18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
DiZar
6 October 2014
Прошу помощи, замучился искать ответ) Машинка 2009гв, 2.0, АКПП. Можно ли как-то заставить на приборке вместо буквы "D" при движении показывать номер текущей передачи? Как в ручном режиме коробки.
sibir42
6 October 2014
Извиняюсь за ранее за флуд и все тому подобное, если не по теме и не туда, может ли ктонибудь по логам посмотреть работу машину и подсказать что не так, если в кратце то на холостых машина держит 870-950 обрротов, давление во впуске скачет на заведенной 30-31 на заглушенной 100-101 кПа и такое ощущение что машину что то держит при разгоне и еще хотел бы спросить как через комп можно проверить : 1. исправность мап, 2. кол-во подаваемого топлива
pfyelf73
6 October 2014
sibir42
Исправность MAP контролируется программно, у Вас показания, которые описаны - являются нормальными, можете оценить его показания в различных режимах. Количество впрыскиваемого топлива в граммах при помощи компьютера Вы посмотреть не сможете, только отклонение от нормы, в %, для конкретного режима работы (долгосрочную и краткосрочную коррекцию). По-поводу ощущений - надо к диагносту обратиться и объяснить что по вашему мнению не так, грамотный диагност должен разобраться. А если есть желание разбираться самому при помощи вопросов на форуме, то хотя бы указывать какой мотор, коробка... Научиться пользоваться поиском и посмотреть, первый ли Вы столкнулись с подобной проблемой...
DUIM
6 October 2014
Други помогите, виндовс 8 буть она не ладна на ноуте стоит, ELM config не видит адаптер OBDII, что делать? Пробовал запускать другие проги, запускаются. Может что то надо сделать или просто винд 7 поставить. Спасибо
Xln
6 October 2014
Народ подскажите, хочу изменить время работы омывателя фар, есть ли на форуме люди которые могут с этим помочь. И возможно может ещё какие функции в машине настроить. До форда была шкода, там есть программа Вася-диагност, по ней много чего можно менять и делать, уверен на форде тоже подобное есть. Подскажите к кому обратиться.
gusolv
6 October 2014
DUIM
у меня на восьмерку легко встала и работает без проблем.
mrwadi
6 October 2014
Здесь где-то была ссылка по прошивке круиз контроля на первый фокус программой ЕЛМ, не могу найти. Не поделитесь ссылкой?
mrwadi
6 October 2014
При прошивке блока PCM (круиз-контроля) получаю такую ошибку:
Как узнать какой у меня блок Bosch или нет?
Gundick
6 October 2014
mrwadi
так на вкладке "информация" можно считать
Евген2115
6 October 2014
mrwadi
Во вкладке "информация" посмотри какой тип PCM, затем в "конфигурации" выбери тот, который у тебя.
mrwadi
6 October 2014
Евген2115
Авто Форд СМакс 2006 года, 1.6 турбодизель. Версия программы 2.1.14. В списке по моим параметрам только выбранный подходит
Евген2115
6 October 2014
mrwadi
Покажи что у тебя во вкладке "информация" считывает.
sibir42
7 October 2014
pfyelf73
Спасибо, поиском обязательно научусь пользоватся, ни как руки не доходили зарегестрироватся, и когда решил написать тему особо времени не было искать, так что еще раз извиняюсь, машинка у меня фф2 2.0 ручка если это конечно что то решит=) а по поводу диагностов, к сожалению пропала вера им после того как мне предыдущую машину перепрошили без моего ведома, и еще много чего с машиной натворили, поэтому хотелось бы попробовать самому разобратся с этими вопросами
pfyelf73
7 October 2014
sibir42
На 2.0 стоит обратить внимание на работу заслонок во выпускном коллекторе, правильность установки датчика коленвала, проверить давление в топливной магистрали.
BorisMan
7 October 2014
mrwadi
На первом фокусе ни чего ни где прошивать не надо, там отдельный блок управления дроселем ставится, и все будет работать без прошивок.
