17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Kelt_13
30 August 2014
mandalore105
Уже нашел, спасибо.
Keeperus
31 August 2014
Добрый день клубни !
Есть вот такая прошивка (считал)
Какую прошивку можно залить ? (самую свежую)
vadim-nnov
31 August 2014
Коллеги, нужен совет. Попытался прошить приборку, на 100 байте выдает ошибку-
И какую прошивку не пытался поставить и скорость все заканчивается на сотне байт. Что делаю не так?
Чет я даже переживать начал...
vadim-nnov
31 August 2014
vadim-nnov
Добавлю, при экспериментах со скоростями дошел до 1500 секторов из 2000 при 256,... В чем косяк?
mitya1041
31 August 2014
vadim-nnov
видать это проблема с ноутами. прошил раза с 5-6 с ноута dell
vadim-nnov
31 August 2014
mitya1041
Мозги прошиваются с 1-го раза...
mitya1041
31 August 2014
vadim-nnov
А у меня с третьего…
MrLeonov
1 September 2014
Keeperus
выбирай
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
MrLeonov
1 September 2014
Keeperus
07.06.2007 самая последняя вроде 5M51KC
mishanya84
1 September 2014
Ребят подскажите. windows 7 32 бит
Установил библиотеку RuntimePack. При запуске ELMConfig в окошке нет порта и кнопка ОТКРЫТЬ ПОРТ не активна. Что делать?
В диспетчере устройств напишет не установлен драйвер.
1 September 2014
mishanya84
Надо установить драйвер для вашего ELM327 (должен был диск прилагаться к вашему устройству). Либо же напишите VID/PID, что указан в свойствах оборудования, для которого пишется, что не установлен драйвер.
Keeperus
1 September 2014mobile
MrLeonov
Спасибо !!! А сам шил эту прошив как ?
stalkerru
1 September 2014
Добрый вечер. Не подскажете а с этим адаптером (елм327 переделанный под 2 шины) можно будет считать ошибки по ппп и стереть их?
-Skrat-
stalkerru
Да.
MrLeonov
1 September 2014
Keeperus
у меня тип модуля другой собираюсь
одноклубень местный прошил недавно, все нахваливал
stalkerru
2 September 2014
-Skrat-:
stalkerru
Да.
Спасибо. А с помощью него можно будет прошить чип (есть запасной ключ с другого такого же форда но чип прошить надо) 2500 жалко отдавать
mishanya84
2 September 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо. Всё сделал.
alf1996
2 September 2014
Что то в этой теме затишье...civil-zz не радует нас новой версией программки.На самом деле прога очень хорошая!!! Не мало денежек сэкономила мне и моим друзьям и знакомым, за что большая благодарность создателю civil-zz!!! Тут писали что на разных ноутах не всегда работает...у меня также...на НР 64 i7 работает нестабильно, а на МАС 32 2ду работает отлично...оба с 7кой. Я думаю это проблема китайского адаптора. Другие проги на разных ноутах тоже работают по разному...Когда же появится новая версия???
mandalore105
2 September 2014mobile
-3
А что там такого в новой версии будет?
-Skrat-
stalkerru
Не елм ключи не прошить.
civil-zz
2 September 2014
alf1996
терпение, все будет
нужно закончить с EDC16C3-9, пока очень трудно найти машину для теста..
mandalore105
все как обычно, ничего сверхъестественного - поддержка новых блоков, исправление ошибок, улучшение стабильности..
mandalore105
civil-zz
Понял, спасибо. А по поводу этого не подскажете?
mandalore105:
Kelt_13
Товарищи, а как интерпретировать эти ошибки?
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151243204/middle/180033775.jpg
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151243204/middle/180033776.jpg
С какого они возникают? Все соединения в норме, несколько раз проверял.
Может ли быть причиной то, что модуль прошит DarkLeo под складывание зеркал от сигнализации?
SKY_ANGEL
2 September 2014
всем спасибо. сегодня сам пересмотрел пайку своего адаптера и действительно распайка была не верной. перепаял, все заработало.
теперь появилось два вопроса как правильно прошить приборку и где взять прошивку для магнитолы от мондео
Keeperus
3 September 2014mobile
Подскажите пожалуйста в каком разширении сохраняется конфиг от vid ?
civil-zz
3 September 2014
mandalore105
интерепретирвоать как есть - потеря связи. если все работает нормально, можно не обращать внимания. ну можно для успокоения прозвонить проводку до задней двери и до блока управления стеклами/зеркалами..
Keeperus
в ELMConfig - с расширением *.elm
mandalore105
4 September 2014mobile
civil-zz
Ок, понял, спасибо.
Digital-Cj
4 September 2014
gusolv
Проблему со вторым ноутом не решили? Надо по TeamViewer глянуть если есть возможность.
Serj63
Для чтения гема зажигание включать не обязательно
vadim-nnov
Тут люди зачем-то в драйверах буфер уменьшают (вместо таймаута). Возможно в этом причина? Приборку удалось прошить?
gusolv
5 September 2014
Digital-Cj
Я не против, только организовать это будет, наверно, сложно.
vadim-nnov
5 September 2014
Digital-Cj
Значит докладаю
Уменьшил в com порте все что можно, прошивал раз пять с вкл /выкл зажигания. Замечено следующее, чаще всего вылетает на первых 100 пакетах, если на них не вылетел, следующий рубеж 500, потом 800, если прошился до 1500 пакетов то 100% прошьется до конца. Прошивался на максималке всего было 2000 пакетов. Что интересно РСМ прошивается с первого раза и без проблем
Итог прошитая приборка
Digital-Cj
5 September 2014
vadim-nnov
Вот это и было ошибкой Буфер чтения и записи трогать не надо. Ставьте 4096 и всё должен будет шить с первого раза.
gusolv
Нужно время и тот комп. В личке напишите когда будет время, и подключимся.
