Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
dryn2000
15 August 2014
шурец
благодарю. "приспособу" уже встречал.
OldCat68
18 August 2014
stigmatized:
чето я не пойму как болты могут быть толстые?и в каком смысле гайка эксцентрика не садится да и до конца...там болт идет с эксцентриком у которого по верху резьбовой части идет паз куда и одевается эксцентриковая шайба,а гайка там обычная,какую подходящую подберешь такую и можно ставить ниче с ней не станет,можно законтрить второй такой же гайкой...если у тебя шайба не проходит дальше по болту то удлиняй паз,
водно у болтов и шайб разные размеры на вырезах под паз(я так понял), поэтому и не могут дотянуть их нормально...
stigmatized
18 August 2014
OldCat68
а вы не читали в этой теме что болт и шайбу нада брать 2 марки?
OldCat68
19 August 2014
stigmatized
так вот как раз по этому поводу и написал ...с начало купил , а уж потом стал изучать матчасть
stigmatized
19 August 2014
опечатался вместо 2 читать 1
Zombrero
19 August 2014
Помогите советом: есть ли аналог сепа задней подвески для универсала?
Мне дали мастера код: 6M515500BA. Сказали это из того что привозили по факту для универсала нормальное, родное. Но отдавать 2700 за рычаг как то жалко...
deni9876
19 August 2014
Zombrero
А в чем проблема просто поменять сайлентблоки?
Например, на такие Lemfoerder 31940 01 или такие TRW JBU 636.
Куда дешевле выйдет...
jenek83
19 August 2014
Народ, нужен межосевой размер между болтами, что крепят "серпы" (левый и правый) к подрамнику. Может, есть у кого возможность измерить...
Zombrero
20 August 2014
deni9876:
Zombrero
Сайлентблоки не держатся. Крыхтят на больших кочках.
Zombrero
20 August 2014
А как на счет : 2125FOCUP от FEBEST - по картинке вроде бы похоже очень. Тем боле по коду вроде бы оно должно быть..?
Попробую заказать, потом отпишусь.
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&po...tails=1
seger
20 August 2014
Z
Zombrero:
FEBEST
не считается хорошим производителем
не считается даже неплохим
Zombrero
20 August 2014
Ок, спасибо. Буду отказываться.
Что скажете на счет этого кода Форд: 1502440 вроде на Форд Куга - совмести мы ли ни? на 500 . дешевле все таки...
seger
20 August 2014
Zombrero
из шапки: оригинал для универсала 1448127
экзист ему даёт замены:
Concord SU10012 (США, сертифицирован в России) ~ 900 рублей
Konstein 3110076 (Немцы) ~ 850 р.
Mapco 51607 (качество не известно) ~ 1500р.
Meale 716 035 0000 (вроде ничо так по качеству) ~ 1900р.
есть номер 1517403
применимость на кугу и на фокус
у 1502440 применимость фокус универсал и куга
Фёдор_501
20 August 2014
Zombrero
Если внимательно почитать данную тему, то можно найти информацию, что "серпы" от седанов/хетчей на универсал встают без проблем, а вот наоборот уже не получится, т.к. упрутся в кузов.
Так что смело можно заказывать обычные серпы и ставить на универсал.
Пользуйтесь ПОИСКОМ.
seger
20 August 2014
Фёдор_501
не мешало бы в шапку, маякнул модераторам
Zombrero
21 August 2014
seger:
Zombrero
есть номер 1517403
Подскажите пожалуйста - откуда информация о совместимости? Есть где посмотреть это? А то как то страшно заказывать а потом если не сделают возврат, выкидывать 4 тыр как то не охота.
seger
21 August 2014
Z
Zombrero:
Exist, Autodoc
Zombrero
21 August 2014
seger:
Exist, Autodoc
По номеру 1502440 там выдает только амортизатор. На автото по этому коду выдает и пружины и рычаги, но на авто то нет информации о совместимости...
seger
21 August 2014
Z
Zombrero:
вообще то этот номер вы сами дали:
Z
Zombrero:
на аналоги посмотрите - могут ли амортизатору быть аналогами рычаги?
ди и разве трудно воспользоваться яндексом ?
это таки рычаг:
Z
Zombrero:
в экзисте (или автодоке) тыкаем на любой аналог и смотрим применимость
kirillll
24 August 2014
Доброго времени суток фокусоведы.Нужен задний подрамник на фф1 УНИВЕРСАЛ американец.Подскажите плз конкретные адреса (разборки)или куда ещё можно обратиться (написать,позвонить).Сам с Архангельской обл г.Северодвинск и поиск у себя ничего не дал,может Москвичи или Питерцы помогут т.к.там разборок больше.Спасибо.
Vladimir_1698
25 August 2014
шурец
Хочу поменять "бабочки" в продольных рычагах,но не хочется разбирать всю подвеску(особенно тормоза); Как я понял. с помощью "приспособы" это можно сделать,а как сделать при помощи тормозных дисков? Заранее спасибо!
Замирович
25 August 2014
Vladimir_1698:
шурец
Такой инструмент позволяет менять бабочки без снятия продольного рычага..
alexnasa
25 August 2014
kirillll http://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessu...8%D0%B9
шурец
25 August 2014
я так не делал, только, читал об этом на форуме.
предполагаю, что диски используются в качестве проставок
Vladimir_1698
25 August 2014
Замирович
шурец
Спасибо за информацию! Буду делать приспособу!
lunter
26 August 2014
Купил резинки на все рычаги рус фф1 седан, а именно:
3683101 LEMFORDER Сайлентблок 2 - производство китай (написано на упаковке)
3193801 LEMFORDER Сайлентблок 4 - Польша (есть следы затирания клейма FoMoCo)
3194001 LEMFORDER Сайлентблок 4 - Польша (есть следы затирания клейма FoMoCo)
RU470 MASUMA Сайлентблок 2 - облит черной краской, Китай
RU471 MASUMA Сайлентблок 2 - сделан визуально добротней предыдущего брата, имеется галографическая наклейка.
Лемфедор как-то почти перестал выпускать 29794 01, может по тому, что стоят аналогично оригиналам. Спрашивал у менеджера экзистевского чем отличаются 3683101 и 29794 01 - тот не ответил, а теперь понятно, первый сделан на заводе в Китае. Буду надеяться, что контроль качества лемфедера там тоже на высоте.
dima_spider
26 August 2014
lunter
так вроде вообще лемф закрылся! несколько человек мне об этом говорили.
Долго у меня не отходили рулевые наконечники и тяги, тем более стойки стаба.
Сейчас все стараюсь брать TRW
revilar
27 August 2014mobile
dima_spider
Я тоже. Что то мне не очень понравилось как ходят у них стойки переднего стаба. Сзади стоят трв, уж почти полтора года как, и все отлично.
seger
27 August 2014
dima_spider
revilar
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14874678)
revilar
27 August 2014
seger
Да дело не в этом, как я думаю. Просто само качество у трв лучше.
