Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
940,8K
4,9K
Cubasun
12 August 2014
Всем привет, подскажите если кто знает?!
Произошла у меня такая история: не работал кондиционер, поехал в сервис, сделали диагностику кондиционера, определили, что дело в электрике, кондиционер заправлен, опять сделали диагностику определили неисправность температурного датчика, заменили проводок датчика кондиционер заработал, выехал с сервиса, это был вечер, фары автоматически включены, глушу машину, вытаскиваю ключ зажигания, а двигатель РАБОТАЕТ, фары не гаснут, машина едет))) Приехал в сервис говорят полное совпадение и отсутствие всякой связи между их ремонтом и данной неисправностью, автоматически на следующий день нашелся запасной блок переключения фар, сняли мой вставили их и пояснили что неисправен блок переключения фар. Совершенно не компетентен в этом вопросе, но профессиональное чутье подсказывает, что меня развели в этом сервисе. Подскажите, может у кого что-то подобное было, в чем проблема, какова может быть причина данной неисправности?есть ли взаимосвязь между ремонтом и возникшей несиправностью?
12 August 2014
Cubasun
Если только блок тебе до этого подменили.
Прямой связи нет.
lopyh1
15 August 2014
Наро, подскажите по замене подкапотного блока предохранителей и проводки. Машина после дтп рестайлинговая, на ней надо полностью заменить блок предохранителей с проводкой. Есть такой блок с дорестайла, движки одинаковые, оба с блоком абс без есп. В чем могут быть подводные камни? может кто сталкивался, что может не заработать?
JONIX1
19 August 2014
У меня такая проблема: После замены ГЕМа висит ошибка бесключевого доступа (по факту в машине её нет), какой предохранитель в ГЕМе отвечает за кейлес-систему (может поставил лишний)? Подключался через ЭЛЬМ соответствующей галочки нет (наличие бесключевого доступа)
JONIX1
19 August 2014
Cubasun
А скандинавский свет есть? При скандинавском свете наличие 135 преда в ГЕМе какраз выдаёт такие симптомы
bieurg
29 August 2014
Здравствуйте. У меня перестала гаснуть подсветка салона и ног. Горит постоянно, хотя на бортовом компьютере пишет что все двери закрыты. Это случилось после того как делал шумоизоляцию. Перед тем как заметил я снимал потолок и карту двери водителя. Все делал очень аккуратно. Концевик водительской двери работает исправно (на бортовике пишет что дверь открыта когда она действительно открыта). Еще заметил один глюк: иногда когда открываю и закрываю дверь с отключенным зажиганием и без включенной подсветки, мигает подсветка стеклоподъемника (заметил первый раз это как раз после установки обшивки двери после того как проклеил шумку. Кстати после этого я еще раз полностью разобрал дверь, там вроде все в порядке. Думаю может еще раз снять потолок? Еще думаю может это реле плавного затухания подсветки накрылось? Но я не нашел где оно находится. Помогите( Я уже даже спать плохо стал, не знаю в чем проблема. Машина Фокус 2 рестайл универсал, нештатной сигналки нет.
XAER2000
30 August 2014
Прошу помощи. Проблема:вылезла ошибка B2894.Не стирается.Облазил форум не нашел что за ошибка.Но стал гореть"открыт багажник" и на заведеной машине он не открывается а на заглушеной открывается.У кого такое было?Ошибка выползает при сканировании ГЕМ модуля.Может провода а может предохранители?
Romeo155
31 August 2014
bieurg
Отключи разъем от GEM С98 (черный), потолочный плафон совсем потухнет, но отключишь возможное замыкание на корпус провода, по которому "засыпающий" минус идет в плафон. Наблюдай за подсветкой ног:
Если неисправность ушла - замыкание на корпус провода, по которому "засыпающий" минус идет в плафон, это черно-желтый провод от контакта 13 разъема С98; или коротыш в самом плафоне.
