Предлагаю обсуждать здесь моменты, связанные с прохождением технического обслуживания, сервисные центры, информацию о расходниках, о нюансах, ценах и т.п.
Стоимость ТО (январь 2022 года)Регламент ТО (январь 2022 года)Сводная информация по FINIS размещена здесь:FINIS коды запчастейСводная информация по маслу и фильтру двигателя 1.6Ecoboost Куга-2 размещена здесь:Масла и фильтр двигателя 1.6Ecoboost Куга-2, выбор и замена.Сводная информация по воздушному фильтру салона размещена здесь:Воздушный фильтр салона Куга-2, выбор и замена.Сводная информация по воздушному фильтру двигателя 1.6Ecoboost размещена здесь:Воздушный фильтр двигателя 1.6Ecoboost Куга-2, выбор и замена.Сводная информация по тормозным колодкам и дискам Куга-2 размещена здесь:Тормозные колодки и диски. Тормозная система Куга-2Сводная информация по техническому обслуживанию - Бюллетень ТО (TSB) Куга-2 размещена здесь:Информация по техническому обслуживанию - Бюллетень ТО (TSB) Куга-2Сводная информация по АКБ на Куга-2 размещена здесь:Обсуждение вопросов по АКБ на Куга-2.Антифриз
Bocho
9 November 2013
Техническое обслуживание - ТО
как сбросить на бк, чтобы не просил заменить масло?
GorN70:
прошёл ТО! ребята молодцы!! и двигатель помыли, и свечи поменяли без проблем! |
GorN70Привет.
Есть фото твоих снятых свечей? Дворники нужно было снимать, пластик и воздушный патрубок?
Я только прогнал почти 6000км и заправки по поездке были разные. Тоже хочу поменять свечи не смотря на пробег.
На своей К2 определил, что как только приём на разном 95м стал похуже, меняй воздушный фильтр.
Так и есть, поменял стала опять переть.
ИМХО не парюсь с чисткой фильтра и повторным его использованием, дорога была пыльной и он точно своё отработал, несмотря на то перед поездкой поставил новый фильтр. )))
Vlad-FK2
зачем снимать дворники для замены свечей?
Vlad-FK2
30 July 2014
TeJIeIIopT:
зачем снимать дворники для замены свечей? |
TeJIeIIopTТак по процедуре Форд полагается для 1.6 Ecoboost: снять дворники, снять весь пластик (две части) и воздушный патрубок от воздушного фильтра, потом катушки и только потом вывернуть свечи.
Может кто умеет по другому достать свечу, отпишитесь? (особенно правую, у воздушного патрубка)
Vlad-FK2:
Есть фото твоих снятых свечей? Дворники нужно было снимать, пластик и воздушный патрубок? |
Привет! Фото нет! но свечи были красноватые! Мне поменяли, только потому что я их уже купил
Пробег, на момент замены, 31500! Как меняли не видел
Старые свечи отдали
GorN70
31500 для свечей, мне кажется, весьма неплохо. Их у дилера пытаются заменить гораздо раньше (по ФФ2).
Раньше для ВАЗовских десяток вообще было понятие - свечи, которые отходили лето, свечи, которые отходили зиму. Надо менять. "Смешать, но не взбалтывать..." 12-шка была у меня последняя машина, где в комплекте к машине был свечной ключ.
Если бы задумал менять сам, вопрос бы был не только как, но и чем?
Vlad-FK2
я видел, как снимают, ничего разбирать не надо.
Всем привет!
Прошел сегодня ТО,пробег 14600км ,поменяли масло ,фильтра ,проверили ходовку ну и замки смазкой побрызгали
Обошлось удовольствие 10000т.р.
Sanek2033
ТО сколько время заняло?
ТО15000 (14850). По времени два часа (без учета бумажек до и после).
За работу 4350р. Мои масло и фильтра - 2900р.
Итого 7250р.
В.Новгород.
ТО15000 (14850). По времени два часа (без учета бумажек до и после). За работу 4350р. Мои масло и фильтра - 2900р. Итого 7250р. В.Новгород. |
мне ТО-1 сделали за 7500, ничего не покупал, скидка какая-то
Silver_Age
15 August 2014
Vlad-FK2Сегодня проходил ТО, бумажки ни какой не дали, НО! при мне мастер-приемщик сделал запись в электронную сервисную книжку о прохождении ТО (вписан пробег и дата проведения
Залил вместо Castrol 5W20 себе Motul Specific Ford 913 D 5W-30
Vlad-FK2
15 August 2014
Silver_Age:
егодня проходил ТО, бумажки ни какой не дали, НО! при мне мастер-приемщик сделал запись в электронную сервисную книжку о прохождении ТО (вписан пробег и дата проведения )
Залил вместо Castrol 5W20 себе Motul Specific Ford 913 D 5W-30 # Отредактировано: Сегодня в 10:24 |
Silver_AgeОтлично, теперь если нужно можно обращаться к любому ОД Форд в России, СНГ и зарубежном ОД.
Но распечатку ОД могли бы сделать для твоей информации и коллекции, это делается бесплатно поскольку Форд ввёл такой сервис.
А возможно не за горами инфоормацию о дате ТО и следующем регламенте будет в штатном БК с выводом на монитор приборки или ГУ.
А почему не 5W-20?
FINIS свечей на SIGMA 1.6 (150/182)
Silver_Age
15 August 2014
AndreyArb:
вообще то должно быть 913-С |
С это предыдущее
Vlad-FK2Новые машины уже идут без бумажной сервисной книжки
спрошу у мастера-приемщика, за распечаткой заехать не проблема
А почему не 5W-20? |
жидковато по мне
Масло своё привозили? Silver_Age
focus957да, а из заказ-наряда Castrol вычеркнули
У дилера вопросов не возникло?Silver_Age
цитата (focus957) |
У дилера вопросов не возникло?Silver_Age |
дилеру пофиг,а вот когда возникнет спорная ситуация, тогда куда чаша весов склонится,большой вопрос
AndreyArbСкоонится куда надо!!! У масла все допуски есть, спецификация его позволяет заливать в двигатель, а если что то и "случится", дилер еще должен будет доказать что поломка произошла по вине залитого мной масла
Понятно, спасибо.Silver_Age
Silver_Age:
AndreyArb Скоонится куда надо!!! У масла все допуски есть, спецификация его позволяет заливать в двигатель, а если что то и "случится", дилер еще должен будет доказать что поломка произошла по вине залитого мной масла  |
смотря что будет,может и докажет
Ребят, так сколько всё-таки при прохождении ТО-1 должны масла заливать по объёму?
AM1981
Атмосферник - 5.4 л, турбо - 4.1 л
Fabiavodцитата: |
Подскажи пожалуйста эти свечи пойдут на Кугу2? Код: 1493001 |
В каталоге только один код:
1685720 для 1.6 (150/182)
