Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
grisha13
26 August 2014
ardf
долго что-то, у меня считывает за 2минуты на XP клубным адаптером
mlk
26 August 2014
Ford C-Max 2005 с 1,6 TDCi 110 л.с. (без DPF) и уникальной автоматической передачи CVT - так в соответствии с таблицей Сергея может быть PCM EDC16C3-9 или EDC16C34-2 .
CVT коробка сломалась, так было заменить простым механической коробкой передач, и, конечно, теперь есть ошибки в блоке управления двигателем.
Вопрос: что калибровка теперь должны загрузить?
Должен ли я пытаться загрузить все калибровки из таблицы Сергея для ручных коробкой и PCM EDC16C3-9 или EDC16C34-2
и попробовать, если автомобиль едет нормально?
Кто пробовал сделать нечто подобное?
ardf
27 August 2014
меня тоже это смутило, время считывания даже больше, чем на ELM327(11 мин).
Возможно долго, потому, что SIM28 читается блоками по 128.
grisha13 у Вас тоже блок SIM28?
mohmad77
27 August 2014
Вообще то на клубном рекомендуют ставить 103. У меня за 5 мин считывается с 411го.
Aleksey_62
27 August 2014
grisha13
ardf
у меня ELM327 последний раз считал SIM28 блоками по 128 за 8 мин. Раньше за 13 - 17 мин.
jakier
27 August 2014
Всем доброго времени суток, возник вопрос по стоковой прошивке: родная 7M51BBC, могу ли я (основываясь на таблице http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm) залить, допустим 7M51BGA? В описании у моей прошивки "1,6L SIGMA iB5 -Ti-VCT mechanical thermostat C214/C307", у желаемой к заливке "1,6L SIGMA iB5 -Ti-VCT C307 MY2008-25". Будет ли корректно все работать или лучше не рисковать?
Romich811
27 August 2014
jakier
все эти:
6M51-12A650-AAB
7M51-12A650-AZA
7M51-12A650-AZB
7M51-12A650-BBA
7M51-12A650-BBB
7M51-12A650-BGA
7U1L-12A650-BA
8U1L-12A650-AA
8U1L-12A650-AB
jakier
27 August 2014
Romich811
просто не хотелось бы окирпичить свое ТС. Т.к. прошивки с разным описанием.
Romich811
27 August 2014
jakier
Корректно влив эти номера кирпич не получить. А что будет лучше заводиться и ездить, это методом перебора.
Но обычно, на этой конфигурации, большинство ездит на BBC (я про стоковые говорю).
gghghgh
29 August 2014
nekto77
Какая прошивка АКПП?, Хочу у официалов прошить
nekto77
29 August 2014
G
gghghgh:
nekto77
В точности, как у человека, который посоветовал прошить:
Перепрошивка PCM (сообщение #15707395)
Hyper_Brake
30 August 2014
Активировал себе круиз-контроль по инструкции (ссылка не вставляется, но она есть в шапке) используя ELS27 и последнюю на данный момент ELMconfig by civil-zz (точную верию сказать не могу — стоит на буке).
Всё прошло штатно кроме прошивки PCM. Бился, бился, в результате, как мне кажется, в 9м пункте PCM инструкции по активации, стоит добавить «после завершения записи в файл, выключаем зажигание на 11 сек, потом включаем его…», а так-же то, что все действия стоит производить с выключенной магнитолой , а то я под приятную музычку час прошивал туда-сюда, и всё удивлялся, — почему-же чекбокс о включенном круизе не появляется, хотя всё делаю по инструкции, пока не выключил магнитолу и не повторил 9й пункт в тишине
В общем спасибо за разжевывание и раскладывание всего по полочкам, сегодня поеду на дачу, а заодно и круиз проверю
kouroff
1 September 2014
Подскажите пожалуйста, пытаюсь в GEM модуле отключить задний дворник, автоматические обогревы и включить автозапирание. Делаю прочитать из GEM, ставлю нужные галочки, далее записать в GEM, но функции не активируются, что не так?
buban
1 September 2014
kouroff
Для автозапирания, надо еще галку поставить ниже "возможность включения автоблокирования пользователем" а как вы сейчас автообогревы проверяете? Вроде температура ниже 5 градусов не падала еще. Зы не должны включаться.
kouroff
1 September 2014
Спасибо. Ну обогревы пока никак конечно) но просто дворник и запирание не срабатывает. Завтра попробую, отпишусь.
P1S
1 September 2014
kouroff
По отключению дворника.
Еще сними галку "реверсированный задний дворник".
kouroff
2 September 2014
Все получилось, спасибо.
Keeperus
4 September 2014
При прошивки РМС выдаёт ошибку
Что может быть ?
zekan
4 September 2014mobile
Keeperus
Просто включи зажигание еще раз
Abeev1
5 September 2014
Мужики подскажите, а если я куплю прошивку от Ледокола на 1,4 Евро 2 , смогу ли ЕЛМом ее прошить в блок SIM 28. В частности интересует вопрос по прописке VID блока??? Есть ли у кого опыт? Поделитесь пожалуйста!!!
buban
5 September 2014mobile
Abeev1
В шапке подробная инструкция
Abeev1
5 September 2014
Я много раз читал инструкцию, но там ссылки только на заводские прошивки. (Хотя может я не усмотрел) Меня просто интересует возможность прошивки от Ледокола с помощью ЕЛМа. Если с ними процесс такой же как и с серийными, то вопросов нет.
Abeev1
5 September 2014
Я так понимаю серийных на Евро 2, SIM 28 1,4 не бывает.
mag106
5 September 2014
Abeev1
процусс такой же как и с серийными, считаешь вначале свой вид блок и при прошивке на ледокола его зальешь
Abeev1
5 September 2014
mag 106 Спасибо!!! Все понятно!!!
Abeev1
6 September 2014
Мужики, подскажите, тест скорости будет проходить без подключения к автомобилю?
NalexV
6 September 2014
Abeev1
а попробывать ??
будет
Abeev1
6 September 2014
Конечно попробую. Пока без машины на всех скоростях тест не проходит.
NalexV
6 September 2014
Abeev1
а на всех и не пройдёт . Максимум 500000
Abeev1
6 September 2014
На 38400 заработал без машины.