Если не ушла - либо замыкание на корпус провода, по которому "засыпающий" минус идет в подсветку ног, это два черно-белых провода (по одному на каждую лампу) от контакта 41 разъема С102;
либо неисправность "реле плавного затухания", только это не реле, а, думаю, транзистор, находится он в GEM
MiAMi
31 August 2014
Здравствуйте, просьба о помощи. Сегодня обнаружила, что не горит лампочка габаритов на приборке. Оказалось, что задние габариты тоже не работают. Посмотрела лампочки целые, предохранители тоже целые. Дальше обнаружила, что подсветка приборов тоже не работает (причем все лампочки- ручника, чек и тд кроме габаритов на приборке работают нормально). Не работает подствека кнопок на климат-контроле, сам экран работает, подстветка кнопки аварийки, переключателя света (причем на ручке переключателя подсветка работает). Еще обнаружила, что при закрытии на сигналку срабатывают все эти подсветки как надо, кроме подсветки приборов. Проверяли предохранители, вроде все в норме. В чем может быть дело? Не работает еще подсветка номера и в багажнике
bieurg
1 September 2014
Romeo155
Спасибо! Завтра обязательно проверю и отпишусь
bieurg
1 September 2014
Romeo155
Отключил фишку, подсветка ног теперь работает как положено! Буду снимать плафоны с потолка, проверю что там не так поставил. Спасибо! Думаю что починю. Я уж сильно переживал что я в замке двери что-то сломал когда снимал его.
Dmitry296EKB
10 September 2014
Добрый день! изучаю форум, но пока не встретил какой предохранитель точно отвечает за правую сторону. У меня не работают: зеркало заднего вида, стеклоподъемники. Если не разберусь с предохранителями, то буду снимать обшиву дверей. Машина ФФ2 2009 г.в.
Denezor
11 September 2014
Здравствуйте. Купил сегодня подержанный Фф2 2006 года. 1.6 АТ 3-х дверка. В комплектациях не разбираюсь, но из удобств у меня только подогрев заднего стекла и электростеклоподъемники. Все вроде хорошо, но есть небольшие странности. Во-первых постоянно горят габаритные огни, и значок их на приборке. Не зависимо включен ли свет или нет. И во-вторых это то, как открывается дверь пассажира изнутри. Приходиться Сначала надавить кнопку блокировки двери(1), и только потом дернуть за ручку открытия двери(2)
. И то не всегда срабатывает с первого раза. По ходу был то ли удар в эту дверь, то ли просто замятый порог, но порог варили. Ремонт сделали нормальный. Почти. В общем хотел спросить совета у вас, с чего стоит начать решение такой проблемы?
butcher11
17 September 2014
Всем привет, подскажите пожалуйста кто разбирается! Заменил кондей на климат на дорестайле и появился трабл, поворачиваешь ключь в положение 3, проходим все тесты, все ОК, заводим и через секунд 5 загорается значки подушки и начинает помигивать не пристегнутый ремень, при включении габаритов пропадает (но не всегда), как двигатель набирает рабочую температуру все пропадает, глушишь, заводищь, все как будто нормально, на холодную опять та же песня. Разъемы перетыкивал которые снимал, не помогает! ELMкой прочитал код ошибки: U0073 Control Module Communication Bus "A" Off . Вот как то так все грустно. Товарищи, помогите, может кто сталкивался с таким или знает в каком направлении копать!??
JONIX1
18 September 2014
Denezor
по габаритам скорее всего сделан скандинавский свет (посмотри если есть перемычка с ГЕМа на разъём С112 сбоку с права) если есть значит скандинав есть
butcher11
18 September 2014
А сегодня когда пытался искать неисправность подключил штатную магнитолу и высветилась снежинка и при переключении на габариты она выключается. Вообще не пойму от куда ноги растут. Народ ну может у кого есть догадки!???
elephant1960
30 September 2014
Приветствую! У меня такая беда-стуканул на 210000 движок 1,6 v8? ну купил б/у вынул старый, да заехал в гараж своим ходом, при этом ничего не отсоединял кроме датчиков двигателя, воткнул другой движок накинул концы на датчики, повернул ключик и тишина!!!
