ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Почему может не обновляться приборка на рестайле до 509/512? В процессе прошивки, выдает ошибку(неправильный ответ els37) и приборка соответственно превращается в "кирпич". Многочисленные попытки так же не увенчались успехом. Ставится лишь "старая" прошивка(230), т.е. версия которая и была изначально.
Что не так?
Шнурок клубный, els37
SadDarkAngel
2 October 2014
Кто может подсказать какой прогой можно снять данные с датчика температуры масла в коробке АКПП??
У меня тоже ошибка Run-time error 91 когда переключаюсь в "Процедуры"...
Может библиотеки переустановить?
galaxy2012
troomer
нет, это ошибка в программе. для Mondeo4 надо пока пользоваться предыдущей версией..
civil-zz
ага,понятно,спасибо!!!
ethos
3 October 2014
civil-zz
Можно ли как-то снять прошивки с модулей стеклоподъемников?
ethos
можно, программатором
ethosтоже можно, если есть бутлоадер, поддерживающий выгрузку флеша в кан.
ethos
3 October 2014
civil-zzцитата: |
уж не про прошивку ли автоскладывания зеркал речь? |
Нет, не для этого) У меня нет складывания зеркал. Проблема другая, перестало опускаться стекло вниз, соответственно перестал работать доводчик стекла (Focus CC). Электрику проверили, всё норм, вот я и подумал может прошивка слетела, либо процессор (NEC F0124HA) глюканул. В модуле постоянно висит ошибка B19A9 (ошибка выходного сигнала мотора заднего окна), но заднее окно работает без проблем.
civil-zz
как проверить бутлоадер?
SadDarkAngel
3 October 2014
Serj_brk
СП, но уже нашёл )))
ethosего не надо проверять, он просто должен быть и должно быть известно, как его загружать и как с ним общаться
у меня вот такого нет..
civil-zz
может тогда подскажете спеца по платам с программатором для неков в москве?
civil-zz
3 October 2014
ethos
можно поспрашивать в конторах, которые чип-тюнингом и смоткой пробегов занимаются. может, в радиомастерских еще..
AK80
4 October 2014
Добрый день! Помогите найти решение.
Мондео 4
ELM с драйвером Silicon Labs, драйвер скачивал из этой темы. Порт настроен по инструкции. Ни одна версия config не работает. Выдает следующие ошибки. Один раз получилось прочитать BCM и сохранить его в файл и все. На какой версии получилось - не помню уже
Тест на скорость так же выдает ошибку. Подключается только на авто. Окно с ошибкой вылетает даже если никаких действий я не произвожу.
Пробовал версии 0.2.4; 0.2.13; 0.2.13b; 0.2.10 вроде еще 0.2.5
Программу запускал на 2-х разных ноутах. Один с ХР, второй с W7/
Спасибо за совет!
AK80
Ругается на перевод строки и на быстрый ресет. Подозреваю проблема в адаптере (его FW). Он не правильно воспринимает команды.
Как вариант, стоит разобрать и посмотреть на лишние капли припоя вокруг PIC18F25K80.
Спасибо! Разобрал, конечно. Напишите пожалуйста поподробней что смотреть и как исправить. Мне кажется, визуально два контакта на чипе замкнуты каплей если ориентироваться по надписи то в нижнем ряду 7-8 справа-налево.
Romich811
4 October 2014
AK80
Вот тут точно не помню и ELM под рукой нет. 7-ой пин отвечает за ресет вроде, а 8-ой общий вывод вроде.
Попробуйте убрать замыкание между ними. Протестите как оно.
Но могу ошибаться, чисто теория.
AK80Если верить ниже приведенной схеме, то все верно...
Попробуйте разомкнуть.
Спасибо! Пойду пробовать.
если 7 и 8 замкнут, это КЗ по линии 5 вольт, ни один светодиод не светился бы.
Значит проблема в другом. Адаптеры все одинаковые? Может попробовать другой чип? уже неделю подключаюсь при том что елм взял уже готовый под две шины вроде не китай.
Обрати внимание, что при запуске программы как описано в статье Как запускать ELMConfig от Serj63 появляется
.переставь галочку в блоке Драйвер на FTDI D2XX. Убрать галочку авто выбор и поставить скорость 38... (Ну понял) Возможно дело в этом, т.к. При установке тупо по указанной рекомендации столкнулся с твоей ситуацией
Попробую, мне кажется что тот момент когда подключение прошло, был именно после похожих действий. Кстати FordScan работает на обеих шинах нормально все модули видит ошибки читает, может дело,действительно, не в адаптере. Спасибо!
Спасибо! Поменял таким способом скорость. Все подключилось, ошибки удалил на обеих шинах. Все модули прочитал без проблем. Как тогда изменить конфигурацию? Требуется большая скорость, а при установке скорости на большую по такой же схеме вылезают прежние ошибки.
mandalore105
5 October 2014mobile
Значит другой адаптер типа els27. У меня такая же фигня.
AK80
6 October 2014
Пробовал тест на сокрости, если выставляешь 38400, проходит до 500000. Все ОК. 1000000 NOK. Поменять скорость перезагрузив адаптер не получилось. Может есть еще варианты?
