ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
22 September 2014mobile
fordfocus22008rest
Тему сопутствующую смотрели Неисправности генератора
art79
22 September 2014
ssacad, были похожие симптомы, у меня машина 2007, только разве что комп писал ограниечение скорости. Почистили ДЗ и все пропало.
ssacad
23 September 2014
art79:
Спасибо за подсказку! В субботу займусь почищу всю топливную систему. Сейчас безбожно застучали гидрокомпенсаторы.
дим102
23 September 2014
Федя 1,6, 100 л.с., 2011 г., пробег 95 т.км. При температуре примерно выше 15 градусов периодически появляются еле заметные рывки. От уровня топлива, температуры воздуха 15 или 40 градусов или чего-то еще не зависит. Закономерность определить не могу. При рывках мгновенный расход топлива скачет на 1-2 литра. На холостых работает нормально. Заезжал к официалам - ничего не нашли.
Уже потом я начал склонятся к давлению топлива, кто что посоветует? может у кого было что подобное?
дим102
23 September 2014
ssacad
Сцепление меняй
ssacad
23 September 2014
Д
дим102:
ssacad
Сцепление меняй
Я бы поменял, но кикдаун бывает только на автомате, а где в автоматической коробке сцепление я не знаю
дим102
23 September 2014
я тоже не знаю, но диски сцепления все равно должны же быть, очевидно, что пропадает передача крутящего момента под большой нагрузкой
leonid-maksimov
23 September 2014
вибрация на кузов при езде 100-120км/ч, в шинках говорят что с колесами все ок, что можеть быть?причем она как то волнами 3 сек есть 3 секунды нет.диски оригинал титаниум r16
Sarge_xxx
23 September 2014
гула нет? у меня примерно такое было, когда ступичный помирал.
GraMM92
23 September 2014
Подскажите финс тепло изоляции капота на фф2 2006г и аналог если можно
TallPaul
23 September 2014
GraMM92
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
demon170281
23 September 2014
Здравствуйте! Народ подскажите плиз. Может кто сталкивался с моей бедой. У меня Форд фокус 2, 1,6 л, 115 л.с. хэтчбек,2007 г.в. Год назад менял магнитолу. Все было норм. Вчера достал магнитолу, чтоб посмотреть какие провода идут на динамики задних дверей. Так как штатные в двери не выходят. Вставил магнитофон обратно. И тут началось. После запуска ДВС на приборное панели стали гореть: подушка безопасности, лампа ручника (опускаешь рычаг не гаснет, жидкость тормозная полный бачек), лампочка что не пристегнут ремень безопасности (пристегиваешь не гаснет), не показывает наружную температуру, горит лампочка красная снежинка, не горят поворотники (а на самой а/м работают при включении аварийки либо поворотов. Что могло произойти? Снимал клемму с АКБ на выключенном зажигании - не помогло. Помогите пожалуйста.
23 September 2014
ssacad
Стучать гидрокомпенсаторы у вас не могут, так как на бензиновых двигателях на FF2 их нет.
demon170281
Там в косе к магнитоле есть CAN-провода, можете посмотреть по распиновке, вот ниже для Sony (на зелёный кружок не смотреть, это я обводил для себя):
Проверьте их состояние.
demon170281
23 September 2014
Но это не может быть сама приборная панель?
23 September 2014
demon170281
В принципе, конечно, может.
Панель приборов (сообщение #10649603)
FeodorY
23 September 2014mobile
leonid-maksimov
Может быть износ внутреннего шруса.
ssacad
23 September 2014
[QUOTE=Spb_Focus_Man]ssacad
Ага,спасибочки!!! Значит, просто звенят клапана- что проще.
Guru
23 September 2014
ssacad
Может это форсунки цокают ?
vpalehin
23 September 2014
Уже второй раз за неделю машина в пробке резко опускает обороты до такого минимума, что начинает глохнуть, потом обороты сами резко восстанавливаются.
Свечи новые, ДЗ чистил тысяч 10 назад (стоит прошивка не заводская, вроде как грязнится не должна), бензин тот же, что и всегда.
Guru
23 September 2014
vpalehin
Мотор то какой ?
reobass
23 September 2014
всем привет! меня наконец достали брызговики на моем вагоне - дюже торчат - хрень. Ищу замену и нахожу ток, как пишут, на хэтч или седан, а у меня вагон. Какая в них разница? Есть ли такие которые сидят как на 3м фокусе (не вылезают далеко за пределы крыла наружу)? Если есть финис нормальных брызг, прошу! 2009 гв
vpalehin
23 September 2014
Guru:
vpalehin
Мотор то какой ?
1.8
Ice Storm
23 September 2014
reobass
Брызговики для ФФ2
electromexanik
23 September 2014
vpalehin
Почитайте здесьНовые калибровки для 1.8! (сообщение #8811501) может это ваш вариант.
Роман1631
23 September 2014
Добрый вечер! Такая проблема, машина стала плохо заводится, раза с третьего и появились провалы на каждой скорости... ( менял свечи, воздушный фильтр,сетку бензонасоса) Решил заменить турбинку на бензонасосе. Обнаружил: Бензонасос переделан под вазовскую турбинку. Произвёл замену турбинки( машина стала хорошо заводится, но провалы не прекратились...) что может быть? уже голову сломал
-STORM-
23 September 2014
ну так может её вытащить и проверить проводку за ней?
-C A M-
23 September 2014
подскажите пожалуйста ,подходит задний бампер фф2 от седана рестайл на до рестайл,и что нужно менять с бампером ??
23 September 2014
Роман1631
Почистите ещё ДМРВ спец. аэрозолью, из-за него могут быть затупы на малых оборотах. Ну и ДЗ за компанию карбклинером. И прежде чем менять что-то, стоит это что-то диагностировать, если оно поддаётся диагностированию, чтобы не делать бесполезную работу. Бензонасос диагностируется подключением манометра и измерением давления в рампе. Вот этим бы я занялся прежде, чем что-то делать с бензонасосом. Ну вам уже выше подсказали по этому поводу.
Drift717
24 September 2014mobile
Подскажите пожалуйста, как правильно разобрать зеркало на двери, а то что то подогрев не работает, хочу разобраться!
-C A M-
24 September 2014
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