панель приборов горит и сверкает, не работают ни стеклоподьёмники, ни вентилятор, ни реле стартера и ни сам стартер, ни бензонасос, такое впечатление что подкапотное и салонное на разных авто стоят! ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ И ЦВЕТНОЙ СХЕМОЙ ПРОВОДКИ НА ФОКУС1!!!
Gu_Ru
5 October 2014
Доброго дня всем.
А подсказать сервис с хорошим электриком, разбирающемся в фокусах, на юге москвы, никто не может? (или это в какую-то другую тему?)
ilya_sad1
9 October 2014
Доброго времени суток, прошу помощи! Нужны схемы электрики фф2 2008 рестайл русской сборки...
JONIX1
9 October 2014
ilya_sad1
А в раздел "файлы" заглянуть? Там все есть на стр.10. Росс. Сборка ничем не отличается от европе. Сборки, за исключением перечня опций (на парусах например поставили боковые сборки и соответствии. Небыло даже проводки под сборки) в остальное эл. схемы не отличаются
Dmitrue13
11 October 2014
FF2 1.6/115, пробег 100 тыс км
Проблема такого рода: когда завожу двигатель, то свет в салоне, панель приборов начинают моргать секунды 2-4, сбоку справа слышен двойной щелчок (как будто дворники включились и выключились или что то подобное) и стрелка тахометра на нуле все это время. Когда мигание пропадает, стрелка возвращается в рабочее положение.
Залил видео с запуском двигателя на ютуб, ссылку вставить не получается, вот название видео: "Ford Focus 2 1.6 115. Проблемы с электроникой при запуске двигателя"
Подскажите, пожалуйста, в чем дело? куда нужно лезть?
P.S. В электронике я не очень разбираюсь, если можно, не используйте супер мудреных терминов)
Cubasun
14 October 2014
JONIX1 19 Августа - 11:37 #
Cubasun
Скандинавский свет есть. Симптомы чего это?и что с этим делать?
A11igatoR
14 October 2014
Ребята подскажите. После замены рейки ГУР (рейка с контактом). Перестал работать сигнал на руле и вылезла ошибка airbag. При отключении контакта из рейки, клеммы с аккумулятора не снимали. В принципе больше, по электрике ничего не трогали.
Еще отодвигали водительское кресло до конца (читал, что под ним есть контакт подушки, но до этого кресло тоже двигали ошибки не загорались).
В чем может быть проблема?
И как сбросить ошибку?
Двигатель 1.8 125 л.с. Focus, дорестайл, 2006г. GHIA.
14 October 2014
A11igatoR
Под сиденьем есть разъем, проверь его.
A11igatoR
14 October 2014
а он связан как - то с гудком на руле?
SIMych
14 October 2014
A11igatoR
У меня было так же, очень рукастые ремонтники меняли всю переднюю подвеску, и, по всей видимости, крутили руль пока рейка была не подключена. Была порвана часовая пружина, паял сам, задолбался, но сделал.
A11igatoR
14 October 2014
SIMych
А где находится эта часовая пружина? Купить ее можно?
SIMych
14 October 2014
A11igatoR
Она находится под рулём, через неё подключена кнопка клаксона и подушка водителя, так же ESP (Если есть) и Адаптивы (так же, если наличествуют). Ну тут понятно расписано, хоть и не форд. https://www.drive2.ru/l/1040350/
A11igatoR
14 October 2014
SIMych
Понял о чем речь. А в чем трудность пайки?
SIMych
14 October 2014
A11igatoR
Это полиэтиленовый шлейф с нанесёнными на него медными проводниками, сильно плавится, нужно скурпулёзно подбирать температуру паяльника.
