж шелестит ,что даже и снаружи слышено,вот Вчем дело и почему тогда до замены все было норм.Знал бы что будет так,долждался бы когда сам бензонасос умрет,да заменил его на новый.Опять же люди выше писали,что меняли фильтр на другой как в моем случае и все встовало на свои места(шум проподал),видимо как кому повезет))).Решил в эти выходные продолжить борьбу с этим гемороем,кто знает кто знает...Позже отпишусь о результатах.
Borovskih-dmitri
8 October 2014
Вообщем друзья товарищи! начались проблемы с бензонасосом, менял и колбу и моторчик, в итоге купил новую Эру один в один оригинал, теперь езжу и радуюсь! Что хочу сказать, шумела что колба что новый насос! Наверное это норма когда он внутри чистый
Rafik922
8 October 2014
Borovskih-dmitri
Значит как я понимаю надо на хреновых заправках заправляться,чтобы фильтр малехо забило и шум пропал.И еще,а чему радоваться то если новый бензонасос так же шумит,проблема то не решилась с покупкой???
Borovskih-dmitri
8 October 2014
Rafik922
Проблема как раз таки и решилась, машина пускается с первого раза, тяга ровная, приемистость прежняя! А шум как мне кажется не значительный! допустим с полным баком почти и не слышно!!!
Rafik922
8 October 2014
Borovskih-dmitri
Теперь все понятно,сп за разъяснение.
brausman
8 October 2014
Привет всем! поменял наконец то фильтр ,был в отпуске в красноярске приобрел LF-964M, пробег 270000км.насос менял на жигулевский при пробеге в 190000км.замучился одевать гофру: и варил и феном грел ,два дня потратил и только мазоли сделал на пальцах и ожог.в итоге включил электроплитку и погрел минут 5 и за две попытки одел,укрепил на всякий случай хомутом. Расход стал меньше и дерганья пропали,как то ровнее машинка стала работать. шумов ни каких не наблюдал.
Antikill
8 October 2014
brausman
ну вроде чуть успокоил, поеду все таки менять!
Rafik922
9 October 2014
brausman
Здорова что у вас все получилось.Мне пришел второй уже по счету такой же фильтр,но проблема с гулом не пропала.Видимо действительно кому как повезет.
vivaldy
9 October 2014
подскажите плиз на какую машину этот насос?
на фф2 другое расположение пинов а так идентичен
9 October 2014
vivaldy
с виду это он и есть. что такое пины?
vivaldy
9 October 2014
352
на фф2 по-другому
9 October 2014
vivaldy
понял. ну если дело только в разъеме, то там можно подколхозить разъем и ставить.
vivaldy
9 October 2014
352
это я знаю
хотел узнать от какого форда
RODGER-AL
10 October 2014
tema31512
Сеточка была в комплекте?
Есть ссылка где заказывали фильтр?
tema31512
10 October 2014
RODGER-AL
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?Ite...1728234 здесь заказывал. Там написано что для мазда 3, но на наш автомобиль тоже подходит. Сам фильтр милиметра на 3 короче родного, поэтому когда крышку защелкиваешь придется больше усилий приложить. Гофрированную трубку лучше снять и поставить новую самому, потому что у меня она пропускала в том месте где ее китайцы натянули, противоположную сторону натягивал сам и ниче не текло. Сеточки в комплекте не было.
Присадки для бензина.
