ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
З.у.Х.е.Л.ь.
8 September 2014
Сильно сожрало сзади новую резину, брал комплект в начале года.
Вот как выглядят передние
А это задние...
В июне делались след работы:
замена подруливающих рычагов (оба)
замена сайлентблоков продольных рычагов (оба)
замена стоек заднего стабилизатора (оба)
МАстер сказал, что сход развал делать не надо.
Да и чувствуется что машину иногда кидает по сторонам.
В какую сторону копать?
Руслан1983
8 September 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
вот для первого фокуса,но думаю разницы нет в этом вопросе
Жрёт резину.
AlekseyKX
8 September 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
Развал в первую очередь. Проверить что бы перед развалом сделали диагностику подвески(в хорошем сервисе делают по умолчанию).
И да. Мастера сменить
AL-DL
8 September 2014
FFlasenko
Похоже это у всех так. У меня стучит при включении муфты. Многие задавали такой вопрос на форуме.
dva1979
8 September 2014
Подскажите где купить логотип с подсветкой на фф2 хетчбэк рестайл на багажник!
Руслан1983
8 September 2014
dva1979
Эмблема форд с подсветкой, Vinil style группа в контакте
Рамис
8 September 2014
доброго времени суток знатокам!
Заранее прошу прощения за глупый вопрос, но не могу никак найти решения.
ФФ2 1,8 бензин
Если втыкаю в прикуриватель ЮСБ зарядку, то телефон заряжается, но медленно, но когда втыкаю антирадар, то он не включается совсем
индикатор зарядника горит, но тускло (слабее, чем на ладе калине)
подскажите куда смотреть, где копать причину?
Sash75
8 September 2014mobile
Рамис
попробуйте почистить средний контакт в гнезде.
kust921
8 September 2014
Руслан1983
благодарю,я вот не понял,у меня рампа интересная,нет выхода для сброса давления ну и измерения манометром,чисто литая плстмасовая фиговина,только вход топлива и все
Ice Storm
8 September 2014
Руслан1983
читайте что написано ниже под фото
dva1979
спросите в Скидка 5% Аксессуары Ford/Mazda/VW/Chevrolet/Kia от www.TuningShop.Su
Alexey_76
8 September 2014
Я совсем новичок и особо не разбираюсь в тех.устройстве авто. Так вот, подскажите пожалуйста, такой звук холодного движка в районе ремня генератора при температуре в +10 и в дождь нормален? Или это какая-то неисправность? Спасибо.
Nerd74
9 September 2014
ребята, подскажите.
появилась проблемка. при начале движения, в момент отжима сцепления, появилась небольшая вибрация и стук в районе расширительного бачка (так из салона кажется). такой же звук может появляться и при разгоне в районе 3 тыс. оборотов. но вибраций нет. в какую сторону копать?
9 September 2014
Nerd74
В районе расширительного бачка есть вроде только правая опора двигателя, которая может давать какие-то звуки.
Nerd74
9 September 2014
Spb_Focus_Man
ну вот тоже больше мыслей пока нет. сомневаюсь только из-за того, что на прогретом двигателе на хх нет вибрации. бывает что еле ощутимая, бывает что вообще никак ее не почувствуешь.
SAnSAni4_785
9 September 2014
Приветствую всех Фокусоводов!!!Я отводил ФФ1 (1,8) универсал 5 лет, с стечением обстоятельств пришлось продать(!был им очень доволен! Сейчас появилась возможность взять ФФ2 рестайлингова года там 2009-2011 с движком желательно 1,8! Подскажите пожалуйста как они обслуге?клиренс слышал уменьшили?И подскажите какие у него слабые места,на что обратить внимание при покупке???За ранее благодарен!
Руслан1983
9 September 2014
SAnSAni4_785
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
FeodorY
9 September 2014mobile
SAnSAni4_785
Слабое место у 1,8/125 по большому счёту КПП, палец сателлитов в ней. Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
SAnSAni4_785
9 September 2014
о спасибо!!!ща туда перепрошу.
Шерминатор
9 September 2014
как проверить состояние ремня ГРМ на двигателе 1.6 100 лс. ? можно ли по состоянию ремней генератора примерно определить состояние ГРМ, ведь они обычно вместе меняются
а если снимать крышку ремня ГРМ, то как это сделать, подлезть туда тяжело, куча болтов
aleksndr
9 September 2014
Ш
Шерминатор:
Ремень ГРМ Читай.
алексей385
9 September 2014
После удаления катализатора стали появлятся громкие , детонирующие звуки . При разгоне до 60 км.ч все нормально , разгоняюсь до 70-80 км.ч в салоне , в районе торпеды нарастает высокочастотный вибрирующий гул ( даже радио заглушает ), резогнавшись до отметки 100-110 км.ч гул заметно стихает , практически становится не слышен . Установка пламягасителя ( вварили в корпус катализатора )проблему не решила , тупо выкинул бабки . Корпус катализатора с кузовом ни где не соприкасается . Еще такой момент , при наклоне кузова на повороте гул пропадает вообще ! Подскажите кто в курсе , пожалста !
Виталик00000001
9 September 2014
Всем добрый день. Такая проблема - при трогании раздается какой-то металлический скрип, после того как тронешься, скрип пропадает. При трогании на задней передаче, ни какого скрипа нет. Плюс ко всему при оборотах от 3 до 4 тысяч стоит очень сильный гул, на других оборотах он продает. Смотрели подвеску - все в порядке. Не могу понять в чем проблема...
grafnik1
9 September 2014
алексей385
папробуй снять защиту двигателя покатайся без нее была такая ситуёвина
dva1979
9 September 2014
алексей385
А не подшипник ли ступичный у вас загудел? проверьте на вывешенном авто, покрутите колеса...
grafnik1:
алексей385
возможна и защита, сам с таким сталкивался.
Вадим1107
9 September 2014
привет всем!
подскажите что делать...
передняя правая дверь, при сильном (умеренно) хлопании закрывается только на 1 щелчек... а если слегка захлопнуть - все отлично1
я понимаю что хлопать и не стоить...но ведь это не нормально...
началось все после снятия обшивки...
заранее спасибо!
oleg-29
добрый вечер подскажите пожалуйста у меня из под капота звук как клапана стучат проверили зазоры они в норме фф2-1.4
Anora
Всем привет. Столкнулась с довольно странной фигней: дело в том, что лобовое стекло и боковое пассажира по покрылось изнутри какой то масляной пленкой. Стекло в разводах, особенно на солнышке видно и в свете встречных фар ночью. Первым делом выкинула ароматизатор из машины - не помогло. Стекла перемазались со средством уже не раз, а она всё равно не отмывается. Разводы есть и никуда не исчезают. Пробовали и тряпками, и бумагами, и даже скребком. Салонный фильтр поменян в мае. Вопрос: кто нибудь сталкивался с таким? Отчего такое бывает?
P. S. Фокус 2, 2 л.
TValeriy
9 September 2014
Anora
Антифриз не уходит?
Ну и совсем вопрос для блондинки: может разводы снаружи, раз ничем не оттираются?
Anora
10 September 2014mobile
TValeriy
Везде сухо, уровень жидкости в бачке не меняется.
Хех, я тоже так думала, нет, увы изнутри;(((
TValeriy
10 September 2014
Anora
Я периодически только с пылью на внутренней поверхности окон-стекол сталкиваюсь.
Маслянистые налеты могут быть в случае дырявой печки и испаряющегося антифриза в салоне.
Так же бывает от сигарет налет, если в машине курят.
Других причин не знаю.
8 people online
8 people online
Форсунки топливные (бензин)
Магнитола Sony (mp3)