Romich811
7 October 2014
pfyelf73
Буква "ы" лишняя и меняет смысл на противоположный. Во впускном.
AK80
7 October 2014
На 38400 можно ли в принципе прочитать и залить конфиг в BCM? Кто то писал что меняли конфиг на этой скорости? У меня адаптер на других скоростях не работает, а на этой не шьет. Просит от 115200 до 500000. Один раз получилось прочитать BCM сохранить в файл. Никак не поймаю тот алгоритм.
DiZar
7 October 2014
Никто не знает? Повторю свой вопросик, очень хотца найти решение
Romich811
7 October 2014
AK80
Если очень охота проэксперементировать, то попробовать старыми версиями елмконфига, когда он еще не умел просить 115200. Может и получится залить.
DiZar
Нет.
DiZar
7 October 2014
Romich811
AK80
7 October 2014
Romich811
Очень хочется поэксперементировать. Какие версии не просили еще скорость?
Romich811
7 October 2014mobile
AK80
Ой, я уже не помню. Почитай "список изменений". Сергей его каждый раз постит после новой версии.
manual
7 October 2014
Доброго времени суток. Народ, мож кто знает, не могу на S-Max 2,0 Duratorq при помои ELM и проги Forscan посмотреть давление в топливном коллекторе и температуру ОЖ. Почему?
mrwadi
7 October 2014
Всем привет,
получилось писать в блок PCM, мой блок тоже прочитал, не знаю в чем была до этого проблема.
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 2006
Делаю как написано в инструкции здесь по пунктам. Дошел до 8 и не очень понимаю как дальше? В 8ом написано:
"8) а) для владельцев блоков Bosch
нажимаем кнопку "Записать в PCM". Все, на этом процедура изменения конфигурации завершена."
Как я могу узнать у меня Бош или нет? "Все, на этом процедура изменения конфигурации завершена." - это значит выключать компьютер и заводить машину или идти дальше по пунктам? 9 и 10?
Пробовал делать номер 9:
9) после завершения записи в файл, выключаем/включаем зажигание и приступаем к загрузке обратно своей прошивки: в том же разделе (PCM => Процедуры => Страница 2) нажимаем кнопку "Загрузить прошивку из HEX/PHX/BIN файла" и выбираем свой файл прошивки, созданный на шаге 8. Программа спросит "Имеется непустой VID блок, использовать его в качестве текущего?". Ответив "Да", вы используете свой старый VID-блок без изменений, сделанных на шаге 7, при ответе "Нет" будет использоваться конфигурация, загруженная ранее в программу (см. шаг 5) и измененная на шаге 7. НАЖИМАЕМ "Нет".
Но у меня при выборе файла в "Загрузить прошивку из HEX/PHX/BIN файла", созданного ранее, вылезает ошибка как на прикрепленном изображении.
metel
7 October 2014
mrwadi
так ты пытаешься загрузить файл с расширением .elm
mrwadi
7 October 2014
metel
А мне нужно выполнять шаги 9 и 10? Или поскольку на 8ом написано "Записать в PCM". Все, на этом процедура изменения конфигурации завершена." - все готово?
Нужно было сохранять в другой формат? В инструкции про форматы ничего не написано
AK80
7 October 2014
Спасибо за советы! Изменил config только с 0.2.4, прописал ддш и т.д. Все прописалось без ошибок за минуту. Удачи всем!
civil-zz
7 October 2014
mrwadi:
проблема в использовании старой версии, которая еще не поддерживала Ваш блок
mrwadi:
у Вас бош. если конфигурация была записана успешно, то на этом с блоком PCM все
mrwadi:
потому что Вы грузите не прошивку, а конфигурацию
raptile
7 October 2014
народ есть кто возьмется перепаять адаптер ЮСБ ЕЛМ 327, что б можно было все модули читать?) можно в лс
EvGenius-009
8 October 2014
При запуске 14 версии выдает такое окно:
Что не так?
7 people online
7 people online
