ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
599,4K
3,1K
yoyon4ik
6 October 2014
farhat
т.е. эти два контакта (5 контакт С378 блока управления и 14 контакт С103) надо соединить и на эту "перемычку", между этими контактами кинуть 12В?
да
если на 14-й пин с103 кинуть постоянные 12В, то ЭПВС будет работать постоянно, без отключения.
не забываем, что эпвс отключается по внешней температуре и температуре двигла больше 60
Либо ставить доп.кнопку или тумблер.
я так и сделал
Андрей71
6 October 2014
metel:
farhat
если на 14-й пин с103 кинуть постоянные 12В, то ЭПВС будет работать постоянно, без отключения. Поэтому надо лепить микрик (или геркон с магнитом) под ручку температуры, чтобы 12В приходили на с103-14 только при положении ручки температуры на максимум. Либо ставить доп.кнопку или тумблер.
Да нет,постоянно он работать не будет-температура ОЖ учитывается ГЕМ.
farhat
6 October 2014
А блок от дизеля с ЭПВС сам выдает на 5 пин 12В и имеет микрик так?
-Skrat-
6 October 2014
farhat
да именно так.
yoyon4ik
7 October 2014
farhat:
да, но эти +12В надо подать на гем, если отсутствует проводка
yoyon4ik
7 October 2014
Сделал фотки подключения (бензин, простой кондиционер)
1. Мой вариант отключения постоянной работы ЭПВС
это простой выключатель из блока питания компьютера, установленный в заглушку
2. красный провод управления ЭПВС + провод имитирующий 12В на крутилках
красный в термоусадке - управляющий
синий в изоленте - имитирующий
3. желто-черный управляющий + провод имитирующий (второй конец)
желто-черный и второй конец, имитирующий +12В на крутилках тупо соединены
Александр_11
7 October 2014
yoyon4ik
Спасибо, кажется разобрался, 9 пин коричневый провод с103 как раз уходит в штатную проложенную проводку управления эпвс, соответственно 14 пин я вычислил правильно. Только вот результата пока нет.
На схеме смотрел, именно на с103 надо дать плюс, вот только вопрос(может глупый, так как не посмотрел маркировку на разъемах и под ними). с103 это точно маленький голубой, а не большой? Также бороздя просторы форума наткнулся на очень интересное сообщение от как я понял автора елмконфиг, уважаемого civil-zz- как-то так: "при прошивке эпвс без кондея, галку надо ставить в геме как справа, так и слева"? Вчера наткнулся на это сообщение, сегодня найти не могу Может в этом и есть заморочка, вечерком попробую. Только вот с с103 поточнее-бы определиться. На форуме просто большинство присутствующих с климатом(прошивка без проблем), а кто без него в некоторых случаях дают противоречивую информацию: кто говорит, что с103 это маленький голубой, кто, что это большой?
для начала запустить-бы эпвс, а дальше сколхозить блокировки, выключатели и др. - это уже
Александр_11
7 October 2014
Вот выдержка из схемы - это ктому, какой все-таки разъем - сканированное руководство, цифирей не вижу.
yoyon4ik
7 October 2014
Александр_11
103 - маленький синий
102 - большой синий
я прошивался тоже без проблем - у меня галка только 1
andy-none
7 October 2014
Александр_11, а у тебя же ЭПВС активирован? на дисплее приборки выводится "Доп. отопитель ВЫКЛ"?
Александр_11
7 October 2014
yoyon4ik
галка 1 в геме иметтся в виду в правой части - просто РТС?
Александр_11
7 October 2014
andy-none
В приборке отображение - пока сделал откат на заводскую, так как при установке галки в НЕС доп отопитель (только статус), приборка по всем расходомерам и в том числе доп отопитель, который появился, вместо значений писала два прочерка.
yoyon4ik
7 October 2014
да
Александр_11
7 October 2014
yoyon4ik
По разъему с103, получается:
красный провод - 9 пин, это скажем "первый" из управляющих проводов, подключается непосредственно к ЭПВС;
в синей изоляции - идет на переключатель, подается +12 в(для вкл. отопителя).
По разъему с102, несколько в непонятках:
зеленый с черной полосой - 5 пин, к нему прикручиваешь "второй" из управляющих проводов, подключается непосредственно к ЭПВС;
А вот тут я немного не понял
От крутилок идет просто +12 в, одним проводом, по всем описаниям только на 14 пин с103. Не обижайся если туплю.
У меня управляющие были заложены штатно - коричневый, на с103 пин 9, второй не помню цвет, на 5 пин с102.
yoyon4ik
7 October 2014
Александр_11
я не стал заморачиваться с +12В от крутилок, а взял +12В от с102 (накинул на провод управляющий эпвс, но нем +12 появляется когда зажигание) и прокинул как надо на 14 с103. в разрыв поставил выключатель
все правильно ты понимаешь
если это принципиально - то возьми +12 на 14 пин с103 не из с102 а из любого другого места где есть +12В при вкл зажигания
Александр_11
7 October 2014
yoyon4ik
Понял, значит ошибки при подключении нет, осталось проверить штатную коммутацию с тестером, хотя сомневаюсь, что на ФМК что нибудь могли заплести не туда(хотя всякое бывает). Буду экспериментировать с елмконфиг, видел вчера сообщение от "civil-zz", сегодня перелопатил все что можно, не могу найти этого сообщения, домой приду, кажется на планшете эта стр. осталась открытой. Там он пишет, что нужно ставить галки и справа и слева, если только кондей(без климата).
farhat
7 October 2014
Ребята! Я окончательно запутался покажите мне на схеме куда чего соединять для бензинки и для дизеля, оба крутилки. Спасибо!
metel
7 October 2014
farhat
так у тебя на схеме уже все нарисовано, что куда
только силовая не нарисована, но там трудно не понять что куда
farhat
7 October 2014
metel
Хорошо, а что за пин С103 14? почему 2 пина на С103 9-ый и14-ый? Куда 12 вольт подавать?
Александр_11
7 October 2014
с103 маленький синий разъем в геме:
9 пин - непосредственно подключатся к эпвс (разъем с тонкими проводами), цвет коричневый.
14 пин - прямой провод с 5 пина блока крутилок(при вкл. печки на максимум тепло здесь постоянно присутствует +12в.
с102 большой синий разъем в геме:
5 пин - непосредственно подключатся к эпвс (разъем с тонкими проводами), цвет не помню, там всего два провода, один из них коричневый.
36 пин - подключается к крутилкам (скорость вентилятора, чтоб не спалить эпвс), а вот тут самое интересное:кто либо из присутствующих на форуме на этот пин что-то подавал?
По логике, пока здесь не появиться какой-то определенный потенциал(+ или-), надо смотреть внимательно что там есть, эпвс не включится-это одно из условий для включения.
А еще надо проверить целостность и наличие предохранителя F100, о как
yoyon4ik
что на это скажешь?
andy-none
7 October 2014
farhat:
Так это и есть пин, куда надо +12 подать. Просто если у тебя дизельная крутилка, то с 5 пина разъема С378 идет +12В в крайнем положении выключателя. Если крутилка обычная, то этот провод не нужен. Тупо подаешь +12 на C103/14
Александр_11
7 October 2014
andy-none
судя по схеме, пока на с102/36 не появится определенный потенциал, эпвс не включится, странно, что про него все молчат.
farhat
7 October 2014
Для тех кто хочет помочь разобраться стр 87 эл. схем (PTC HEATER).
yoyon4ik
7 October 2014
нет
у меня работает даже когда вентилятор не включен
можно
даже если крутилка дизельная - наличие самой проводки от пин 5 до с102 проверить обязательно
у меня так...
farhat
7 October 2014
yoyon4ik
А остальные провода имеются?
yoyon4ik
7 October 2014
уточни, что, кто, где. не понял сути вопроса
farhat
7 October 2014
У Вас все провода как на схеме? крутилки дизельные? или куда 12В подключили
metel
7 October 2014
отстаньте вы от 36-го пина, это плюс от замка зажигания, он есть у всех и ничего туда цеплять не надо!
Просто там какой-то глупый вася своими ручонками подписал "крутилка вентЕлятора", хотя там рядом ясно написано на английском "european ignition switch", то есть "ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ"
yoyon4ik
7 October 2014
нет. проводку тянул сам, но по схеме, за исключением провода от крутилок (крутилки бензиновые)
вместо провода от крутилок сделал перемычку (на рис. красным)
что вы прицепились к 5-му контакту крутилок ? если бенз - никогда там не будет +12
если дизельные - тянуть провод от него к с102-14
Александр_11
7 October 2014
Получилось, теперь все по порядку:
Установил ЭПВС, благодаря соклубникам, процесс неоднократно описан, как его установить физически.
У меня
До сегодняшнего дня ловил невероятные вещи, описано чуть выше, благодаря автору программы-civil_zz, которой все пользуются, наткнулся на такое его сообщение:
, респект тебе и уважуха!!!
подключение произвел по рекомендации одноклубников, в том числе YOYON4IK:
Управляющий разъем был штатный, но повторюсь:
с103 маленький синий в геме: коричневый от эпвс на 9 пин; на 14 пин в этом-же разъеме +12 в.
с102 большой синий в геме: второй тонкий от эпвс на 5 пин этого разъема.
В итоге, прописав в елмконфиг в геме: галки справа и слева!, в НЕС - только статус доп эл. отопителя, получил такую картину:
авто холодное, питание +12 на 14 пин с103 отсутствует, показания приборки:
, показания вольтметра:
, подаю питание на 14 пин с103: приборка
, причем повышение % идет плавно вверх, показания вольтметр
, мгновенный расход: отопитель выкл.:
, а это включен:
реально в течении пары минут идет тепло, дальше не испытывал, побежал , к сожалению скрины не сохранились елмконфиг, но реально поставил в геме две галки в геме справа и слева. Дальше все довольно просто: или поставить выключатель , либо микрик, как на форуме делали, а блокировку на выключенный вентилятор, через любую релюшку можно сколхозить.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
